    tenho uma casa antiga com soalho envernizado e gostaria de colocar salamandra (de ferro fundido)mas será perigoso? o que posso pôr a proteger por baixo da salamandra?
    Boa Tarde
    Tem opção de estrado de madeira, pedra, vidro, etc
    No meu caso por opção não coloquei nada. As frestas do soalho por baixo da salamandra abriram ligeiramente mas nada de preocupante.
    agora sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: poupas
    Perigoso em que sentido? No sentido de poder incendiar ou poder estragar o soalho envernizado?
    Perigo de incêndio não há nenhum porque as salamandras têm sempre uma caixa de ar em baixo precisamente para garantir que isso não aconteça.
    Quanto a estragar o verniz.......não faço ideia.
    • ZP
    • 15 maio 2009
    Os pés são suficientes para evitar o risco de incêndio, mas convém deixar sempre a parte de baixo desimpedida de qualquer material que fizesse condutividade térmica ou impedisse a circulação de ar (que se faz no sentido ascendente).
    Tenho um caso semelhante onde apliquei uma pedra mármore com cerca de 1,5 cm de espessura, só por precaução.
    Esta pedra acaba por se útil apenas porque é bastante fácil de limpar dos restos de cinza e serradura.
    Obrigada pela ajuda.O chão da foto é lindo.No entanto continuo com dúvidas.A minha salamandra é antiga daquelas trabalhadas, com vidro mas sem pés .Vai mesmo até ao chão.E receio mais o incêndio mas tb estragar o chão.
0.0122 seg. NEW
