    Tenho um acesso por rampa para a garagem que se situa no piso inferior da casa, o acesso/rampa é da rua até este piso e tem um desnível de 5 ou 6%. Ainda são uns 18 metros de rampa....
    Para iluminar tenho uns focos na parede, mas que só acendem por interruptor e estava a pensar meter uns sensores de movimento para que, quando entrasse com o carro de noite na rampa para a garagem as luzes acendessem pelo menos uns minutos.
    O que acham? O que têm em vossas casas?
    Nao tenho rampa na minha casa, mas se tivesse era isso que fazia. E se 1 detector de movimentos nao for suficiente, pode-se por 2 ou mais.... tudo depende de como é a rampa se tem obstaculos... e o alcance do detector.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aveirinho
    Colocado por: aveirinhoPara iluminar tenho uns focos na parede, mas que só acendem por interruptor e estava a pensar meter uns sensores de movimento para que, quando entrasse com o carro de noite na rampa para a garagem as luzes acendessem pelo menos uns minutos.
    Tem portão ao inicio da rampa certo? Caso tenha pode meter ai um sensor para quando abrirem o portão, a luz acender..
    Concordam com este comentário: engjorgeguedes
    Penso que os portões de garagem costumam ter uns contactos auxiliares para se meter um relé ou qualquer coisa do género. Isso permite-lhe automatizar a coisa. Se a fiarada ficar muito longe, um sensor de presença com temporizador (ou dois, um para a entrada na rampa e um para a saída da garagem) e um interruptor crepuscular (se quiser caprichar) fazem a festa.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • size
    • 25 setembro 2016
    É boa solução, a colocação do sensor de movimento.
    É esse o sistema que instalei e situação semelhante, que actua quando é detetado o calor do carro.
    Com sensores, quando de dia passar com o carro ou abrir o portão, as luzes vão acender. É esse o resultado que pretende? Ou apenas quer que acendam de noite?
    Não, os sensores usados para acender e apagar luzes também têm sensor de luz. Ou seja durante o dia não se aceitam.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
    Não era mais fácil acender as luzes do carro ?
    80% da iluminação pública das ruas é pensada para iluminar a estrada e não os passeios. Um dia os carros deixaram de andar com luzes à noite e os peões andarão de lanterna na mão.
    Picareta deduz-se que não seja para dar luz à passagem do carro, mas a pessoa no percurso inverso.. ..
    Colocado por: santosvieiraCom sensores, quando de dia passar com o carro ou abrir o portão, as luzes vão acender. É esse o resultado que pretende? Ou apenas quer que acendam de noite?
    Seria só para acender à noite.
    Colocado por: PicaretaNão era mais fácil acender as luzes do carro ?
    Normalmente as luzes do carro já vêm acesas.... Se podemos ter iluminação na rampa e no acesso à garagem acho que a podemos aproveitar, não só para a passagem de carros como de pessoas.
    No início da rampa tenho portão, já tinha pensado colocar aí qualquer coisa que activasse as luzes, mas assim só serviria mesmo para quando se abrisse o portão....
0.0154 seg. NEW
