    Boas, na eventualidade de eu não querer tanto vidro nem parecer uma jaula! Qual a melhor solução? Fazer um murete mais recuado com cerca de 90cm altura e colocar godo pela frente e ficar com o terraço para se andar mais pequeno. As dimensões do terraço são: largura é cerca de 6m e cumprimento cerca de 11m. obrigado
    • emad
    • 29 setembro 2016 editado
    Eu eliminava essa porta e não fazia o terraço. Faria uma cobertura plana. Desse terraço a visto e bonita e arrebatadora? Se sim, entao retiro o que disse cima.
    Senão, quantas vezes vai utilizar isso? A cortar e agora.
    Concordam com este comentário: pauloagsantos
    concordo com o emad. a única utilidade desse terraço é aceder facilmente ao telhado do R/C.
    Meu estimado, não tendo nada melhor para fazer, e saindo da minha zona de conforto, sou de, consigo partilhar da minha muito parcial opinião de não especialista, e nem sequer de "aprendiz de feiticeiro". Tenho-me pessoa de apreciar e considerar os terraços uma grande mais valia em qualquer construção, seja pelo factor panorâmico, seja pelo factor de utilidade.
    Desta sorte, e desconhecendo-se o que há para lá da porta, e bem assim, da afectação pretendida, e sem prejuízo das inerentes apreciações estéticas em face da construção visionada no seu todo, seria de ponderar uma porta janela bem mais ampla, porventura ocupando praticamente todo o perímetro da parede.
    Quanto ao murete, a opção pela opacidade ou pela transparência, dependerá essencialmente do seu enquadramento estético, do orçamento disponível e cumulativamente da panorâmica envolvente. Para lhe tentar dar uma ideia, daquilo que - invoco e aprecio -, replico infra a feitura, muito em cima do joelho, de uma pesquisa (servindo portanto apenas para efeitos meramente ilustrativos), reflecte por defeito, os gostos que podem não ser os seus, pelo que, a solução última terá que se ter sempre e necessariamente do seu e não do nosso agrado!
    http://assimeugosto.com/wp-content/uploads/2014/08/pupo+gaspar_archdaily2-600x400.jpg
    http://www.jurandyrleal.com/img_imoveis/album/12303384ef50bf5bede299e271787097.jpg
    https://4.bp.blogspot.com/-PcqkDgfBYFg/Ua08xWMd6-I/AAAAAAAAFQY/_drRVXG84fw/s640/sttilo-terraco-da-cobertura1.jpg
    http://img.wimoveis.com.br/foto/1/d/2/1d2338ec587efaa0578ba8102ca43094.jpg
    Concordam com este comentário: 21papaleguas, Constroi, reginamar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Constroi
    Colocado por: ConstroiBoas, na eventualidade de eu não querer tanto vidro nem parecer uma jaula! Qual a melhor solução? Fazer um murete mais recuado com cerca de 90cm altura e colocar godo pela frente e ficar com o terraço para se andar mais pequeno. As dimensões do terraço são: largura é cerca de 6m e cumprimento cerca de 11m. obrigado
    Fazia dessa parte uma pergola. No entanto a envolvente é que manda no resultado final.
    Concordam com este comentário: reginamar
    • emad
    • 29 setembro 2016
    Eu nao sei o que malta tem, mas anda tudo louco com pergolas. Eu pessoalmente nai morro de amores por pergolas.
    Pérgola vs placa?!
    Gosto de terraços, ponto.
    Como diz o callinas, o que manda será a envolvente.
    Concordam com este comentário: callinas, Constroi
    • emad
    Uma pergola vai tirar a piada.
    Mas se ha €€€ então as opções do happy são boas.
    Pergolas, acho um bocado "azeiteiro" em arquitectura.
    • emad
    Bem se for uma coisa deste gênero ate pode escapar.
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_imagesQGWW1CJO.jpg
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_imagesQV2HHDRY.jpg
      C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_imagesL5OL0GA5.jpg
  7.  # 11
    Não será o caso, pois o PRj já está feito. Mas uma pérgola permite ter uma área semicoberta no local onde não é permitido construir, faz sombra e abriga, o que muitas vezes é suficiente, podes executar uma cobertura parcial da Pérgola, não precisas de te preocupar com a drenagem e impermeabilização desse terraço.
    Em relação ao preço, pois... Uma Pérgola e um terraço podem custar mais ou menos o mesmo.
    Eu por exemplo terei uma pérgula@alpendre ao lado da porta de casa que serve de garagem, local onde não poderia ter qualquer tipo de construção.
  8.  # 12
    A minha alternativa, era ficar com o terraço que vai ser utilizado, com menos m2 de pavimento e menos ml de vidro. Mas queria que esteticamente ficasse bem!!!
  9.  # 13
    Já eu, só de pensar nesse vidro para limpar....
    Gosto das porpostas do happy e lembre-se, não precisa de fazer tudo de uma vez.
  10.  # 14
    Colocado por: Obras em casaJá eu, só de pensar nesse vidro para limpar....
    Concordam com este comentário:callinas
  11.  # 15
    Pesquisei alguns exemplos...
  12.  # 16
    Outro
  13.  # 17
    outro
  14.  # 18
    outro
    • emad
    • 30 setembro 2016
     # 19
    Constroi voçe anda na fase da paixão na sua construção. Nesta fase o raciocínio é fortemente afectado. Quando começar a desembolsar euros, e vir que eles começam a escassear , vai perguntar ao arquitecto onde pode cortar. Ele diz-lhe , no terraço.
    Contenção começa no papel.
    Concordam com este comentário: Constroi
  15.  # 20
    Já estou nessa fase!!!...
0.0219 seg. NEW
