    Malta é o seguinte.
    Aqua do da alteração da caldeira a gasóleo por uma de gás natural, um tubo de água quente ficou no exterior da moradia, no jardim quase no chão.
    Como é normal o tubo ficou protegido com uma protecção tipo esponja ( desculpem mas não sei o termo correcto), mas acontece, e como se encontra no exterior, com a exposição ao calor de verão e gelo/neve de inverno, a protecção danificou-se tendo sítios em que o tubo de cobre já se encontra visível.
    Quais as consequências e qual a melhor forma de resolver o problema?
    Colocado por: kolchakQuais as consequências e qual a melhor forma de resolver o problema?
    Vai perder calor, a exposição do tubo de cobre às intempéries irá acelerar a sua degradação.
    Compre um pedaço de isolamento abra-a a meio e protega o tubo
    Convem tambem arranjar qq coisa para tapar o isolamento. Senao essa esponja não vai aguentar muito...
    editado.....
    Colocado por: kolchakMalta é o seguinte.
    Retira esse isolamento que não presta e substitui por um isolamento branco uv resistente às intempéries
    e raios uv.
    Mas como meto o tubo de cobre dentro se está todo ligado entre si?
0.0125 seg. NEW
