    Boa tarde a todos,
    Estou neste momento a planear algumas renovações em casa, para melhoramento e ampliação de espaços.
    Uma das melhorias que pondero fazer é a adição de uma casa de banho privativa no quarto principal. No entanto o único espaço disponível é na zona da janela desse mesmo quarto (já que para construir o WC iria aumentar a área usando o espaço de uma pequena varanda existente), o que me irá retirar a única entrada de ar e luz que essa divisão tem.
    A solução que pensei foi a de fazer a parede divisória do quarto em cimento de baixo até ao meio e de vidro no restante até cima, e talvez também a porta em vidro de forma a entrar luz à mesma.
    Alguém tem experiência deste tipo de solução? Quais os melhores materiais para este tipo de trabalho? E já agora, todas as dicas são bem vindas!
    Obrigado a todos
    Já vi o contrário (a luz do quarto servir para iluminar a casa de banho, sendo que a ventilação desta era "forçada").
    Estive em 2014 num Hotel no Alentejo, muito práfrentex, digo, moderno, em que a parede que separava a casa de banho do quarto era um enorme vidro de alto a (quase) baixo (1ª FOTOGRAFIA).
    Era altamente erótico, poder assistir-se ao vivo e a cores, ao duche matinal da nossa companheira (e o duche era mesmo encostadinho ao vidro).
    Já não tão erótico era o facto de a sanita ficar precisamente de frente para o quarto...
    A solução alternativa é um vidro temperado, foscado a ácido, preso com pequenas peças metálicas.
    Aplicámos esta solução na remodelação do apartamento de uma arquitecta em Oeiras. Ficou FANTÁSTICO! (2ª FOTOGRAFIA)
    Colocado por: Luis K. W.Era altamente erótico, poder assistir-se ao vivo e a cores, ao duche matinal da nossa companheira (e o duche era mesmo encostadinho ao vidro).
    Altamente desaconselhado em hoteis, não foi uma boa ideia do arquitecto deviam ouvir mais os hoteleiros para termos mais exemplos de hoteis com design e funcionalidade em Portugal!
    infelizmente cada vez mais vejo isso nos hoteis o que é uma parvoice quantas vezes os quartos são partilhados por 2 pessoas que não se conhecem viajando em grupo, ou então mesmo casais em que 1 das pessoas tem problemas de intimidade.
    qualquer solução em vidro por causa da luminosidade deverá ser num material não transparente
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    vidro ionizado . escurece ao toque de um botão
    • AMCP
    • 1 outubro 2016
    a restante parede pode fazer com tijolo de vidro
    Concordam com este comentário: enf.magalhaes
    Sim e um conceito interessante. Estive em Fátima num hotel em que a parede da banheira/chuveiro era de vidro. Provavelmente o conceito correu mal, pois resolveram colocar um estore de lamelas do lado do quarto.
    A experiência foi boa, ver a cara metade no seu duche, e o banho dos miúdos uma alegria .
    Como é o seu quarto deve analisar. Há pessoas que não gostam de partilhar a sua intimidade do banho, já com a agravante de ter muita luz durante a noite quando alguém vai ao WC.
    Se resolver colocar um estore de rolo ao lamelas, que seja fácil de subir e descer, pois será possível ser necessario faze-lo muitas vezes.
    Eu também já fiquei em vários hotéis onde se via este estilo (foto em anexo)
    A ideia de ter o vidro ionizado seria perfeita, mas imagino que seja cara - alguém tem ideia de preços para esse tipo de material?
    O estore é sempre uma ideia simples e funcional, a opção de lamelas penso ficar inestético mas uma persiana em rolo poderá funcionar.. Mas é sempre um estore por dentro, o que queria evitar.
    O vidro fosco de cima a abaixo também não queria pois acaba por não passar claridade "natural" para o quarto.
    Em relação à montagem, alguém tem ideia de que tipo funciona melhor? As peças metálicas (como se vêm nas varandas) são estanques? É que queria que fosse, para não passar vapor e cheiros.. O silicone é opção?
    Obrigado a todos
    Colocado por: walterfontesjá que para construir o WC iria aumentar a área usando o espaço de uma pequena varanda existente), o que me irá retirar a única entrada de ar e luz que essa divisão tem.
    Completo disparate, na minha humilde opinião... ficar sem luz/ ventilação num local de dormida.... ainda por cima intercalado com uma IS que produz vapor de agua após os banhos....
    Concordam com este comentário: Paramonte, mhpinto
    Colocado por: Pedro Barradasficar sem luz(...) num local de dormida
    Aiii! O Pedro Barradas é um vampiro (dorme durante o dia)! :-)
    A sério: Eu tenho de dormir com blackout total. Acordo ao primeiro raiozinho de luz.
    Não precisamos de "luz" para dormir. Precisamos é de escuridão.
    Colocado por: Pedro Barradasintercalado com uma IS que produz vapor de agua após os banhos
    Por acaso, entre ter
    - um quarto com janela e com uma casa de banho interior, ou ter
    - uma casa de banho com janela e com um quarto interior,
    a segunda opção é a que permite evacuar melhor os vapores de água dos banhos.
    Mas, claro, eu procuraria uma opção em que o quarto tivesse janela. Nem que, para isto, partilhasse a janela com a casa de banho. Já fizemos isto (dividir uma janela existente ao meio)..
    Talvez uma solução com caixilharia minimalista de correr.
    Tipo cozinha opeb space mas WC quarto openspace.
    Nesse caso com banheira tipo
    Falando de pormenores já referidos
    Em relação ao vidro , podre colocar película fosca so nalguns sítios do vidro. Se não gostar da posição pode retirar e colocar melhor noutro local.
    Em relação ao estore, depende dos gostos, pode ser simples ou com motivos . Eu colocaria um com uma vista tipo praia do Alarve (afinal temos melhores praia do mundo) lol
    Ou tipo lamelas na caixa de ar
    Deve ponderar o pormenor da ventilação, com uma unidade AC, por exemplo.
    Acho piada hoteis,mas não para casa.
    Não me vejo a limpar isso a toda a hora para ter sempre esse ar de revista, para mais se entrar luz, onde ainda se nota mais.
    A ideia não é descabida, mas é daquelas que ou fica brilhante ou fica uma valente porcaria ,
    Sem ver uma planta e umas fotografias, não consigo opinar. Arranja-se algo?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, CMartin
    Olá nunogouveia,
    Fotos e planta não tenho de momento, mas fiz um pequeno esquema...
    A primeira é o quarto neste momento. A varanda é basicamente um cubo fechado por todos os lados menos pela frente, com uma janela pequena que dá para o quarto.
    A ideia é remover a parede que tem neste momento a janela de forma a "anexar" essa área para o interior, e fazer uma parede nova do lado contrário que fecha a divisão.
    Nessa parede colocaria uma janela grande, do chão até ao teto, que está directamente em frente à porta de acesso ao WC.
    Ao lado seria o chuveiro, e entre o chuveiro e a tal parede de vidro que separa o quarto do WC seria a sanita. Esta seria a configuração inicial, sendo que também poderia ser ao contrário (chuveiro encostado ao vidro interior e sanita entre o chuveiro e parede exterior)
    Agora, o chuveiro encostado ao vidro interior já me parece demasiado à "hotel", o que não penso ser boa opção. Mas também concordo que a zona da sanita deveria estar mais resguardada...
    Digam de vossa justiça!
    Entretanto, alguém que tenha ideias sobre os vidros ionizados? Já pesquisei e nada...
    Obrigado a todos
    Fazer uma WC na varanda é ilegal, um quarto sem janela é uma doidice, e a rede de esgotos vai ser muito difícil de executar, só não digo impossível, por isso não existe.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Obras em casa
    Se isso for num predio.. então esqueça!!!?.
    Calma pessoal...
    Com o plano feito em powerpoint não conseguem perceber bem a coisa, mas farei por colocar uma foto real.
    1º: a obra é em moradia, e não em apartamento
    2º: tinha já mencionado que o espaço é uma "espécie de varanda"... basicamente é um buraco que entra dentro da fachada da casa e que forma um espaço quadrado, fechado com tijolo e placa por todos os lados menos por um, ao que eu chamei de varanda.. como é óbvio não estamos a falar de uma varanda de prédio..
    3º a rede de esgotos é o mais fácil de tudo, pois ao lado desse espaço JÁ existe um WC (que é o único da casa e passaria a ser o de serviço), e por baixo irá nascer uma cozinha... O que torna fácil as ligações de água e esgoto.
    Quanto à doidice em ter um quarto sem janela... a ideia de colocar vidro na parede de separação resolve a questão de luminosidade, e quanto ao arejamento, basta abrir a janela e a porta do WC para ter (quase) o mesmo efeito de ter uma janela! Doidice é ter uma casa de dois andares e apenas uma casa de banho ;)
    Venham daí mais ideias! Obrigado a todos
    Concordam com este comentário: CMartin, Luis K. W.
    Colocado por: walterfontes1º: a obra é em moradia, e não em apartamento
    háaaa .... continua a ser ilegal, mas desde que não se veja, não faz mal :-))
    Pelo desenho, parece-me que dá para abrir uma janela no quarto, directamente para o exterior, ao lado do WC
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Colocado por: PicaretaPelo desenho, parece-me que dá para abrir uma janela no quarto, directamente para o exterior, ao lado do WC
    Não dá, pois essa parede está contra uma moradia geminada.
    Colocado por: walterfontesNão dá, pois essa parede está contra uma moradia geminada.
    Dá-se bem com o vizinho?
0.0223 seg. NEW
