    ola a todos.
    talvez esta duvida ja tenha sido respondida mas nao consegui encontrar nada relacionado na opcao de pesquisa.
    estou a remodelar a minha casa e chegou a altura de colocar os varoes e os respectivos cortinados
    gostaria de saber se existe algum produto, uma cola ou algo do genero que seja uma alternativa a fazer furos nas paredes para prender os varoes dos cortinados
    obrigado
    Se calhar até existe uma cola capaz disso, mas o estuque não aguentaria o peso.
    compreendo..provavelmente a solucao sera mesmo furar e deixar-me de truques.
    Tem se furar. Se o problema é deixar marcas, mesmo colando ao descolar deixaria. Se o problema é furar, olhe, não é nada do outro mundo. Ou manda fazer ou compra um berbequim, o trabalho não é nada do outro mundo.
    tambem há os varoes extensiveis...que se prendem por pressao entre 2 paredes, ou duas paredes interiores da janela...mas isso depende da janela e paredes que tiver. Nota: nao sao os varoes extensiveis de casa de banho, mas o processo é o mesmo.
    e se as janelas nao forem de correr, se for de abrir para dentro, é uma chatice porque para abrir as janelas tem que se puxar bem os cortinados, senao as janelas "prendem-se" nos cortinados...nao sei se me expliquei bem.
    compreendo tudo o que me foi dito, furar nao e' que seja um problema grande, mas caso alguem connhecesse algo que desse garantias sem furos, era melhor :)
    Furar é espetacular... :) Até a TV fica melhor presa na parede...
0.0121 seg. NEW
