    • RJ
    • 2 outubro 2016
    Qual o melhor para Cappoto, Cortiça negra expandida ou PIR?
    Colocado por: RJQual o melhor para Cappoto, Cortiça negra expandida ou PIR?
    só conhece esses dois?
    O que é PIR?
    Creio que para uma analise mais eficaz não deveria apenas e só restringir a vasta gama de painéis isolantes existentes e possíveis de serem utilizados nos Sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior a esses dois.
    Existe:
    EPS (normalmente conhecido pelo esferovite)
    EPS GRAFITE (esferovite também mas com particular de grafite)
    XPS (normalmente conhecido pelo "wallmate")
    Lã Mineral
    Cortiça
    PIR
    PUR
    FOAMGLASS
    AEROGEL (creio ser assim o nome)
    entre outras possibilidades.
    O mais comum continua a ser o EPS e o XPS, menos comum mas já com alguma utilização vem a Lã Mineral e a Cortiça.
    Normalmente o mais comum deve-se ao facto de ser mais barato, conseguindo igualmente resultados bem satisfatórios, como é o caso do EPS GRAFITE.
    Quando se fala em Lãs e Cortiças e PIR e PUR o custo acaba sempre por ter um fator de grande decisão, pois normalmente são bem mais caros.
    Porém há certas marcas de Lã Mineral com um custo bem em conta, isto é, para sistemas ETICS.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, a loja do isolamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RJ
    Para uma mesma espessura, a nivel termico o PIR tem melhor desempenho. Mas os factores de escolha não se resume a isto... O preço e outras caracterisitcas inlfuem na escolha "acertada".
    Ainda ando às voltas com isto...EPS, XPS, cortiça,....a decisão tem de ser mesmo para breve.
    Concordam com este comentário: RJ, jorgealves
    Meta EPS grafite.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapoilaVerde
    • 3 outubro 2016
    Eu usei EPS normal e em termos térmicos não tenho nada a apontar.
    Mas em termos acústicos é uma solução má, por isso, se fosse hoje, optaria antes por lã mineral...
    Colocado por: euMas em termos acústicos é uma solução má, por isso, se fosse hoje, optaria antes por lã mineral...
    Se nota insuficiente isolamento acustico, é porque o sistema foi mal aplicado( em redor dos caixilhos, por não topar directamente sobre os mesmos), ou a totalidade da parede foi mal dimensionada ( bloco utilizado com massa/ espessura insuficiente).
    Concordam com este comentário: eu, a loja do isolamento
    Colocado por: Pedro BarradasSe nota insuficiente isolamento acustico, é porque o sistema foi mal aplicado( em redor dos caixilhos, por não topar directamente sobre os mesmos), ou a totalidade da parede foi mal dimensionada ( bloco utilizado com massa/ espessura insuficiente).
    Caro membro "eu", como Pedro barradas disse, a questão da poluição sonora não deve ter a ver propriamente com o eps. Ok não é o material com melhor nível acústico no entanto não deveria ser motivo para tal como refere.
    Veja a espessura que sua parede tem, e também verifique que tipos de janela possui na sua habitação. Pode estar aí também motivo do que menciona.
    Agora que existem materiais com melhor eficiência para eliminação de ruído, sim existem
    Quando falam aqui em cortiça,falam daquela que fica exposta?
    Colocado por: falcon16Quando falam aqui em cortiça,falam daquela que fica exposta?
    Parecida..., mas não é para ficar exposta
    • 5 outubro 2016
    Colocado por: Pedro Barradasou a totalidade da parede foi mal dimensionada ( bloco utilizado com massa/ espessura insuficiente).
    Foi isto.
    É uma parede simples de tijolo de 24 cm de espessura. Se em vez de EPS tivesse usado lã mineral, o comportamento acústico seria bem melhor.
    Ou então usar bloco termo-acústico ou parede dupla de tijolo simples.
    Mas agora não há nada a fazer. Felizmente vivo numa zona calma.
    • RJ
    • 8 outubro 2016
    Eu usei bloco termo-acústico da artebel, mas estou indeciso entre Cortiça e PIR, ainda pensei na lã de rocha mas se apanhar humidades (embora não seja previsto) fica pior do que não ter capoto.
    Grande parte do valor é mão de obra, e isto fica para toda a vida da casa, prefiro investir numas torneiras (como outras coisas) menos bonitas e mais baratas e mais no conforto da casa em que a parte térmica tem uma grande influencia (até em termos de custos energéticos).
    É uma casa de arquitetura moderna, em que as placas são ter a cobertura térmica com PIR.
    Para usar cortiça ou PIR é necessário rebocar as paredes?
  11.  # 15
    Colocado por: Anonimo16062021
    E porque razão tem a LM nos sistemas ETICS apanhar humidades?
    Porque infelizmente é raro ver-se um serviço com "zero falhas", e mais cedo ou mais tarde acontece...
  12.  # 16
    Colocado por: RJEu usei bloco termo-acústico da artebel, mas estou indeciso entre Cortiça e PIR, ainda pensei na lã de rocha mas se apanhar humidades (embora não seja previsto) fica pior do que não ter capoto.
    Porque é que diz que a cortiça e o pir são melhores do que os outros isolamentos?
    • 9 outubro 2016
     # 17
    Mas afinal a cortiça tem alguma vantagem ?
  13.  # 18
    Tem por ser um produto do tio Amorim:-))
    Concordam com este comentário:sancardoso
    E ser ecológico
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
  14.  # 19
    Colocado por: euMas afinal a cortiça tem alguma vantagem ?
    É um produto natural que literalmente cresce nas árvores, é permeável ao vapor de água, bom isolante térmico e acústico (a diferença de condutubilidade térmica é quase como discutir entre EPS e EPS grafite, existe, mas é um pequeno detalhe) e dizem-me que o paramento exterior com ETICS em cortiça apresenta maior resistência ao punçoamento que nos outros materiais (não sei, ainda não vi, mas já ouvi dizer isso).
    Além disso, o granulado de cortiça é virtualmente reciclável a 100%. Para quem pensa em fazer uma casa verdadeiramente ecológica, a lã mineral e a cortiça são as duas grandes alternativas.
    A cortiça tem inúmeras vantagens, apesar de podermos sempre obter o mesmo resultado com outros materiais, o grande obstáculo é mesmo o preço.
  15.  # 20
    Pequeno detalhe como quem diz:)))
    Para mim é. Às vezes vejo grandes debates a discutir a condutibilidade dos materiais, se é 0.037 ou 0.034, e para mim, sinceramente, isso é puramente matemático. E isto sou eu, que trabalho em gabinete.
    Vale mais uma boa aplicação que uma pintelhice de cagagésimos não sei quantas casas decimais à direita da vírgula. Acho mais importante a sua guerra dos revestimentos e da permeabilidade ao vapor que isso, sinceramente. Ainda que a diferença exista, é irrisória em termos de performance térmica - ao fim de muitos centímetros de isolamento, realmente dá para poupar 1 ou 2 cms... isto só é significativo se for um prédio de habitação colectiva em Londres ou NY, caso contrário acho que o acréscimo de preço talvez não justifique por exemplo a substituição de EPS por EPS grafite.
    Opinião pessoal.
0.0215 seg. NEW
