    Bom dia a todos,
    Estou a pensar comprar uma salamandra a lenha mas não sei se devo optar por uma de ferro fundido ou de aço.
    Gostaria de opiniões para poder decidir e já agora se podiam aconselhar alguma marca.
    Obrigada.
    Olá Milsoares, diz-se muitas vezes que as de ferro fundido demoram mais a aquecer, mas por sua vez demoram mais tempo a arrefecer. Quanto ao aço, demoram menos tempo a aquecer e arrefecem rápido, depende um pouco das dimensões da salamandra e qual o espaço que o mesmo vai operar.
    Tenho um casal amigo com uma salamandra pequena das antigas e trabalha bastante bem, aquece rápido e é em ferro fundido.
    Tente verificar os KW que a mesma corresponde, pois é isso que vai ditar com que eficiência ela aquece o espaço em determinados m2
    Chapa de aço: Não racha mas com o tempo tem tendência a ficar "comida " pelo calor e a furar
    Ferro fundido: pode rachar se for mal usada, por exemplo transições bruscas de frio para quente ou vice versa, ou queda.
    Ferro fundido distribui melhor o calor, maior eficiência e se for bem usada dura toda a vida, já as de chapas de aço, mesmo bem usadas têm vida limitada.
    Para mim ferro fundido sem dúvida, tenho 3
    Concordam com este comentário: rafaelisidoro, Obras em casa, nandoabilio
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandoabilio
    Se for em chapa de aço, com interior em vermiculite ou tijolo refractário e de câmara dupla são de excelente qualidade.
    Obrigada a ambos.
    E marcas aconselham alguma em especial?
    Aproveito a sua questão para colocar também as minhas dúvidas, eu também pretendo colocar uma salamandra estou indeciso entre duas marcas Lacunza e Solzaima, a principal dúvida prende-se como o facto de uma ser ventilada e outra não. Ao que me consegui aperceber para uma área como a minha (cerca de 120m2 e 2,5m de altura) que o ideal é ser ventilada mas gostaria de saber a vossa opinião.
    O ideal é ser ventilada, já que o calor sai com mais intensidade e "espalha" melhor, mas já sabe se os 120m2 forem com as divisões etc... nunca terá a mesma temperatura nas divisões mais longe.
    A minha salamandra é da Invicta (nada tem a ver com o Porto) são francesas.
    Muito satisfeito
    Muito bonitas, é do género da minha
    A minha é igual a esta
    Tenho uma "subtil", muito rustica, simples e eficiente, em ferro fundida.
    Recomendo... Dura a 8 anos de uso intensivo e temperaturas tropicais por altura do inverno...
    Essas salamandras têm ainda a vantagem de se recuperar o calor do tubo de fumos entre a salamandra e a chaminé. Nos recuperadores esse calor normalmanete é perdido.
    A minha salamandra têm um rendimento de 75%, , mas com esse calor recuperado chega aos 80%
    A minha é uma itaya da Invicta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidsousa
    Eu hoje e para aquilo que pretendia escolhia uma de massa
    Para prever um espaço para eventual colocação futura de uma salamandra existe algum tipo de pré instalação, que se deva deixa, além do buraco para a chaminé?
    Eu agora escolhia exactamente a mesma salamandra mostrada na figura mas com com a função de combustão secundária.
    A Invicta está a converter todas as salamandras para ter essa função porque a lei francesa obriga; é menos puluente e queima melhor a madeira.
    Normalmente em muitas salamandras a função de combustão secundária é obtida com chapas interiores que acabam por "quaimar" com o tempo, logo o que se poupa na lenha gasta-se na manutenção.
    Mas as Invicta consegue fazer tudo com ferro fundido, igual ao da própria salamandra, logo com a mesma durabilidade
    Uma destas:
    Esta última até dá para cozinhar e tudo :)
    Tudo ferro fundido, do bom.
    marca?
    Iron Dog by Brunner
0.0256 seg. NEW
