eu não acho adequado se o mesmo não ficar encapsulado....
Se meter lã de rocha/ vidro, deve ficar por quase metade do preço.... basta 30/40kg/m3 de densidade. 60 a 80mm de epsessura. além de ser inrganico tem resistencia ao fogo. ao contrario desse Isocell.
é este isolamento(Fibra de celulose) e disseram que iria ser colocado da seguinte maneira.
Colocar um fundo em osb como se apresenta nas fotos que envio colocando uns barrotes no fundo e depois de aplicada a fibra de celulose fecha com a placa de OSB fixada ao barrote com parafusos, assim faz um acabamento de luxo no sótão sem precisar de executar betonilha.
Lã de rocha ou vidro queria evitar pois a ideia será utilizar o sotão, embora esporadicamente.
Mas isso tudo nunca fica a 11€/m2. De "Luxoi".. salvo seja. Pode fazer o mesmo com a lâ de vidro/ rocha. ( sem o fundo em OSB - não tem um tecto falso? ( meta com papel kraft voltado para baixo) Sem qq tipo de betonilhas.
Ainda nao tenho preço. Mas não depende também do tamanho da câmara de ar? Mas para ser sincero não faço ideia da espessura da câmara de ar visto ser uma casa que já vem do tempo dos meus avós.
