    Para a minha habitação estava previsto e silancolor plus da mapei e agora disseram-me que queria mesmo mapei
    pois têm metido colas secil e primario e acabamento cin carso 1 e que disseram que tem melhor qualidade que o mapei e que as colas secil são melhores que as da cin.
    pois a secil são colas/ cimentos e a cin pinturas
    que dizem?
    A unica coisa que lhe consigo referir é aquilo que temos referido sempre:
    Se estava previsto MAPEI, que até é uma marca com bastante experiência, exiga MAPEI, tudo MAPEI, desde colas, primários, redes, revestimentos.
    Se não vai ter uma mistura de material, e depois as garantias são nulas.
    EDIT:
    O melhor até era ver o site da MAPEI, e ver quais as colas, primários, revestimentos certificados, e exigir esses mesmos produtos.
    Pois, pode ser omisso na situação, e dizer apenas que era MAPEI, por isso você poderia ir ao site da MAPEI, informar-se e depois exigir esses produtos na sua obra.
    Concordam com este comentário: Anonimo18072022B
    agora deve ser conversa deles a dizer que a mapei é inferior a este sistema que eles inventaram :)
    então vasta entregar isto e dizer quero o acabamento SILEXCOLOR TONACHINO ou SILANCOLOR TONACHINO com o primario correspondente
    O SISTEMA EM DETALHE:
    Adesivo e argamassa de barramento em po MAPETHERM AR1, argamassa cimenticia monocomponente, em po, para a colagem e regularizacao de paineis termo-isolantes.
    MAPETHERM AR1 GG, argamassa cimenticia monocomponente, em po, branca ou cinza, com a granulometria majorada, para a colagem e regularizacao de paineis termo-isolantes.
    Isolante
    MAPETHERM EPS, placa isolante em polistireno expandido EPS 100, nas espessuras de 40 a 300 mm. Armadura
    MAPETHERM NET, rede em fibra de vidro tratada com primario, resistente aos alcalis (segundo o metodo de ensaio ETAG 004 conforme o relatorio I.T.C. n. 3500/RP/02).
    Primario
    SILEXCOLOR BASE COAT, fundo pigmentado, uniformizador, de enchimento, a base de silicato de potassio modificado em solução aquosa segundo norma DIN 18363.
    SILANCOLOR BASE COAT, base pigmentada, uniformizadora, de enchimento, a base de resina siliconica em dispersao aquosa.
    Acabamento
    SILEXCOLOR TONACHINO, revestimento mineral em pasta a base de silicato de potassio modificado, aplicavel a espatula.
    SILANCOLOR TONACHINO, revestimento em pasta a base de resina siliconica em dispersao aquosa, aplicavel a espatula.
    Sim, basta dizer aquilo que a MAPEI preconiza para o Sistema Certificado. E garanta que é isso que lhe aplicam.
    escolhi o silancolor base coat para primario, e SILANCOLOR TONACHINO PLUS para acabamento, disseram que o silexcolor não é comercializado em portugal.
    depois falou-me do sistema todo da weber é melhor que a mapei? se sim qual acabamento
    ok, obrigado,
    depois tem outra coisa dizem que não colocam calhas de arranque colocam rede e depois dobra por baixo do eps a fazer de calha
    as primeiras placas devem ser barradas na totalidade ou pode ser só por pontos.
    depois na pala era melhor fazer a betonilha de regularização e só depois iniciar o capoto a partir daí certo? ou pode colocar o calopo ate baixo e depois fazer a betonilha de regularização?
    um caso é este da foto,
    tela asfaltica+6cm xps+tela pitonada que vai mudar para capoto de 10cm
    o que o empreiteiro disse que só se barrava as placas todas quando a parede está direitinha e rebocada, como a parede está em bloco termico e em betão não sei se é de barrar a placa toda
    quando falei barrar a 1ª placa é para evitar que as formigas entrem por dentro do capoto mas esta 1ª ficara fora do solo
    mas nos site da mapei diz que tem que ser barrada por completo por causas dos esforços de peel mas diz que a parede tem que ser rebocada.
    no meu caso como será a melhor forma de as colar as primeiras e restantes fiadas de eps
    Pelo que percebi sao as placas todas da casa, e o empreiteirio diz que só coloca por pontos, mas vou dizer para a 1ª fiada barrar toda ou o tal cordão à volta da placa
    aquele xps foi só encostado, depois talvez dê para meter o selante Mapeflex AC4 ou MAPEFOAM entre a placa xps enterrada e a do rodapé da sacada para o eps
    não se pode aplicar em tempo de chuva mesmo que as paredes estejam cobertas com plastico desde cima
    como é que ele deve colar as placas, terãode ser todas com o cordao à volta?
    vou meter aqui um video que vi num topico que tinha sido colocado pelo Anonimo16062021
    só me estou a meter que é para ver se passo a perceber alguma coisa do assunto
    https://www.youtube.com/watch?v=xED_L8oQ0OA&feature=related
    havera problemas em em fazer o cordão e os pontos?
    Colocado por: Anonimo16062021
    Normalmente todas as marcas que conheço e que ja trabalhei aconselham cordão em toda a volta da placa e 4 a 6 pontos distribuídos pela placa ( no caso da mapei,estive a dar uma vista de olhos no manual de aplicação. Mapethem e de facto fala la num barramento integral da placa..estranho..)
    DIas, aqui estou a jogar no seu terreno, mas parece que nesse manual da Mapei recomendavam o reboco integral da parede e a colagem por barramento integral da placa, devido à base estar perfeitamente nivelada.
    Já vi vídeos de aplicação de ETICS Mapei na net e se a base não estiver devidamente regularizada, o método tem que ser por cordão perimetral e pontos.
    Por curiosidade, o barramento integral, se a base estiver plana, talvez dê consumos menores de cola, não?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: benicami
    então desde que sejam estas colas Mapetherm AR1 e Mapetherm AR1 GG e Adesillex Fis 13 não haverá problemas em colocar cordão e os pontos.
    no betão armado deve estar direito, vou falar com eles e se tiver direito vou ver se eles barram a placa toda. o empreiteiro não gostou da ideia de não ir à bola com o sistema dele
    ok
    amanha vão para lá
    portanto barramento a toda a volta e no minimo mais 4 pontos
    estes 4 pontes e linha ou tipo 2 a cima e 2 em baixo
    Eles troxeram a massa ar2 da para isto
    Ar2
0.0237 seg. NEW
