    Venho aqui pedir opiniões acerca da instalação de AC na minha casa.
    Irei colocar equipamentos da Daikin, no entanto tenho algumas dúvidas.
    R/C: UE- 5MXS-90E (Cap. Nominal KW: 9)
    Sala/Salão+Cozinha (Tipo Open Space): 64m2 - FTXS-60G (6 kw) + FTXS-35K (3.5 kw)
    Quarto 1: 12m2 - FTXS-20K --> 2 kw
    Quarto 2: 12m2 - FTXS-20K -> 2 kw
    1ºAndar: UE - 4MXS-80E (Cap. Nominal KW: 8,3)
    Quarto 1: 29m2 - FTXS-42K -> 4,2 kw
    Quarto 2: 16m2 - FTXS-25K -> 2,5 kw
    Quarto 3: 12m2 - FTXS-20K -> 2 kw
    Quarto 4: 12m2 - FTXS-20K -> 2 kw
    Dúvidas:
    1ª Acham que vale a pena trocar as FTXS-20K por FTXS-25K , tendo em conta que a diferença de preço é pouca ? Ou a potência é suficiente ?
    2ª No R/C em principio irei utilizar simultaneamente a FTXS-60G e FTXS-35K, ultrapassando assim os 9kw da 5MXS-90E, pode ser um problema ? Se sim alternativas.
    3ª No 1ºAndar, os aparelhos dos 3 primeiros quartos poderam também ser utilizados em simulataneo ultrapassando assim os 8,3kw da 4MXS-80E, pode ser um problema ?
    Os valores em kw são para arrefecimento.
    Desde já obrigado a quem puder ajudar.
    Cumps
    • 7 outubro 2016
    chama-se o jorgealves a este tópico...
    Colocado por: euchama-se o jorgealves a este tópico...
    Uiiii a esta hora tá a dormir a sesta debaixo de um painel
    Fonix, isto é o exemplo de como não dimensionar uma instalação de climatização.
    Quem calculou a potencia necessária para cada compartimento?
    Foram algumas das empresas a quem pedi orçamentos.
    Caso me queira dar a sua opinião agradeço.
    Localização do imóvel? Caracterização termica do mesmo ou seja tipo de paredes tectos e seu isolamento térmico?
    Tem pré- instalação?
    A moradia é em Odivelas (Lisboa).
    Não tem pré-instalação.
    Toda a caixilharia é nova PVC Rehau. Em relação às paredes e tectos irá ser tudo revestido a pladur, sendo que nas paredes que dão para o exterior(fachada) irão levar pladur com esferovite.
    A altura das divisões neste momento é de 2.8m, iram ficar com tectos falsos, passando a ser de 2.6m.
    "1ª Acham que vale a pena trocar as FTXS-20K por FTXS-25K , tendo em conta que a diferença de preço é pouca ? Ou a potência é suficiente ?"
    Não. Não vale a pena aumentar a capacidade das interiores porque já são suficientes e de qualquer maneira nunca terá mais do que a capacidade da unidade exterior.
    "2ª No R/C em principio irei utilizar simultaneamente a FTXS-60G e FTXS-35K, ultrapassando assim os 9kw da 5MXS-90E, pode ser um problema ? Se sim alternativas."
    Não é problema, mas a capacidade é de 9kw que nunca serão ultrapassados. R/C - Parece-me excessivo. Duas interiores para 64m2 de 3,5 Kw têm obrigação de fazer o trabalho, mesmo não sabendo pé direito, exposição, isolamento, e mesmo estando a considerar que existe lá uma cozinha.
    "3ª No 1ºAndar, os aparelhos dos 3 primeiros quartos poderam também ser utilizados em simulataneo ultrapassando assim os 8,3kw da 4MXS-80E, pode ser um problema ?"
    Também não é problema, mas os 8,3 nunca serão ultrapassados. Para o quarto maior (cerca de 30m2) é suficiente uma de 3,5 kw. Os outros quartos têm a capacidade correcta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsalvado
    "RCVac", obrigado pela sua opinião. Em relação à sua resposta:
    "Não é problema, mas a capacidade é de 9kw que nunca serão ultrapassados. R/C - Parece-me excessivo. Duas interiores para 64m2 de 3,5 Kw têm obrigação de fazer o trabalho, mesmo não sabendo pé direito, exposição, isolamento, e mesmo estando a considerar que existe lá uma cozinha."
    Respondi no post anterior ao seu, a pedido do "jorgealves".
    Encontrei agora num site de venda online alemão que as unidades exteriores que pretendo colocar disponibilizam uma potência ligeira superior aos dados que tinha, nomeadamente:
    5MXS-90E: Cooling capacity max. (kW): 10,42 Heating max. (kW): 11,12
    4MXS-80E: Cooling capacity max. (kW): 9,6 Heating max. (kW): 11,09
    Dizem que esta potência é a full load.
    Agora não sei qual a potência verdadeira....
    Pode ajudar a perceber a potência das máquinas:
    No quarto maior no 1º andar, tenho duas "portadas "para a varanda frontal da casa com cerca de 4m2 cada. Aqui o sol bate de verão a partir das 2 da tarde até ao anoitecer.
    No R/c na área salão+cozinha tenha a mesma situação de cima para a parte frontal da casa, e ainda no lado oposto uma área envidraçada de cerca 6m2.
    E já agora: nas casas de banho, o que vai instalar?
    Essa é a potência máxima instantânea e nao deve ser utizada nos cálculos indiscriminadamente,
    Senfo moradia existente nao me alongo muito pois as limitações de obra vão condicionar a solução global, mas adiante desde ja tem muita potencia a mais para o pretendido.
    Concordam com este comentário: RCVac
    Colocado por: Schlüter-PortugalE já agora: nas casas de banho, o que vai instalar?
    Nas casas de banho ainda não pensei.
    Tem alguma sugestão?
    Colocado por: jorgealvesEssa é a potência máxima instantânea e nao deve ser utizada nos cálculos indiscriminadamente,
    Ok, pelo que percebo tenho potência a mais nas máquinas para o quarto maior, assim como salão e cozinha, é isso ?
    Agradeço desde já a sua disponibilidade.
    Colocado por: nsalvado
    todas as máquinas estam aparentemente com potência a mais, mas só no local pode ser confirmado ou não.
    Para o aconselhar necessitamos de saber que obras está a equacionar fazer nas suas casas de banho.
    Colocado por: jorgealvestodas as máquinas estam aparentemente com potência a mais, mas só no local pode ser confirmado ou não.
    Obrigado pela sua contribuição.
    As casas de banho iram ser completamente renovadas.
0.0207 seg. NEW
