    Ola a todos. Esta questão pode ser basica mas ainda nao percebi. As chamines que estao no telhado que sao dos wc tem a saida da tubagem em cima e na lateral da parede da chaminé sai um tubo.. A questao è a seguinte. Para que serve o tubo? Devo colocar grelha ou nao?
    Fotografia para ajudar a perceber
    Respiro do esgoto. Pode colocar grelha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
    Colocado por: AlexMontenegroRespiro do esgoto. Pode colocar grelha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunoquad
    Ou ventilação do WC
    Perguntei pq as grelhas que estavam la ja estavam em mau estado. Decidimos colocar aqueles cotovelos em pvc de 90°. Fica melhor.
    Boa noite.
    Por norma as colunas de esgoto devem ser acompanhadas por um respirador, normalmente instalado na parte superior do edifício.
    Dependendo do tipo de instalação, pode-se instalar vários acessórios por forma a permitir uma correcta circulação do ar, sejam eles em pvc (curvas, tês, etc..) ou até mesmo através de uma parede em alvenaria semelhante às tradicionais chaminés, isto se forem totalmente na vertical.
    Se por ventura tiver a hipótese de a desviar para uma parede, pode utilizar grelhas de ventilação. Só necessita ter especial atenção para não bloquear a saída de ar e, principalmente para não permitir que os ventos fortes criem condições para as chuvas entrarem na tubagem.
    Cumprimentos.
    Luís Monteiro
    Assistência 24 Horas e Remodelações - http://www.lcmm-24horas.com
    • VXMC
    • 5 setembro 2018
    Para não abrir novo tópico, aproveito para questionar o que acham de, nas chaminés onde estão sujeitas a calor executar as mesmas em chapa de ferro 2mm e pintar na cor que quiser? Foi a sugestão que um serralheiro me deu, pois mesmo o inox irá amarelecer devido ao calor. Lacar uma chaminé não fica propriamente barata nem dura para sempre...
0.0110 seg. NEW
