    ola a todos
    preciso de elevar a minha maquina de lava roupa um pouco do chao e procuro um produto para o efeito.
    gostaria de saber se alguem conhece algum suporte para colocar a maquina de lavar roupa em cima, ou se alguem ja construiu algo deste genero de modo a conseguir ter essa "elevacao".
    vou colocar a maquina onde estava um bide e como tenho o esgoto no meio onde ira assentar a maquina, preciso de colocar lá um tubo de 40 para elevar o esgoto e e' esse espaco que tenho de criar por debaixo da maquina
    obrigado
    Existem umas peças com rodas( são ajustáveis à profundidade da máquina, tem rodas para poder puxar para frente/ trás... mas como é de roupa convem ter um travão)
    Eu pensaria em fazer um pequeno armário com um palmo ou dois de altura. Ficava a máquina mais confortável de usar, permitia a passagem dos tubos e ainda dava alguma arrumação para coisas como detergentes ou rolos de papel.
    Mas tem que ser um armário construído á altura porque uma maquina de lavar além do peso tem muita vibração
    Colocado por: joao2Mas tem que ser um armário construído á altura porque uma maquina de lavar além do peso tem muita vibração
    Sim, não podem ser 4 tábuas mal pregadas já que a máquina vai solicitar muito esforço ao móvel. E até deverá ter algum tipo de rebordo para evitar que a máquina caia se se tentar deslocar devido à vibração.
    • ik
    • 11 outubro 2016
    Devido às vibrações o melhor seria uma estrutura em ferro soldado
    Madeira se não tiver uma secção generosa e uns bons parafusos penso que durará pouco tempo
    Eu estou a pensar colocar a máquina de secar por cima da máquina de lavar e ainda estou a pensar se faço alguma estrutura ou simplesmente pouso a máquina(faz muito menos vibração)
    alguem ja fez algo deste genero?
    conseguem me dar um esboco de como ficaria esse armario?
    em relacao ao sobrepor as maquinas ja vi ai umas pecas que se colocam entre as maquinas.
    eu ja vi uns suportes a venda para o efeito que quero mas so encontrei nos sites chineses, nao sei se confio naquilo
    • FFAD
    • 11 outubro 2016
    já vi foi umas esponjas que parecem impecáveis, mas para passar tubos não dá...
    essas esponjas nao tem altura suficiente?
    • JFTP
    • 11 outubro 2016
    Fiz precisamente isso há coisa de 3-4 semanas!
    Tirei o bidé, que tem esgoto para o chão, e usei uma palete "das boas" para fazer de estrado. Não ficou muito bonito, mas ficou 100% funcional, robusto e muito em conta €€€!! O próximo passo é meter a máquina de secar em cima. Mais logo coloco foto.
    Mais tarde, eventulamente, poderei fazer um armário para a coisa ficar mais catita!
    Cump
    JFTP
  8.  # 11
    podes meter umas fotos que e' para eu ter uma ideia de como ficou
    ja me tinham sugerido uma palete mas pensei logo nessa parte da estetica
    ja agora podes mostrar a parte da tubagem do esgoto e da torneira para ver como fizeste?
    e a maquina quando faz centrifugacao nao quer ir embora?
    o alentejano dizia pa maria pa ela abrir a porta que a maquina ia estender a roupa e tudo lolol
    • JFTP
    • 11 outubro 2016
    Só consegui tirar uma foto (queria tirar à parte de baixo, onde está o esgoto, mas o telemóvel tá com pouca bateria e por isso não dá para usar flash...).
    Usei tubo flexível normalmente usado em lavatórios, por ser mais fácil de instalar. Mas comprei tubo de PVC 40mm para fazer a instalação definitiva quando a obra tiver testada. A ligação da ãqua quente do bidé foi tamponada, na fria instalei um casquilho de 1/2 para 3/4 para ligar a mangueira da máquina.
    Em relação à vibração, com as ~20 lavagens que fiz at~e agora, a palete andou 1-2cm. Mas não usei nenhum material antiderrapante entre a palete e o chão.
    O próximo passo é colocar a máquina de secar por cima.
    Se pretender ocultar a palete pode pensar em vinil ou chão flutuante para fazer uns "painéis" laterais. É só uma ideia.
    JFTP
    • JFTP
    • 11 outubro 2016
    Dica: para verem a foto direitinha é só premir em simultâneo
    CTRL + ALT + SetaDireita
    Fica direitinha!! ;)
    JFTP
  9.  # 14
    obrigado pela foto, vou arranjar uma palete depois tambem tiro umas fotos para mostrar como ficou :)
0.0162 seg. NEW
