    - Qual a solução que recomendariam para isolamento das paredes numa moradia construída totalmente de raiz? Opções possíveis que tenho lido:
    1) Capoto (ETICS)
    2) Parede dupla com Poliestireno Extrudido (wallmate)
    3) Parede dupla com espuma injectada ICYNENE
    Sei que este é um tópico muito debatido no forum mas não encontrei respostas clarificadoras para quem vai construir uma moradia de raiz.
    Toda a argumentação para a escolha de uma ou outra solução são bem vindas!
    Obrigado!
    Para quem constrói de raíz e com possibilidade de estudar logo de início a solução pretendida, todas elas são passíveis de ser usadas, esta é a resposta que maioritariamente irá ler, pois todas as soluções, desde que bem dimensionadas à situação são sempre soluções válidas.
    Sendo um pouco parcial, e falando mais da solução 1) "Capoto" (ETICS):
    - A solução de ETICS é benéfica em vários aspectos, sendo que, alguns deles também terá a ver com o tipo de aquecimento, e outras soluções gerais da obra em si.
    O ETICS é um sistema que, quando pensado desde início, quando acautelando todas as situações que possam trazer "entraves" ao desempenho do sistema e as mesmas substituídas por outras formas, é uma solução muito boa, pois aumenta a inércia do edifício (e isto é uma situação que para dizer se é bom ou mau irá depender de outras soluções que não o isolamento), a correção de forma eficaz das pontes térmicas de uma forma mais fácil, vários tipos de isolamentos desde EPS, XPS, Lã mineral, Cortiça, PIR, PUR, que lá está também irão depender daquilo que pretende, mas o mais comum é EPS, de seguida o XPS, depois a Lã Mineral e a Cortiça.
    Caso consiga indicar, desde início a sua equipa de projectistas, que quer isolamento pelo exterior, e por conseguinte, que lhe façam ou que tenham em conta certas e determinadas situações de forma a que o ETICS não saia prejudicado no seu desempenho, então o ETICS é uma excelente solução.
    Isto como disse, foi "puxar a brasa à minha sardinha".
    Pois tudo isto é válido, quando tudo também é pensado e idealizado, com tempo, com pés e cabeça, para qualquer uma das outras opções.
    Contudo podem ter é formas de resolução mais complicadas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mark_Af
    • 11 outubro 2016
    Pessoalmente eu recomendo a solução 1 (ETICS) porque:
    -É mais fácil de eliminar pontes térmicas;
    -Cria maior inércia térmica interior;
    -É mais resistente a fissurações/infiltrações...
    Obrigado a ambos pelas dicas.
    Falei com o meu projectista que me informou que tipicamente à solução ETICS (capoto) é atribuída uma avaliação térmica mais elevada quando comparada a outras soluções.
    Mais algumas questões considerando a solução ETICS:
    - O que aconselham em termos de construção da parede? Tijolo térmico? Mais algo?
    - Qual a espessura que aconselham 6cm ou 8cm? Vale a pena o investimento?
    - Qual o melhor revestimento: Mineral ou Acrilico? Ouvi dizer que o mineral é mais resistente ao impacto mas como é mais rígido poderá ceder mais a movimentos da estrutura da casa.
    Seria interessante ter alguém no forum que defendesse outra solução que nao ETICS para começar algumas discussões produtivas :)
    essas discussões já foram batidas e rebatidas e outra xx batidas, portanto vou fazer-lhe o resumo:
    Qualquer uma das soluções é boa e viável QUANDO bem feita, e em qualquer uma delas pode sair asneira e ter problemas, se não tiver uma equipa competente.
    Em termos de asneirada tem maior probabilidade de sair asneirada com Eticks, porque é um sistema que muitos empreiteiros devido ao novo sistema tiveram de se integrar, e então fazem como acham que devem fazer e depois dá merd...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, larkhe, Bricoleiro
    Colocado por: Mark_Af
    Também tenho esta questão! não se justifica a diferença do 6cm para 8cm.
    Em relação ao Tijolo que medida esta a pensar utilizar?
    eu tenho bloco termico de 25 e 10cm eps inicialmente era para levar tijolo de 20 depois mudei para bloco termico de 25 e mative os 10cm
    Concordam com este comentário: Andre309
    Colocado por: nelson__ricardoeu tenho bloco termico de 25 e 10cm eps inicialmente era para levar tijolo de 20 depois mudei para bloco termico de 25 e mative os 10cm
    Pois também ando inclinado para sugerir o bloco termico de 25, em relação ao ETICS é que não sei!
    Não acha os 10cm exagerado, acha que vai trazer um beneficio tão grande em comparação ao de 6cm tendo o bloco termico de 25?
    Obrigado "riscos".
    Existe alguma certificação que deva ter em atenção quando escolher uma empresa de aplicação desses sistemas? Sei que em termos de materiais existe uma certificação ETAG 04 que poderei verificar.
    não sei, não fui eu que escolhi, eles é que colocaram tijolo de 20 e 10cm depois quando mudei de tijolo para bloco mantive. se é exagero^? talvez ate porque estou à espera que me entreguem o eps porque dizem que não é facil vender essa medida em portugal
    Colocado por: MMascarenhasEm relação ao Tijolo que medida esta a pensar utilizar?
    O projectista aconselhou-me 24cm tijolo térmico e capoto 8cm.
    Colocado por: Mark_AfExiste alguma certificação que deva ter em atenção quando escolher uma empresa de aplicação desses sistemas? Sei que em termos de materiais existe uma certificação ETAG 04 que poderei verificar.
    uma primeira regra se quer aplicar etics, é que o material, barramentos, colas etc, seja todo da mesma marca, não misture produtos de diferentes marcas.
    a segunda é tentar arranjar um empreiteiro que seja certificado pela marca que está a utilizar.
    pelo menos nestas duas relações previne uma serie de problemas que podem ocorrer
    Com etics eu pessoalmente gosto de bloco térmico Leca de 25 cm, para que os pilares com 25 cm encaixem na perfeição com o tijolo.
    Alguém me consigo dizer por alto o preço do m2 para capoto 8cm e 6cm.
    Colocado por: MMascarenhasAlguém me consigo dizer por alto o preço do m2 para capoto 8cm e 6cm.
    Capoto com EPS de 6 cm cerca de 30€/m2, EPS de 8 cm a 32€/m2, aglomerado de cortiça de 6 cm a 39€/m2. Preços que obtive há bem pouco tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MMascarenhas
    • 14 outubro 2016
     # 15
    A diferença de custos entre 6 e 8 cm é tão pequena que vale a pena investir num melhor isolamento térmico.
    Não se esqueça que ao longo da vida casa, vai recuperar essa diferença de custo...
  14.  # 16
    Colocado por: euA diferença de custos entre 6 e 8 cm é tão pequena que vale a pena investir num melhor isolamento térmico.
    Realmente se a diferença for esta, nem têm muita discussão vale a pena investir nos 8cm.
  15.  # 17
    Colocado por: MMascarenhasRealmente se a diferença for esta, nem têm muita discussão vale a pena investir nos 8cm.
    Sendo assim porque é que não aplica isolamento com 10cm? por mais dois euros vale a pena.
    Se decidir aplicar o de 10cm, depois pergunto-lhe se não valerá a pena gastar mais 2€ e aplicar com 12cm :-))
  16.  # 18
    Colocado por: PicaretaSe decidir aplicar o de 10cm, depois pergunto-lhe se não valerá a pena gastar mais 2€ e aplicar com 12cm :-))
    E depois temos aqui um DO a queixar-se de lhe terem embargado a obra por não cumprir os afastamentos.
  17.  # 19
    Colocado por: zedasilvaE depois temos aqui um DO a queixar-se de lhe terem embargado a obra por não cumprir os afastamentos.
    Como dizia o outro, tem que engordar para dentro ;-))
  18.  # 20
    Colocado por: PicaretaComo dizia o outro, tem que engordar para dentro ;-))
    Tamos com muito sentido de humor hoje, veja lá se não me vou chibar à CMartin e ela vem aqui enxovalha-la outra vez.
0.0230 seg. NEW
