    Olá pessoal,
    Tenho seguido este fórum em modo visitante há bastante tempo e é de valor o que se aprende por cá. Obrigado pelo serviço público.
    Há mais de um ano adquiri uma moradia isolada R/C, usada, perto da cidade de Aveiro. Dois dos compartimentos devido à construção têm pouca exposição solar (Têm janelas viradas a norte), são um quarto e uma sala de estar. As janelas são de vidro duplo em toda a casa e no quarto aparece bastante condensação nestes dias mais frios. A temperatura ronda os 19ºC e a humidade ronda os 70% ou mais. O telhado é feito ainda em vigas e travessas de madeira. Queria investir numa solução para um aquecimento pelo menos nos dois compartimentos (20+20m2) e eliminar o aparecimento do mofo nas paredes e tectos, principalmente no quarto que é onde ataca mais. Já tive várias sugestões, mas como se pode tratar de um investimento considerável, queria investir numa solução certa para evitar gastos desnecessários. A casa durante o dia encontra-se fechada pois não está ninguém por lá e em dias de frio ou chuva é impossível abrir o que quer que seja. A parede do quarto que fica virada a oeste recebe ventos frios quase sempre, e para ajudar não é dupla, o que causa uma enorme condensação que vemos quando acordamos de manhã, por vezes literalmente a escorrer água. Ao acordar a humidade no quarto chega a estar aos 99%!!. Poderei isolar a parede interiormente com XPS e colocar pladur? A nivel de redução da humidade? AC, desumificador, um sistema VMC? E para o aquecimento? Salamandra, AC? Na casa de banho ainda não existe extracção forçada, mas será a primeira coisa a colocar. Também falaram-me que ajuda isolar tecto com placas XPS simplesmente pousando as placas em cima da placa, funcionará mesmo?
    Agradeço os conselhos que me poderão facultar, se quiserem mais informações perguntem s.f.f.. Apenas queria este problema resolvido ou reduzido ao máximo.
    Cumprimentos.
    Não me pronuncio sobre as partes mais técnicas, mas se tiveres um bom sistema a lenha de aquecimento central, combates dois problemas: o óbvio aquecimento e a humidade.
    Não sei se a salamandra será suficiente, mas que deve ajudar bastante deve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoP
    Na minha opinião isolava as paredes por fora com Etics e só depois partia para soluçoes que implicam o gasto de energia.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Bricoleiro, NunoP
    Ao isolar por fora estará a solucionar grande parta das patologias de impermeabilização e isolamento
    No isolamento da cobertura, se o desvão não for para utilizar, use lã de rocha, mais barato e com os mesmo efeito
    Se não tem paredes duplas e a moradia é r/c isolada, eu optava por ETICS e substituir a caixilharia por pvc com vidros duplos.
    Concordam com este comentário: NunoP
    Tudo bem.
    A casa do meu pai tem janelas de madeira. A casa tem 40 anos. As paredes exteriores só com tijolo 22 . E mais nada. Não há humidades, nem cheiros. Sabem Pirque. ...a minha mãe todas as semanas anda lá a limpar. Deixem se de novidades
    Colocado por: valtereSabem Pirque. ...a minha mãe todas as semanas anda lá a limpar. Deixem se de novidades
    LOL
    Concordam com este comentário: valtere, larkhe
    Colocado por: larkheNa minha opinião isolava as paredes por fora com Etics e só depois partia para soluçoes que implicam o gasto de energia.
    Concordam com este comentário:zedasilva,Bricoleiro,NunoP
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NunoP
    Sem dúvida que concordo com o isolamento exterior da parede, mas neste momento não será ainda opção, porque parece-me que o investimento é relativamente grande e com a pintura exterior recente e até de boa qualidade serei forçado a adiar essa solução para mais tarde.
    Colocado por: zedasilvaAo isolar por fora estará a solucionar grande parta das patologias de impermeabilização e isolamento
    O desvão não é para ser utilizado, como no passado trabalhei muito com lã de rocha estou um pouco traumatizado :-D mas é uma alternativa a ponderar, mas as "placas azuis" são sempre mais limpas, se é que me faço entender. Mas concorda com a colocação do isolamento por cima da placa. Ou será melhor mesmo por baixo das telhas?
    Colocado por: valtereTudo bem.
    Esse sistema já se usa cá em casa semanalmente nos meses mais chuvosos, é muito manual para mim :-)
    Entretanto investiguei também o sistema VFC que me deixou com a pulga atrás da orelha, renova o ar, há possibilidade de o aquecer para níveis confortáveis, o controlo poderá ser feito por mim com automação que é sempre mais versátil e eficiente e faz o que quero e como quero através de consola tátil, sem querer até descobri que trabalho com fornecedores desse tipo de material o que ajuda bastante. E há sempre possibilidade de acoplar uma entrada aquecida como por ex. um recuperador e a construção da casa facilita a instalação do mesmo. Qual o vosso feedback desses sistemas? Alguém tem algum ou instala disso?
    Cumprimentos e obrigado pelas respostas.
    Qd eu começar a pintar casa com o Etics depois vos mostro como estao as paredes e a pintura ou barramento .aguardem
    Colocado por: NunoPcolocação do isolamento por cima da placa. Ou será melhor mesmo por baixo das telhas?
    Aprendi neste fórum com os especialistas, que se o sotão ou desvão não for utilizado é sempre preferível isolar logo em cima da laje.
    Colocado por: NunoPOlá pessoal,
    Cumprimentos.
    Nuno,como resolveu o seu problema? Estou a passar por hma situação semelhante e não sei como agir!!!
0.0161 seg. NEW
