    bom dia a todos
    alguma sugestão assim de repente para fixar isto?
    obrigado
      marco1
    • 14 outubro 2016 editado
    Xii que azar, eu compraria uma massa de madeira numa área comercial enchia isso e depois furava e recolocava os parafusos.
    Concordam com este comentário: RJAS1972
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marco1
    Ou massa de madeira, ou um epoxi tipo araldite.
    Suponho que isso já esteja tão moído que nem uns parafusos mais largos lhe peguem...
    Concordam com este comentário: larkhe
    abrir outros buracos na porta, para a dobradiça...
    Um bom exemplo para os que optam por MDF como sendo a melhor soluçao para as cozinhas ...contraplacado aguenta muito mais estas diversoes..
    Colocado por: joaosantosUm bom exemplo para os que optam por MDF como sendo a melhor soluçao para as cozinhas ...contraplacado aguenta muito mais estas diversoes..
    Não querendo ensinar a missa ao padre, mas aquilo parece-me aglomerado e não MDF. Ou estou a ver mal?
    Concordam com este comentário: AnaT
    Colocado por: ClioII
    Estou na duvida,mas isso no MDF é logo a segunda...perde o apoio
    aqui as portas são em mdf lacado e as laterais em aglomerado
    isto não foi feito por mim já herdei a coisa assim.
    joaosantos meter a dobradiça mais abaixo por exemplo seria uma opção mas aquela ferragem que está ligada á porta necessita de um buraco na porta para aplicação.
    Colocado por: larkheXii que azar, eu compraria uma massa de madeira numa área comercial enchia isso e depois furava e recolocava os parafusos.
    Concordam com este comentário:RJAS1972
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marco1
    Funciona. Tenho uma porta assim à seis anos.
    Aliás, pouco depois de fazer isso, apareceu aqui alguém com um problema idêntico e foi o que recomendei. Um outro utilizador (não me lembro quem) desafiou-me a dizer como estava a porta passados dez anos. Só faltam quatro...
    Colocado por: joaosantosabrir outros buracos na porta, para a dobradiça...
    A solução parece me boa, já não será é para fazer Diy , penso que assim ja teria de levar a porta a um carpinteiro para lhe abrir os novos buracos.
    Colocado por: marco1aqui as portas são em mdf lacado e as laterais em aglomerado
    Pode abrir facilmente esses buracos numa carpintaria ai de algum amigo :)
    Portanto, ou opta por uma solução DIY em que no final nem se nota, ou opta por uma solução que envolve terceiros, viagens e etc... para que, todas as vezes que abrir o armário, se lembrar da valente cagada que ali ficou. Que dilema!...
    á partida vai ser assim:
    recorto ali uma pequena zona rectangular e depois preencho-a com um bocado de madeira que é fixada á ilharga do móvel que está contiguo a este, depois basta aparafusar os parafusos da dobradiça a esse bocado de madeira.
    parece-me que embora dê mais trabalho, ficará mais seguro que a tal massa de madeira e sem ficar com um buraco na porta no caso da solução de mudar o sitio á dobradiça.
    obrigado a todos pelas dicas.
    Ha tampas para esses buracos...essa sua solução é a mais trabalhosa e a de resultados mais duvidosos.Eu trabalho com cozinhas e sempre vamos pela soluçao de mudar as dobradiças
    acredito joão mas repare que tenho de abrir um buraco redondo na porta para encaixar este tipo de dobradiça isso não consigo fazer de forma perfeita, já o recorte no aglomerado da ilharga parece-me que consigo e não precisa de ficar muito perfeito pois a parte da dobradiça que ali fica vai tapar parcialmente a coisa.
    marco, está a complicar. Meta Araldite, de seu nome correcto epoxi, e também conhecido por outro nome que não deixa dúvidas quanto à robustez e durabilidade da fixação: bucha química. Dá-lhe 1% do trabalho da solução que está a planear, que para mais fica visualmente uma caga6a.
    Garanto-lhe que a "massa de madeira" funciona. E esses buracos que tem são uns "fuinhos" quando comparados com aqueles que eu fiquei. Eram de tal maneira que ficou logo de parte a ideia colocar uma bucha de madeira como possível resolução do problema.
    O produto que usei foi da Ceys e se não me engano numa versão anterior ao que eles agora comercializam que será o Super Barra Reparadora Madeira.
0.0205 seg. NEW
