    boa tarde
    por falta de espaço vou por o cilindro de aguas quentes por cima da maquina de roupa.
    a questão é a seguinte:
    da torneira de agua fria que liga o cilindro e possível ligar também a maquina da roupa?
    haverá problemas estar as 2 coisas ligadas ao mesmo ponte de agua?
    Essa ligação em cima é serpentina do solar ou é entrada de água fria e saída de quente?
    O esgoto do reservatório parece muito alto.
    Não haverá problema de ir buscar a água a máquina de lavar.
    Colocado por: callinasEssa ligação em cima é serpentina do solar ou é entrada de água fria e saída de quente?
    E a entrada da água fria e saída da quente...
    Então posso ligar a máquina a entrada da água fria que vai para o cilindro?
    O cilindro recebe água fria e sai água quente nesse ponto assinalado.
    A máquina liga na torneira de baixo.
    O problema é que a máquina e de encastre e a torneira como esta mesmo atrás da máquina ela não encaixa.
    Daí perguntar se poderia ligar a torneira que vai ligar a água ao cilindro
    Pode, sem drama nenhum.
    Mas depois fica com a tubagem à vista...De certeza que quer isso assim?
    Neste ponto em que estou, acho que é a melhor hipótese...
    Fica a vista mas dentro do armário.
    Não é o armário que vá fazer grande uso, por roupa a lavar e cilindro, não há muito a fazer no armário
    Só não sei se irá interferir usar água quente e a máquina a trabalhar ao mesmo tempo...
    Colocado por: alexys_21aSó não sei se irá interferir usar água quente e a máquina a trabalhar ao mesmo tempo...
    Concereteza que não ;)
    Vai é ficar com a mangueira pendurada... Algumas marcas de maquinas LR também têm um equipamento de segurança agarrado junto dessa entrada de agua.
    por cima da maquina terá uma bancada, certo?, vai ter de a recortar para a passagem.
    Não, a menos que o tubo de água fria dentro da parede seja estupidamente fino, o que não deve acontecer já que alimenta todo o circuito de água quente via cilindro.
0.0151 seg. NEW
