    Viva,
    É normal ter água (tipo 1/2 litro) numa tubagem electricas/telecomunicações (casa com 1 ano)? O que pode ser a causa, e quais podem ser as consequencias? (além do clássico água e electricidade não jogam bem :) )
    • 18 maio 2009
    Sim, é perfeitamente normal ;)
    Agora a sério, tem que ver urgentemente o que se passa, pois pode ter problemas graves com o sistema eléctrico... além de ser extremamente perigoso para os residentes.
    Ora aqui está como se consegue construir a 500€ o m2.
    Para que ter dois tubos se no mesmo pode passar a água e a corrente electrica : )))
    Procure aí um tubo por onde entra a água da chuva e tapeo quanto antes.
    Desligue toda a corente e tente soprar de preferência com um compressor toda a tubagem onde julga ter água.
    Deixe secar devidamente antes de voltar a ligar a corrente.
    De preferência exija que esse trabalho seja feito pelo responsavel pela execução da obra.
    De notar que isto é um tubo sem uso (ficou de pre-instalação para passar tubos para um futuro telheiro), e é "interno" (vai da cozinha ao quadro).
    Mas sim vou chamar o electricista.
    Mas segundo a vossa opinião a origem será alguma entrada de água da chuva? Poderá haver outra razão? Não poderá ter entrado em obra e lá ficado? (por outro lado só vou descobrir isso daqui a uns tempos qdo for ver se tem agua outra vez...)
0.0093 seg. NEW
