    • Gnsa
    • 18 outubro 2016 editado
    Após algum tempo a andar aqui pelo forum, chegou a minha vez de vos pedir a vossa opinião.
    Segue abaixo imagens do meu projeto que se encontra em curso e antes de dá-lo como concluido na parte de arquitectura pretendo obter as vossas opiniões.
    O intuito é perceber se as disposição das divisões está funcional, se as áreas também e o que melhorariam ou eliminariam.
    Desde já o meu muito obrigado.
    Piso -1:
    [IMG]http://i64.tinypic.com/2rgl3r4.jpg[/IMG]
    Piso 0:
    [IMG]http://i63.tinypic.com/2dv36sg.jpg[/IMG]
    gosto do piso 0, os quartos estão bem arrumadinhos. no entanto em pelo menos numa suite, dava para fazer uma janela no wc, acho que é pena não a fazer. Eu preferia fazer um WC maior a unir os WC dessas duas suites, mas isso são gostos pessoais.
    no piso -1 não gosto da ilha na cozinha, é uma cozinha grande mas com pouco espaço, devido à ilha. tn não gosto do wc de serviço no meio da sala.
    tambem mudava a piscina de sitio, colocava-a na horizontal em frente à casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gnsa
    Ponha as fotos em JPEG para se conseguir abrir melhor.
    Q: De que lado está o SUL ? (a piscina deve estar exposta AO SOL)
    Piso -1
    Q: À direita da piscina existe um relvado / canteiro? (Devia ter uma zona de circulação a toda a volta da piscina)
    Q: Os dez degraus no canto superior esquerdo dão para a continuação do terreno da casa? (se for, o acesso é estreito)
    Q: Aquilo no cantinho da sala de estar é uma lareira? (No cantinho?!)
    A cozinha tem demasiada "circulação" (à volta da "ilha") e pouca arrumação.
    O barbecue e o lava-louça exterior está numa ponta da casa e a cozinha na outra (a uns 15m de distância)...
    Acho bestial(*) a ideia da casa de banho no meio das salas. E com porta de correr (para se ouvir tudo cá fora), e tudo!! Só faltava as paredes serem em vidro! Além de que transforma um magnífico salão em duas salitas mixurucas.
    A casa de banho exterior (que vai servir nos dias em que o rei faz anos) podia também servir as salas - pode eliminar o trambolho entre as duas salas (e poupa uns milhares de euros)!
    Já agora, REDESENHE esta CB exterior (apesar dos 3,90m2 tem de se entrar para o duche pelo "bico").
    Piso 0
    Porta de entrada com um ponto... (muito cuidado com o projecto/execução disto! É o estilo de porta exterior que VAI assobiar com o vento).
    Hall de entrada minúsculo... ah! Desculpem... inexistente!
    "Escritório" quase sem iluminação natural;
    "Quartos" com janelas de correr (não precisa de isolamento acústico? não há preocupações com o vento a entrar entre as janelas e respectivas calhas?)
    REDESENHAR as CB gémeas: Onde estão as portas? Uma das duas casas de banho gémeas poderia ter janela. As bases de duche das CB gémeas parecem-me DIMINUTAS (para quartos "razoáveis", 3,70x4,20); Se estas bases de duche tiverem duas portas de abrir para fora, batem no lavatório.
    A porta da casa de banho da suite maior é de correr (atenção que quem estiver no quarto ouve TUDO). A abertura da porta desta CB não precisa de ser num canto.
    A janela da CB da suite maior está num sítio "chato" para se lavar...
    O acesso à sala de máquinas de lavar é um bocado bera (a contornar automóveis)
    (*) de bestice, claro!
    • Gnsa
    • 18 outubro 2016
    Algumas das alterações mencionadas já estavam a ser processadas, segue versão mais actual.
    [IMG]http://i68.tinypic.com/14x00lt.jpg[/IMG]
    [IMG]http://i67.tinypic.com/2lxz7r8.jpg[/IMG]
    Relativamente à exposição solar, a parte de lazer está virada para Este e a parte da garagem para Oeste, assim sendo, penso que incidirá sol na piscina o dia todo, faltando só verificar a distância em que se encontra da extrema do vizinho e se poderá causar sombra para a mesma.
    O recuperador também não gosto dele ali no canto, mas dizem-me que é a única forma de passar a chaminé... Onde colocariam?
    A CB no meio da sala também poderia retirar, não gosto muito, o que acham de abrir porta entre sala de estar e a CB exterior e eliminar essa?
    Na cozinha a ideia é na parede que tem a porta para o exterior colocar também armários.
    O Barbecue desde o inicio que não gosto dele ali, mas junto da cozinha não tem sitio para ficar coberto, acham que devo mudar na mesma? como faço para estar coberto?
    As portas para CB gémeas são disimuladas nos armários, ou seja, fechado é como se fosse tudo armários, mas estão lá as portas de acesso à CB.
    Obrigado pelos feedbacks, venham mais.
    Só para ser mais fácil a visualização do projeto
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, Gnsa
    xx
    a casa tem um conceito bastante interessante, no entanto pessoalmente fazia n coisas diferentes
    por exemplo: a zona de living ( mais propriamente a sala) era aberta para a zona da piscina, a wc exterior parece-me ali mal colocada e até está a constranger a piscina.
    podia muito bem ser algo também agarrado ao muro de suporte e com pouca largura e ainda ser uma wc mais pequena
    por outro lado ainda não percebo o imenso logradouro que está vazio ao pé da cozinha
    o volume do 1º andar a tapar a piscina também não me parece convidativo, portanto agarrava em todo o 1º andar e deslocava-o para a esquerda ( esquerda = no sentido da cozinha) e ...
    Muito giro, ultimamente andam a aparecer umas arquiteturas 4****:)
    sim... giros, mas é preciso que funcionem também.
    Já sabes que eu quando olho para o projeto de arquitetura não olho para a funcionalidade e para a arquitetura propriamente dita, para isso estão cá vocês;) olho logo para a solução estrutural e para os restantes projetos.
    Eu não consigo compreender as casas de banho.
    Quartos enormes, com desperdício de áreas, com wc que tem de se ser contorcionista para conseguir passar para o banho.
    O wc do piso 0, faz-me lembra uma capelinha. Parece que foi ali colocada para alguém poder cumprir uma promessa.
    Desculpe a minha sinceridade.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
  11.  # 13
    Olà Gnsa,
    Se calhar é da minha vista cansada, mas tem duas casas de màquinas?
    Se sim, qual o objectivo de cada uma delas e porque as localizou assim (uma ao lado da garagem e outra na cozinha)?
    Devo realmente estar a ver mal..Os quartos estão no piso 0?
    Porque tem uma casa de banho no meio da sala ?
    Cumprimentos.
  12.  # 14
    Vão ter que me explicar, não estou a perceber patavina desta planta...
  13.  # 15
    O acesso deve fazer-se pelo piso superior e a zona de lazer no piso inferior. deve de ser um terreno em declive.
    Uma pergunta ao autor do tópico Gnsa: algum motivo para a casa ser mais sobre um rectangulo do que sobre um quadrado?
    • box
    • 19 outubro 2016 editado
    creio que este é mais um caso em que a forma prevaleceu sobre a função...
    • Gnsa
    • 19 outubro 2016
     # 17
    Colocado por: PandRO acesso deve fazer-se pelo piso superior e a zona de lazer no piso inferior. deve de ser um terreno em declive.
    Sim trata-se de um terreno com declive.
    Sobre a segunda questão, não lhe consigo responder só perguntando à arquitecta.
    • Gnsa
    • 19 outubro 2016
     # 18
    Colocado por: CMartinOlà Gnsa,
    Cumprimentos.
    A zona de lazer foi todas pensada para o piso -1 devido ao declive do terreno, e a parte mais "intima" ficou no piso 0.
    As casas da máquinas uma é de apoio à piscina e outra para aquecimento + lavandaria.
    Acham que a piscina não necessita de casa de máquinas?
    • Gnsa
    • 19 outubro 2016
     # 19
    Colocado por: 21papaleguasEu não consigo compreender as casas de banho.
    Concordam com este comentário:Luis K. W.
    Claro que não levo a mal a sua sinceridade, se não fosse para ter opiniões não colocaria aqui o projeto...
    Como disse anteriormente, também não morro de amores pelo IS no meio das salas, vou pedir para retirar e ficar só com a IS exterior criando acesso pela sala.
    Os IS dos quartos gémeos também vou pedir para aumentar.
    Mais uma vez obrigado pelos comentários.
  14.  # 20
    Colocado por: GnsaAcham que a piscina não necessita de casa de máquinas?
    Necessita.
    As máquinas das piscinas são relativamente pequenos.
    Mas precisa de um espaço coberto para guardar redes, desifectante, guarda-sóis, cadeiras e mesas...
    E, se calhar, instrumentos e materiais de jardinagem.
    (Olha! tinham-se esquecido disto...?) :-)
0.0240 seg. NEW
