    Viva,
    Por acaso alguém sabe como é feito o controlo das válvulas para piso radiante por meio de centralina?
    Estou a fazer a programação de um módulo KNX e fiquei na dúvida se é melhor colocar:
    1- controlo por dois pontos, como nos termostatos normais (quando a temp ambiente atinge um valor mais baixo do que o pedido liga e quando atinge um valor ligeiramente mais alto do que o pedido desliga), obrigando a ondulações de temperatura
    2- Controlo Proporcional integral por PWM... ou seja o valor de envio é uma % do valor pedido (Se a a temp. ambiente está muito longe da temp. pedida ele aguenta a valvula mais tempo aberta do que fechada, e à medida que vai atingindo o valor de referência vai ciclicamente mantendo mais tempo a válvula fechada do que aberta )
    Não sei se me fiz entender bem. Mas o que queria saber é se normalmente as centralinas fazem do género ON/OFF ou se vão alterando o funcionamento consoante a diferença de temperatura.
    habitualmente são on/off
    Ou seja, a centralina é basicamente um conjunto de reles que segundo o valor do termostato ou liga ou desliga.
    Acha que com um sistema de controlo integral teria vantagens no Piso radiante?
    As centralinas habitualmente fazem mais coisas mas é possível substitui-las poe electronica digital programável.
    • Arcade
    • 20 outubro 2016 editado
    Essa aí deve custar uma pipa de massa!! :)
    Mas parece-me ser um excelente produto.
    Pois... exactamente o que eu pensava!
    Colocado por: jfsmoreiraPois... exactamente o que eu pensava!
    Se comparar com os equipamentos de outras marcas de renome, os preços parecem equivalentes.
    Se somar tudo talvez não.
    De qualquer forma, com um modulo de saídas consegue-se bastante mais barato e mais flexível.
    Uma das muitas opções disponíveis
    Https://youtu.be/eadlmHK0rpM
    • Arcade
    Colocado por: jorgealvesHttps://youtu.be/eadlmHK0rpM
    Essa marca parece ser muito versátil em termos de programação.
    permite KNX
    Colocado por: jfsmoreiraEstou a fazer a programação de um módulo KNX e fiquei na dúvida se é melhor colocar:
  11.  # 13
    É das soluções que actualmente proponho quando se pretende algo fora do habitual.
  12.  # 14
    Só uma questão. Costumas usar sensor de temperatura no piso? Ou só usam a de ambiente?
  13.  # 15
    Colocado por: jfsmoreiraCostumas usar sensor de temperatura no piso? Ou só usam a de ambiente?
    nos sistemas hidráulicos e desde que exista controle de temperatura de impulsão (que eu aplico sempre, mesmo quando não é bomba de calor) não é preciso qualquer sonda adicional além da ambiente.
    • Arcade
    • 9 fevereiro 2017 editado
    Moreira,
    veja isto, parece ser interessante (tem muitas funcionalidades ) mas o sistema deve ser fechado.
    https://www.controme.com/en/floor-heating-control-and-regulation-via-app/
  14.  # 17
    Peço desculpa mas o site ficou preso em 2016...
    Imagino que a empresa tb....
  15.  # 18
    O site do Diário de notícias ficou preso em 2015
    será que a empresa tb?
  16.  # 19
    Uma empresa que na sua pagina principal AINDA anuncia um desconto associado ao EU2016.... não é mesma coisa que o copyright de um jornal que coloca noticias novas todos os dias...
    Mas hey! eu nem percebo nada disto!
    (Já agora a ideia está muito boa de usar sensores de temperatura no manifold, vou replicar aqui em casa :) )
  17.  # 20
    olhe não sei se a empresa fechou ou não mas ligue para lá se está assim tão preocupado.
    +49 (0) 861 90 11 99 99
0.0245 seg. NEW
