    Olá a todos!
    Já ando a algum tempo de volta do projecto para a minha moradia, já cheguei ao projecto final que envio em anexo. Gostava de ouvir os vossos comentários/criticas sobre o ele. Já fiz varias tentativas para o colocar aqui mas nunca consegui. Penso que vai ser desta....
    Não vou criticar porque não me compete, mas vou dar uma opinião sobre o WC (14) nunca colocava a sanita em frente da porta.
    É um bidé e é para mudar.
    Vou fazer um comentário. Vale o que vale - não sou arquitecto nem engenheiro. Espero que seja construtivo.
    A casa de banho de serviço é a maior das 3? Porquê? E aquela banheira parece que entrou ali 'de chancas'. Eu reduzia essa nem que fosse para aumentar à sala.
    uma bela casa com boas areas! Vejo que não tem lareira, é porque não quer?
    Ao observar de relance a sua moradia existem uma série de aspectos que "saltam à vista", nomeadamente orientação solar, dimensionamento de vãos, sombreamentos, entre outros! isto para não abordar a questão energética.
    Por exemplo, o espaço que à partida terá maior utilização (sala) deveria estar orientada a sul e ter áreas de vão superiores, com o correcto sombreamento de forma a obter os ganhos solares desejáveis no período de aquecimento e evitar esse mesmos ganhos no periodo de arrefecimento.
    Sugiro-lhe, caso pretenda ter uma casa com menores custos de exploração, energéticos, águas, materiais e um acréscimo de conforto, que recorra a empresas especializadas para o efeito. Deixo ficar o site de uma empresa que actua neste dominio, construção sustentável:
    www.inenergi.com
    Espero ter ajudado.
    cumprimentos,
    Sara Ramos
    Os sofás da sala estão a "enganar" tem menor largura que os moveis de cozinha
    Acho a sala pequena comparada com os restantes compartimentos
    Vou apenas dar a minha opinião pessoal
    Se o espaço 13 é destinado a escritório eu retirava o roupeiro.
    Estreitava a despensa e aumentava a casa de banho da suite de modo a conseguir colocar uma banheira.
    Na casa de banho de serviço, retirava o bidé e a banheira, quando muito colocaria uma base de duche.
    Pondere sobre o local onde vai colocar o frigorífico na cozinha.
    Mas é uma bela casa. Parabéns
    Apenas alguns comentários...
    A meu ver existem dois tipos de pessoa os que gosta de viver na sala e os que gostam da cozinha.
    Eu gosto de viver na sala, a cozinha é um sitio para cozinhar e mais nada. A sua casa para mim não dava, não tem uma boa ligação sala-jardim (também é importante para mim), voce virou a sala para a frente, se a estrada passar (como suspeito) mesmo em frente não vai fazer grande utilização do jardim, a não ser atrás e pela cozinha (não gosto).
    Voce claramente é daquelas pessoas que perferem uma cozinha grande e passar lá muito tempo. Incluindo fazer as refeições, a sala é mais para decoração. Se for assim está OK. Digo isto porque o melhor compartimento da casa é a cozinha e a lavandaria (3+4+16) viradinhos a sul e com acesso ao jardim...
    São concepções diferentes, por isso não vou comentar essa parte. Apenas comento um ou dois pontos:
    -Na cozinha tem uma janela em frente à placa de cozinhar? Não se esqueça que terá de levar a chaminé e as duas coisas não são muito compativeis!
    -A banheira no WC de serviço é discutível, bem como o bidé (para que raio precisa destes dois elementos numa casa de banho de serviço?), além disso tem um área enorme.
    -O WC da suite principal é exígua, talvez a banheira devesse estar aqui...
    Quanto ao resto temos por aqui muitos arquitectos que comentarão muito melhor!
    Obrigado a todos pelos vossos comentarios
    Colocado por: MikeMelgaVou fazer um comentário. Vale o que vale - não sou arquitecto nem engenheiro. Espero que seja construtivo.
    É maior porque tem de ter espaço para uma cadeira de rodas dar a volta lá dentro.
    Colocado por: jantunesuma bela casa com boas areas! Vejo que não tem lareira, é porque não quer?
    Tem um recuperador de calor de dupla face em frente aos moveis da sala
    Colocado por: smargaVou apenas dar a minha opinião pessoal
    No espaço 13 o escritorio é so para enganar, por isso é que tem o roupeiro, no fundo vai funcionar como um quarto. a dispensa não pode ser mais pequena.
    Colocado por: PBarataApenas alguns comentários...
    Em frente á placa de cozinhar pode parecer uma janela mas não é, é tudo fechado. Como vou passar maior parte do tempo na cozinha dai ela ser grande em prejuizo da sala que fica de frente para a estrada e como tem muito movimento vou dar mais importacia ao jardim das traseiras.
0.0150 seg. NEW
