Colocado por: ultrahipermegaSe o tubo e de parede dupla com isolamento pode usar espuma pu normal
Colocado por: callinasFaça por usar espuma PU para sítios com temperatura.
Colocado por: pt2004
E de parede dupla sem isolamento.
Colocado por: Sergio RodriguesIsso encostado ao tubo sem isolamento vai tudo ao ar
Colocado por: pt2004A unica que encontro que me parece adequada é estahttps://www.tlc-direct.co.uk/Technical/DataSheets/Soudal/FXFRF_Datasheet.pdf
Colocado por: ultrahipermegaA soudal tem que aguenta a chama directa ate 4 horas.
A denbravem tb tem.
Colocado por: pt2004uma tira de lã firerock com a parte do aluminio virada para o tubo
Colocado por: ramos1999
pois e um recuperador que vai trabalhar durante anos?isso equivale em quanto numa chama?
Colocado por: pt2004O que acham de na parte do tubo onde é para meter a espuma meter uma tira de lã firerock com a parte do aluminio virada para o tubo, depois meter fita lde aluminio na parte que vai ficar em contato com a espuma e só depois meter a espuma, assim não ficava em contacto com o tubo. Mas será que o revestimento de aluminio da lã aguenta o calor?
