    Cumprimentos a todos os membros,
    Eu vou proceder ao enchimento de pisos da moradia que estou a construir e estou com algumas dúvidas em relação à solução que o construtor está a planear executar.
    Tenho a laje térrea maciça e numa zona encherá 20 cm até à cota final, noutra cerca de 30 cm. Será colocado xps 6 cm.
    A meu ver colocava-se uma primeira camada a tapar as tubagens, depois o xps e camada final.
    Na obra pretendem colocar o xps, colocar os tubos e depois fazer o enchimento até à cota final.
    Dizem que à minha maneira ficará oco...
    Pedia a vossa opinião sobre este tema antes de avançar com o trabalho.
    Colocado por: R.antPedia a vossa opinião sobre este tema antes de avançar com o trabalho.
    Isso é assunto para analisar no local... ver como estão as tubagens e como é que fica em relação ás pontes térmicas perimetrais.
    Isso tem de ser visto com os técnicos responsáveis pela obra ( Director tecnico e Director de fiscalização), e deve meter isso à consideração do coordenador de projectos.
    No entanto face á altura de enchimento que relata (20-30cm), se conseguir garantir sobre o XPS, 7cm de betonilha + camada de regularização e assentamento e o revestimento , não irá ter qq problema.
    Sim, mas para além da opinião deles, tenho todo o gosto em pedir a opinião aos membros do forum.
    Iriam colocar xps, camada de leca e aproximadamente 4 cm de betonilha.
    A minha opinião... e acho que a do pessoal da sua obra.
    Enche tudo atée tapar as tubagens com leca ( mais de 10cm), regulariza, mete XPS ( se calhar já não precisa, com tanta leca...), betonilha, regularização e revestimento de acabamento.
    Concordam com este comentário: AMCP
    Essa é a solução que eu penso ser a melhor.
    Ele quer por xps, tubos em cima, leca e 4 cm de betonilha.
    Diz que na minha solução fica oco o enchimento...
    Colocado por: R.antEle quer por xps, tubos em cima, leca e 4 cm de betonilha.
    Fca igualmente bem, pensava que os tubos já estivesse aplicados... fica com maior inercia nesse pavimento, com tanto enchimento não sei se será a melhor opção a nivel termico... tem de ver como será o encontro com as paredes perimetrais exteriores...
    a solução melhor é a que for mais adequada a resolver os problemas.
    "fica com maior inercia nesse pavimento, com tanto enchimento não sei se será a melhor opção a nivel termico"
    Não fica bem isolada a nível térmico?
0.0130 seg. NEW
