Colocado por: hpereiraEstou a construir uma moradia e pretendo adquirir um recuperador de calor para a zona da sala.
A minha questão é em relação a uma possível distribuição do calor para os quartos.
Inicialmente a minha ideia era efectuar a distribuição para a zona dos quartos através do teto falso. Contudo, esta solução iria requerer tetos falsos para além da sala e curvas na tubagem.
Não existe possibilidade de efetuar a distribuição por baixo do chão? Essa seria a melhor solução, uma vez que assim poderia ir um tubo sempre em linha recta do recuperador à zona dos quartos, fazendo apenas três subidas no tubo para a zona dos quartos. Como o ar quente sobe, penso que esta seria a melhor solução para aquecer os quartos,.
Tenho tentando ler sobre o assunto mas não encontro nada em relação a essa possibilidade. Assim sendo, venho solicitar a V/colaboração.
Colocado por: hpereiraObrigado pela resposta.
O tubo teria que ter por volta de uns 15 metros, sem contar com as saídas para os quartos.
Para além do ventilador que outras preocupações é que teria que ter? Qual é o tipo de tubo que deveria utilizar? A sala e os quartos vão ter flutuante, não existe a hipótese do calor começar a ceder o mesmo?
