    Tenho uma casa com cerca de uma ano com cobertura plana. Esta cobertura está isolada com roofmate de 5cm. A sul e a nascente da casa existe uma pala que não está isolada e entre esta e a cobertura uma platibanda que também não está isolada. Pelo interior tenho tectos em pladur não isolados.
    A nascente e a sul a sala tem mais de 6 metros em vidro em cada pano, estou a pensar colocar estores para tornar a sala mais fresca e evitar a instalação de ventiloconvectores.
    Depois de muito ler aqui no fórum fico com dúvidas se os estores me resolverão o problema ou se a pala e a platibanda serão um factor de radiação de calor para o interior maior do que os próprios vidros.
    Tire umas fotografias e fica muito mais facil ajudar...
    Estas fotografias estão no site da empresa do aquecimento.
    Mas suponho que sirvam
    http://www.ertec.pt/fotoGaleria.html?folder=joane
    Bela casinha!..
    A pala não está sobre uma zona climatizada... portanto não necessita de isolamento térmico.
    Pelo que vejo, e se a totalidade da cobertura, em contacto com as "zona aquecidas" tiver isolamento... parece-me que está tudo bem.
    Quanto aos complementos de ensombramento a Sul e a Nascente.. deveria discutir isso com o autor do projecto.
    Gostei muito da sua casa.
    Concordo com o amigo Pedro Barradas....
    Obrigado,
    Realmente só a viga é que está ali na zona limite.
    Já falei com o arquitecto mas ele gosta muito dos estores Brisa Solar. Eu também gosto mas tenho um orçamento para estes estores só para a sala, manuais €3300.
    Ando a ver estores exteriores de alumínio. Será que o ganho vai ser significativo. De qualquer forma acho que este ano me vou ficar por dois guarda-sóis.
    Boas
    Para estores Brisa Solar contacte a ribsol (www.ribsol.pt).
    Tenho um orçamento para 7 estores com motor por pouco mais de 3500 € + IVA.
    Um abraço e parabéns pela casa, está muito gira.
    Já agora, será que poderia dizer quanto é que custou o seu sistema de climatização?
    Carlos
    • pma
    • 20 maio 2009
    Hra1971, que tipo de aquecimento tem?
    É por piso radiante com bomba de calor apoiado pelo sistema solar?
    O aquecimento é por piso radiante. E ficou feita a pré-instalação de ventiloconvectores.
    Tenho os painéis solares com a bomba de calor. O fogão de sala tem recuperador que dá para as AQS e Aquecimento Central.
    Quanto ao custo.
    Com o piso radiante, painéis, e bomba de calor cerca de €25000 mas não tenho valores precisos visto que não foi tudo feito pela mesma empresa.
    Quanto aos guarda-sóis se estes impedirem o sol de incidirem directamente nas janelas será que tornam a casa mais fresca?
    Queria instalar uma solução parecida à descrita, mas gostaria de saber se poderia dar mais alguns pormenores técnicos sobre essa instalação:
    1. Os painéis servem para AQS e para o piso radiante?
    2. O acumulador é só um? Como são divididas os circuitos das águas para servir dois sistemas que trabalham em temperaturas diferentes?
    3. A bomba de calor é em aerotermia? Tem apoio de resistência?
    4. O ventiloconventor é necessário para arrefecer, ou é apenas um reforço para arrefecimento mais rápido?
    6. Falou-se já no fórum que o recuperador "ligado" ao pavimento radiante era desperdício, visto que a temperatura da água proveniente do recuperador era sempre muito superior à necessária pelo piso. Tecnicamente, como foi isto resolvido?
    Como está a ser a experiência com esse painel solar AMK OPC15? Está satisfeito?
    Obrigado,
    Electrão
    Encontrei esta lista de preços, da Roménia, mas penso também não variar muito do que é praticado.
    Alguém que possa confirmar?
    opss tem mais de 500kb :(
    Colocado por: electraoEncontrei esta lista de preços, da Roménia, mas penso também não variar muito do que é praticado.
    Qual lista de preços???
    tem mais de 500kb.... não dá :(
    Colocado por: electraotem mais de 500kb.... não dá :(
    Tem este site:
    http://www.mediafire.com/
    Que serve pra isso mesmo, faz de host. O amigo coloca lá os seus ficheiros e diz aqui qual o link para download.
    Colocado por: electraoQueria instalar uma solução parecida à descrita, mas gostaria de saber se poderia dar mais alguns pormenores técnicos sobre essa instalação:
    Obrigado,
    Electrão
    1 - Os painéis servem para AQS e dão apoio ao piso radiante.
    2 - Tem dois acumuladores, um de 300lts para AQS e um de 200 para o piso radiante. Cada um destes acumuladores tem duas serpentinas. No das AQS a serpentina de baixo serve para a água proveniente dos painéis e a de cima para a água que vem do recuperador, tem ainda uma resistência eléctrica para quando mais nada está disponível. O do piso radiante é igual com a diferença de que tem uma entrada e uma saída e para a bomba de calor que aquece a água do reservatório por permuta na bomba de calor e não no reservatório.
    3 - A bomba é de aerotermia efectivamente, que eu saiba não tem apoio de resistência.
    4 - O chão não ficou preparado para arrefecer porque inicialmente estava a pensar instalar o sistema da Energie e a bomba de calor deste não arrefece. Quando me decidi por este havia dúvidas quanto ao passo dos tubos no chão pelo que optei pela pré-instalação de ventilo-convectores.
    6 - Como expliquei acima a água do recuperador passa por uma serpentina no reservatório e faz permuta. Eu acho que a água não pode ir directamente do recuperador para o chão pois vai muito quente. Mesmo assim para evitar riscos de sobreaquecimento tem vasos de expansão (acho que é assim que se chama) e torneiras termo estáticas na saída para garantir que a água não vai para o piso acima dos 45º (salvo erro).
    Para já não tenho qualquer queixa quanto aos painéis OPC já fizeram o verão do ano passado todo sem problemas. E mesmo em dias de chuva aquecem alguma coisa.
    Agradeço os seus comentários. Mais tarde irei ler mais atentamente e tentarei fazer um esquemático para interligar todos esses pontos para ver se visualizo a instalação.
    Já agora, se poder confirme-me, se puder, os preços que obteve se são muito diferentes dos preços da lista abaixo:
    http://www.mediafire.com/?kmvfylxzjvy
    Obrigado,
    Electrão
    Estava agora a fazer um esquemático em papel, do que escreveu e numa primeira análise, o problema que falei do recuperador não se coloca, visto que devem ser dois circuitos diferentes, isto é:
    1º Acumulador: Painel Solar em paralelo com Recuperador de Calor e backup resistência eléctrica
    2º Acumulador: Bomba Calor em paralelo com um sistema passivo: piso radiante e s/ backup
    A não ser que os dois acumuladores estejam ligados entre si, não me parece que o seu recuperador tenha impacto no piso radiante.
    A minha questão passa a ser, será que num sistema destes é mesmo necessário dois acumuladores?
    Poderia dizer por que marcas optou para acumulador, piso radiante e bomba de calor aerotérmica? Na página da Ertec não consegui aperceber-me das marcas, nem dos datasheets dos equipamentos. Apenas do painel solar e mesmo este, tive de ir ao site da AMK em alemão, para conseguir sacar mais alguma info.
    Peço desculpa pela demora na resposta mas não tenho andado muito pelo fórum.
    Os acumuladores são da marca Idropi.
    O radiante é da Upnor e a bomba de calor é da McQuay.
    O acumulador do aquecimento central tal como o das AQS tem duas serpentinas uma na zona superior e outra na zona inferior. Na superior circula a água aquecida pelo recuperador. Na inferior a água aquecida pelos painéis. Na entrada de cada uma das serpentinas tem uma válvula de três vias que orienta a água para um ou para o outro reservatório em função das temperaturas nos reservatórios e da temperatura, no caso dos painéis, a que a água está. No caso da água que vem do recuperador quando a água das AQS está no reservatório a 60º começa a circular para o reservatório do Aquecimento. A bomba de calor não funciona por permuta no reservatório mas puxa a água directamente do reservatório e devolve-a aquecida.
    Do acumulador não encontrei muitas referências, pelo menos em sites tugas. :(
    Desconhecia essa marca da bomba de calor. Fiz uma pequena pesquisa e parece que agora é um produto daikin.
    Daikin
    Desde o nosso estabelecimento em Ostend (Bélgica) em 1972, que actualizamos e alargamos as nossas instalações, incluindo aquelas abertas mais recentemente em Plzen e Brno (República Checa) e Cecchina (Itália) - através da aquisição de McQuay - ao ponto de serem reconhecidas como as mais avançadas da Europa no seu campo.
    http://www.edp.pt/NR/exeres/5F80D094-E053-4048-A68D-AD915D783AC0.htm
    Percebi agora que tem os dois acumuladores interligados. Mesmo assim, pergunto-me se será mesmo necessário, tecnicamente haver dois acumuladores...
    Cumps
0.0202 seg. NEW
