    Pretendo a colocação de ar-condicionado numa sala com 50m2, numa moradia. O único objectivo é o aquecimento.
    Tive vários orçamentos mas de valores muito diferentes, por vezes até para o mesmo modelo.
    É este modelo suficiente? FTXS60G RXS60L
    Podem aconselhar outras marcas/modelos que considerem adequados?
    Obrigado!
    À partida é mais que suficiente. Algum motivo que não esteja a contar para optar por uma máquina com capacidade excessiva (tipo o pé direito)? Porque senão poderia considerar o modelo FTXS50K RXS50K que em condições normais tem potência suficiente para uma sala de 50m2.
    Em relação a outras marcas: Mistubishi, LG, Samsung, qualquer uma delas inverter com 5 kw de capacidade (18.000 btu/h).
    Colocado por: RCVacÀ partida é mais que suficiente. Algum motivo que não esteja a contar para optar por uma máquina com capacidade excessiva (tipo o pé direito)? Porque senão poderia considerar o modelo FTXS50K RXS50K que em condições normais tem potência suficiente para uma sala de 50m2.
    Obrigado pela resposta.
    Não, foi uma das sugestões mas que tinha uma amplitude de preços grande.
    Consegue dar-me orçamento para as maquinas que referiu? Qual acha ser o preço justo de venda daquelas que eu referi?
    Em relação à parte pratica, existe alguma vantagem em ter uma capacidade bastante superior? Em desvantagens temos apenas o preço e o eventual maior ruído?
    No ultimo inverno utilizei daqueles aquecedores de resistência e outros a óleo. Em termos de capacidade (de forma a não ser preciso aumentar a potencia do contador de electricidade), como posso calcular se o ar condicionado será superior?
    Preços de máquinas: hoje em dia, com a internet, é fácil comparar preços. Aconselho-o a fazê-lo.
    Não há vantagem em ter uma máquina com capacidade superior à necessária. O ruído de uma 50 para uma 60 é o mesmo.
    Se no último inverno usava aquecedores para uma sala de 50m2, consumia concerteza bastante mais do que uma máquina de ar condicionado, mesmo a de 6kw de capacidade (atenção que capacidade não é o mesmo que consumo).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luismffs
    Colocado por: RCVacPreços de máquinas: hoje em dia, com a internet, é fácil comparar preços. Aconselho-o a fazê-lo.
    A minha questão não tinha que ver com o consumo, era mesmo com a "capacidade da instalação eléctrica". Se À partida aguentava com os aquecedores, irá aguentar com o AC, certo?
    Colocado por: Miguelfsera mesmo com a "capacidade da instalação eléctrica". Se À partida aguentava com os aquecedores, irá aguentar com o AC, certo?
    certo, pois uma maquina de ac vai gastar pelo menos1\3 do consumo de radiador electrico para fazer o mesmo aquecimento.
0.0111 seg. NEW
