    bom dia a todos.
    gostaria de deixar uma questão aos possuidores de uma salamandra a pellets ou a alguem que as venda.
    estou a reconstruir uma pequena casa com sala, kitchnet e quarto e pretendia instalar uma salamandra a pellets.
    na minha outra casa tenho uma salamandra a lenha em que o tubo de exaustão de fumo, trespassa uma parede e aquece a divisão do lado.
    como nunca tive qualquer contato com uma salamandra a pellets, gostaria de saber se o mesmo esquema pode ser usado neste tipo de salamandra.
    ou seja, o tubo de exaustao de fumos de uma salamandra a pellets, tambem aquece o suficiente para aquecer uma outra divisão?
    já agora uma ultima questão que gostaria de ver respondida já que no leroy merlin, não posso experimentar as salamandras:
    o barulho da ventilação e dos pellets a caír incomoda quando se está a ver tv, por exemplo?
    grato pela atenção que dispensaram a este thread.
    pedro melo
    ps: no caso de terem ficado duvidas, imagem anexada com 'esquema' de montagem.
    boa tarde!!
    Nao, a saida de fumos da salamandra Pellets nao terá capacidade de aquecer outra divisao, a nao ser que tenha a maquina todo o dia a trabalhar, e se aqueçer será uma coisa pouca, devido ao diamentro da saida de fumo
    O "problemas das salamandras a pellets não é o cair dos pellets é o barulho das ventoinhas em funcionamento.
    Tenho a minha num hall e aquilo faz algum ruido, principalmente se tiver no máximo, para o pessoal mais sensível pode ser incomodativo
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NSP27
    bom dia.
    obrigado a ambos pelas respostas. só confirmaram o que eu desconfiava já que a quantidade de fumo libertado pelos pellets é muito inferior á madeira tradicional.
    lá terei de optar por um recuperador a lenha já que os a pellets não têm saidas de ar quente como os normais.
    cumps,
    pedro melo
    Colocado por: pjnmelojá que os a pellets não têm saidas de ar quente como os normais.
    como assim?
    Colocado por: pjnmelobom dia.
    cumps,
    pedro melo
    as salamandras a pellets sao boas em 2 aspectos
    ou para aquecimento de uma sala, e nao com muitos metros quadrados,
    ou para aquecimento central.
    apenas e so,
    ja os recuperadores de calor a lenha, teem a vantagem de puder aquecer mais que uma divisao pela contidade de combustivel que queima, ja as salamandras a pellets, terao que queimar muita quantidade pra aquecer mais que uma divisao
    Isso não é assim tão linear.
    Peso por peso para aquecer uma sala ou que divisão for vai gastar muito mais lenha do que pellets. O poder calorifico dos pellets é superior ao lenha.
    Tudo dependo dos KW produzidos pela salamandra tanto a pellets como a lenha.
    As salamandras a pellets nem no geral tubo de exaustão de 80 ou 100mm enquanto a lenha tem usualmente 150mm.
    pense la bem no que disse,
    150mm mais poder de combustao, logo mais exaustao, 80 ou 100mm menos poder de combustao
    Lcarvalho, leia o que escrevi, falei peso por peso.
    1kg de pellets tem poder calorifico superior ao 1kg de lenha.
    Uma salamandra a pellets de 10kw tem o mesmo poder calorifico que uma a lenha de 10kw e os tubos vão continuar a ser diferentes.
    Qt ao tubo, eu acredito que até tenha pouco haver com isso (aqui n tenho a certeza), acredito que tenha haver que a combustão é muito mas muito mais limpa no caso dos pellets deixando menos resíduos, menos cinza e afins, necessitando de um tubo de moenor dimensão para escoamento da exaustão.
    Colocado por: IcarvalhoAs salamandras a pellets nem no geral tubo de exaustão de 80 ou 100mm enquanto a lenha tem usualmente 150mm.
    Está a comparar o incomparável: num recuperador a pellets a exaustão é forçada mecnanicamente, enquanto num recuperador a lenha a exaustão é feita por convecção natural.
    O que é importante saber é a potência que o equipamento põe cá fora (não a potência da queima): um recuperador a lenha que põe cá fora 17 kW produz calor igual a um recuperador a pellets que põe 17 kW cá fora. Claro que para um equipamento destes é importante poder canalizar o calor para outras divisões (17 kW é equivalente a 9 aquecedores eléctricos ligados no máximo). Não é por ser a pellets ou a lenha que o calor passa melhor de uma divisão para a outra...
    Boa tarde. Tenho uma dúvida: O meu pai tem um biotriturador parecido com este: https://images.app.goo.gl/CK6vfAFH2c9QQbdAA. Queria saber se acontece algo de grave à salamandra se eu misturar entre as pellets os restos das jardinagens e das podas depois de triturados no referido triturador. Adeus e obrigado.
0.0163 seg. NEW
