    Bons dias, estou agora a iniciar nesta aventura de construir casa e ainda estou na fase de definir algumas ideias, pelo que por isso ainda não tenho uma planta para colocar aqui. A minha questão é sobre o revestimento exterior da casa. Queria ter uma ou duas paredes com acabamentos em madeira, estando essas paredes protegidas da chuva visto o telhado continuar mais 2 metros para a frente. As minhas questões são as seguintes? Fazendo questão que quanto à estética as paredes aparentem ser madeira, aconselham madeira ou algum outro material que se assemelhe à madeira? É possível fixar madeira a uma parede com capoto?
    Coloco em anexo um exemplo do que pretendo.
    Pense bem nisto.. manutenção...
    Colocado por: TGomes86aconselham madeira ou algum outro material que se assemelhe à madeira?
    As perguntas que tem de se pôr a si próprio são:
    - quanto tempo (anos) quer que dure esse revestimento?
    , e
    - quanto está disposto a gastar anualmente na conservação desse revestimento?
    Colocado por: TGomes86É possível fixar madeira a uma parede com capoto?
    Com uma estrutura de suporte adequada, sim.
    Colocado por: TGomes86Coloco em anexo um exemplo do que pretendo.
    Onde?
    Ah! Já apareceu a fotografia.
    Arrgh!
    Tem a certeza que quer "isso" na fachada da sua casa? :-)
    Colocado por: Luis K. W.As perguntas que tem de se pôr a si próprio são:
    , e
    A manutenção anual corresponderá a tratamento da madeira e envernizar correto?
    E se eu substituir a madeira por mosaico a imitar madeira? É que por acaso gosto de fachadas assim (já vi que não corresponde às suas preferências :) mas também queria ter material com alguma durabilidade.
    Colocado por: TGomes86A manutenção anual corresponderá a tratamento da madeira e envernizar correto?
    Sim. Uma passagem de lixa, e envernizamento (dependendo do estado de conservação, poderá não ter de ser "anual").
    Colocado por: TGomes86E se eu substituir a madeira por mosaico a imitar madeira?
    A cerâmica (ainda por cima, em fachada) é praticamente eterna.
    (é só uma questão de utilizar a "cola" adequada).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TGomes86
    Não tem de aplicar sobre o capoto. Pode aplicar sobre uma grade de madeira / isolamento térmico sem o capoto.
    Colocado por: nunogouveiaNão tem de aplicar sobre o capoto. Pode aplicar sobre uma grade de madeira / isolamento térmico sem o capoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TGomes86
    Mas sem o capoto não há passagem de humidade diretamente para a parede?
    Tratamento anual ou bianual sim, envernizar nem pensar nisso!!!
    Quanto ao resto, na minha opinião, este tipo de detalhes estéticos só ficam realmente bem utilizando a matéria prima original. O envelhecimento natural da madeira é que vai dar o élan que realmente pretende.
    Convém reunir com alguem que saiba o que está a fazer pois esse tipo de trabalhos são mais específicos do que o que tendencialmente se pensa e facilmente correm mal.
    Tanto quanto um telhado com telhas...ou menos já que a parede é vertical. Veja este pormenor tipo:
    Colocado por: Joao Diassó ficam realmente bem utilizando a matéria prima original
    treta fundamentalista...
    Colocado por: Joao DiasO envelhecimento natural da madeira é que vai dar o élan que realmente pretende.
    Velho is beautiful?!? Desde quando?
    (tem que rever o seu francês, João)
    Tem aqui o exemplo de madeira a revestir o bloco central desta moradia projectada pelo nosso gabinete e sistema etics.
    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=67647
    É um sistema mais complexo do que o usual e que se não for feito pode dar problemas.
    A mesma coisa para revestimentos pesados em etics.
    PS: Relativamente à segurança da obra não faço comentários :)
    www.gabineteop.com
    Infelizmente as obras em etics raramente são feitas todas bonitinhas como nos vídeos e fotos das marcas que apresenta.
    Colocado por: Luis K. W.treta fundamentalista...
    Tomara muitos terem as minhas idéias de "treta".
    Antes de eu rever o meu francês talvez fosse conveniente o Luis rever as técnicas de acabamento para madeira exterior as quais certamente não passam por envernizamento de espécie alguma!
    PS: aquilo que o Luis chama de treta fundamentalista eu chamo de original. Ou é madeira ou não é. Imitações não é comigo. Aliás, tal como eu, sou um chato mas sou o chato original, não ando para aqui a imitar as chatices dis outros :)
    Colocado por: Joao DiasLuis rever as técnicas de acabamento para madeira exterior
    É verdade.
    Técnicas de manutenção não é o meu forte. Por isso prefiro materiais que durem uma vida (ou várias vidas) sem necessidade de "tratamentos".
    Colocado por: Joao DiasOu é madeira ou não é
    Eu também costumo dizer isso.
    Mas quando me põe a opção "Madeira ou Fenólico?", eu não vejo porque não poderá ser outro material que se lhe assemelhe e que não necessite de "tratamento" para parecer sempre novo.
    PS (editado):
    Suponho que em vez de "élan" pretendia dizer "patine"... ;-)
    Colocado por: Luis K. W.É verdade.
    PS (editado):
    Não, queria dizer exactamente o que disse!! Tem é de saber interpretar.
    Mas para ajudar posso utilizar também a expressão doutra forma, a patine é que lhe dá o élan.
    Quanto ao resto depende muito do fenólico pois há fenólico que fica muito pior que qualquer madeira.
    Em tempos o Dogma até publicou aqui algures umas fotos sobre este tema...
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    O mais engraçado é que esta foto foi colocada por um colega seu no nosso tópico de apresentação de trabalhos.
    Apenas a coloquei aqui para mostrar o sistema do ripado para depois colocar a madeira.
    Com a qualidade de aplicadores de etics que há por cá ( certificados naturalmente pelas marcas que aplicam e tudo ), em casos como este ou com revestimentos com pedra, tenho aconselhado os nossos clientes a optarem por outras soluções pois o etics não é receita, a meu ver, para todas as moradias.
    www.gabineteop.com
    Colocado por: Gabinete OPO mais engraçado é que esta foto foi colocada por um colega seu no nosso tópico de apresentação de trabalhos.
    www.gabineteop.com
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    Desde já obrigado por todos os esclarecimentos, mas aconselharia o que? parede dupla com caixa de ar e depois aplicar a madeira em fachada ventilada?
    Exacto.
      GMCQ
    • 14 novembro 2016 editado
     # 19
    PS (editado):
    Concordam com este comentário:Luis K. W.
    http://www.dicionarioinformal.com.br/élan/
    élan. (Francês élan). S.M. O mesmo que elã. Significados. 1) Arrebatamento súbito e efêmero; impulso.
    2)Entusiasmo, disposição: Já não trabalha com o elã de antigamente.
    3) Inspiração, estro. (Forma paralela: elance)
0.0256 seg. NEW
