    Estou a pensar colocar escalracho numa pequena área que possuo na minha moradia.
    Como não sou expert no assunto decidi pedir dois orçamentos a pessoas da área para aplicarem devidamente o escalracho e tratarem previamente o terreno. A área é de aproximadamente 60m2 e os orçamentos rondam os 360 a 430€ s/ IVA. Acham o preço razoável?
    • 18 novembro 2016
    Que tratamento prévio é necessário?
    Não, considero isso um roubo.
    Não tem nada que saber, você consegue fazer isso sozinho sem problemas.
    Basta alisar o terreno onde quer semear o gramão, tirar-lhe as pedras maiores e espetar um pé de gramão a cada 30cm.
    Depois é só deixar crescer e ir cortando. Em 3/4 meses deve ter isso tudo tapado.
    Edit. Só não é em dois meses, porque agora vem o Inverno e o frio e o gramão demora mais tempo a crescer.
    Se fosse na Primavera, regado todos os dias, era em 2 meses.
    Tem água de poço ou furo?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Supporter
    O tratamento prévio é apenas a aplicação de herbicida, cavar, alisar e colocar um pouco de substrato.
    Pois também achei um pouco caro uma vez que a grama brasileira é quase "gratuita", tem-se só o trabalho de aplicar os pés. No entanto, como não tenho ideia dos valores fiquei na dúvida.
    Caro papaléguas,
    Não tenho furo ou poço, no entanto, a área é tão pequenina que em 5 minutos rego o jardim todo ao final do dia.
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
    depende de algumas coisas...se for como estou a pensar nao acho caro...... essa questão de ser quase gratuita tem muito que se lhe diga..... é preciso andar de joelhos a puxar guias e corta-las, depois disso é preciso cortar as guias em pés (guias mais pequenas), só depois está pronta a ser plantada!
    como é obvio isto dá trabalho e tem que ser pago..... nao é a toa que uma saca de escalrracho custa 40/50 euros e dá para uma media de 25m2
    depois temos a questão da preparação do terreno, e quando fala em cavar..... bem..... esta parte pode ser muito trabalhosa e como é obvio tem que ser paga! se tiver que ser feito á enxada e ancinho entao....
    fui eu que andei a fazer o meu jardim o que inclui tudo, sistema de rega preparação do terreno (isto inclui limpeza de pedras e lixo, revolver a terra com adubos e alisar a mesma) e plantação.....é obvio que se poupa uns trocos, mas acaba por pagar isso no corpinho!
    ahh e eu tinha o jardim dos meus pais onde ia buscar as guias...mas mais uma vez fui eu que andei de joelhos a puxar guias corta-las etc etc etc.....é muito simples, se fose voce a fazer isto tudo quanto é que cobrava?
    Pois, tem de ser assim, senão a conta da água dispara.
    O gramão também não precisa de água em abundância para estar sempre verde.
    Eu disse para regar todos os dias, para numa fase de crescimento, ele ser mais rápido.
    No meu "quintal", de Verão só rega uma vez por semana, senão tenho de o cortar todas as semanas e assim é só de 15 em 15 dias.
    atenção ao herbicida...... nao faz muito sentido andar a por herbicida no terreno para depois lhe plantar escalracho.....se aplicar herbicida a plantação devia ocorrer no minimo 1 mes depois da aplicação do herbicida!
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, maria rodrigues
    Eu não pus herbicida nenhum, nem substracto, nem qualquer tipo de adubo, ou outro coisa qualquer.
    Como disse anteriormente, alisei o terreno, retirei as pedras maiores, plantei os pés de x em x cm e reguei com força no início.
    Passado 3 meses estava assim.
    Tive um pequeno problema durante a noite com as minhas feras, que estava aborrecidas e decidiram desfazer um saco de ração.
    Concordam com este comentário: maria rodrigues, void
    quanto menos cm entre pés...mais depressa fecha o tapete! na fase inicial ate fechar é efectivamente quando precisa de mais agua...depois do tapete fechado pode reduzir a agua á vontade que tambem vai reduzir o trabalho que lhe dá....conforme ja referido aí atras!
    eu como sou bruto....plantei de 10 em 10 cm.... atenção que quanto menos cm's deixar mais pes vai utilizer pelo que o rendimento é menor em termos de m2.......se for o caso em que compra sacas de escalracho o custo é superior, porque vai precisar de mais sacas!
    Colocado por: 21papaleguasEu não pus herbicida nenhum, nem substracto, nem qualquer tipo de adubo, ou outro coisa qualquer.
    e tem aí umas mijadelas...... nota-se logo!
    Colocado por: loverscoute tem aí umas mijadelas...... nota-se logo!
    Isso é pacífico, o problema são as "minas"!
    Peço desculpa pela intromissão no tópico. Mas qual a diferença entre o Escalracho e a Grama brasileira?
    Por fotos parecem-me iguais.
    Julgo que é a mesma coisa.
    Colocado por: LurgeePeço desculpa pela intromissão no tópico. Mas qual a diferença entre o Escalracho e a Grama brasileira?
    tecnicamente existe diferença....na pratica para o comum mortal olha para aquilo e é relva..... =)
    • 18 novembro 2016
    Colocado por: SupporterJulgo que é a mesma coisa.
    Não, não é. Não só a folha é diferente, como o escalracho resiste pior ao frio...
  15.  # 17
    E então o vulgar "gramão", como chamamos na minha terra? Equipara-se ao escalracho, certo?
  16.  # 18
    Tive de optar por subcontratar o serviço. Em breve posto fotos do antes e depois.
    - Alisar terreno e tratamento com herbicida;
    - Cavar e colocar substrato;
    - Aplicação de grama brasileira (+- 50m2) e relva para o efeito visual ser mais rápido, posteriormente a grama "come" a relva;
    - Elaboração das floreiras com plástico, pedra e amores perfeitos;
    - 1º corte.
    Preço: 360,00€ + IVA.
  17.  # 19
    Colocado por: SupporterTive de optar por subcontratar o serviço. Em breve posto fotos do antes e depois.
    - 1º corte.
    continuo a chamar a atenção do herbicida...... nao faz sentido aplicarem herbicida para depois plantarem escalracho e relva! Excepto se esperarem no minimo 1 mes!
    pode ter tudo para correr mal e ser necessário plantar tudo novamente!
  18.  # 20
    Concordam com este comentário:void
    Papaleguas, que tipo de relva é essa?
0.0215 seg. NEW
