    • void
    • 20 novembro 2016
    Em breve vão iniciar os trabalhos de carpintaria na minha casa.
    A primeira fase será a aplicação do soalho,sendo que a madeira escolhida foi o eucalipto.
    A casa é térrea com desvão sanitário e o piso tem isolamento térmico 5cm seguido de betonilha é "mestras" onde serão aparafusados os serrafos para pregar o soalho.
    A primeira dúvida que tenho e gostaria de obter ajuda é se é preciso meter alguma coisa(isolamento) entre os serrafos e o soalho?
    Colocado por: voidEm breve vão iniciar os trabalhos de carpintaria na minha casa.
    De que madeira são feitos os sarrafos?
    O isolamento vai ser feito por cima das ou entre as mestras?
    Independentemente, a sua maior preocupação deveria de ser isolar as ripas das mestras porque senão vai ter sempre transferência de humidade das ripas para o soalho. A existência de desvão sanitário não impede a existência de humidade. Na maioria das vezes o que acontece é estar a placa constantemente condensada por baixo. Mesmo sendo ventilada.
    Se puder colocar umas fotos de como foi feita o isolamento e as mestras seria interessante.
    Já agora, soalho de Eucalipto pregado??? Isso está bem encaminhado está...
    • void
    • 20 novembro 2016
    Os sarrafos são em eucalipto.
    O que queria saber neste momento era se é preciso algum isolamento entre as ripas e o soalho,mas já me deu uma dica.
    Contudo acho que dificilmente haverá transferência de humidades através das ripas,no estado líquido,devido ao xps,a haver será sob a forma de vapor e é isso que me preocupa,tem alguma sugestão para prevenir isso.
    O soalho será pregado,não fica bem?
    Colocado por: Joao Dias
    Boa tarde
    Porque razão o eucalipto pregado é má opção?
    Primeiro o eucalipto racha, segundo é uma madeira que expande encolhe conforme a temperatura, ora se estiver pregado, alguma coisa vai ter que ceder. É como dizia o meu antepassado, BoiEmPé " mulher forte, índio forte, preservativo forte, colh... bum!"
    Concordam com este comentário: eu, Joao Dias
    Colocado por: BoiSentadoo eucalipto racha
    Então nunca será boa opção para soalho, mesmo que seja colado?
    Colocado por: BoiSentadoPrimeiro o eucalipto racha, segundo é uma madeira que expande encolhe conforme a temperatura, ora se estiver pregado, alguma coisa vai ter que ceder. É como dizia o meu antepassado, BoiEmPé " mulher forte, índio forte, preservativo forte, colh... bum!"
    Todas madeira enchem e encolhem com calor e umidade ..mas mais com umidade de que com calor..
    Colocado por: voidOs sarrafos são em eucalipto.
    Pregar uma madeira extremamente dura como o Eucalipto... Ummmmmmm, alguns coisa vai ter de ceder. Será que as mestras estão|estarão bem seguras?
    E pregar um pequeno prego em madeiras super duras é uma tarefa dificílima. Se o Eucalipto estiver bem seco, ainda mais rijo se vai tornar e ainda mais difícil vai ser a tarefa de pregar o soalho!!
    Colocado por: sousa tavares
    É uma excelente opção se se estiver a trabalhar com profissionais que saibam avaliar e adaptar as melhores escolhas possíveis ás realidades de cada trabalho ao invés de se estar a trabalhar em projetos tipo "chapa 5".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
    Para alem de tudo isto ainda temos de considerar o rebater dos pregos ou seja, mais pancada, mais trepidação, tudo a ajudar a criar mais fragilidades mecânicas nos sarrafos que por sua vez estão acoplados a umas mestras que na grande maioria dos casos estão chumbadas ás três pancadas em massa fraca cuja ligação ao chão e segurança é praticamente inexistente.
    • void
    • 21 novembro 2016
    Caro João,já é habitual da sua parte duvidar da competência dos outros só porque sim,como se não houvesse mais ninguém capaz de fazer as coisas como deve ser além do meu caro.
    Asseguro-lhe que neste caso tudo está a ser feito para que o resultado final seja o melhor possível,e também por isso vim cá,de forma honesta e humilde,pedir opiniões sobre alguns pontos passíveis de ser melhorados,como é o caso da questão que coloquei no primeiro post,mas haverá outras...
    Relativamente às mestras,foram feitas sobre a betonilha que cobre o xps,têm cerca de 10x10cm e estão distanciadas entre elas 30cm (metade do normal),totalizando 400m lineares que vão levar parafusos a cada 40cm.
    A madeira fui eu próprio que comprei e a mesma foi selecionada desde o início para o fim que se pretendia,ou seja pregar.Foi selecionada,cortada,seca e emparelhada tendo como objetivo isso mesmo.O normal no soalho de eucalipto é as réguas não terem mais de 8cm de largura,mas graças à seleção que se fez da madeira o meu soalho terá 10cm.
    O soalho será pregado à pistola,não é preciso rebater pregos.
    Voltemos agora ao que me trouxe aqui,acha que uma manta de poliestireno entre as ripas e o soalho tem alguma mais valia?
  8.  # 11
    Colocado por: voidCaro João,já é habitual da sua parte duvidar da competência dos outros só porque sim,como se não houvesse mais ninguém capaz de fazer as coisas como deve ser além do meu caro.
    Eu não estou a duvidar da competência de ninguém. Estou simplesmente a alertar para o que vejo na grande maioria dos casos. Repare e leia com atenção que o meu comentário foi generalista e não sobre a sua obra em especifico.
    Quanto ao resto, por pregar pensei que se estivesse a referir ao pregar á moda antiga. Até porque com a força da pistola mais depressa a madeira racha.
    Se quiser meter uma foto geral do que está feito nomeadamente das mestras ponha e eu tento ajudar.
    De resto, parece-me que você tem tudo muitíssimo bem controlado e não percebi bem para que precisa da ajuda de quem quer que seja aqui do forum...
  9.  # 12
    Passe no site da Rothoblass, tem lá uma série de produtos específicos para construção em madeira. Têm alguns materiais para evitar os sons nas ligações rígidas da madeira, de certeza que também resolvem problemas em soalhos. Eu preferia perder um bocado de tempo a pesquisar do que usar placa de poliestireno - se quer meter alguma coisa entre ripas e soalho, digo eu, que não sou carpinteiro, que talvez uma folha de cortiça resulte melhor que poliestireno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: void
  10.  # 13
    Pelo que percebi o XPS, está associado ao isolamento da laje de piso/ desvão sanitário. Sobre esta é que serão aplicados os sarrafos e o soalho.
    Assim neste caso , é preferivel deixar o espaço entrea laje e o soalho com alguma ventilação. Se quiser meta LECA seca, ou granulado de cortiça expadida.
    • void
    • 8 dezembro 2016 editado
    Update:
    Sarrafos no sítio e soalho a ambientar,está espalhado pela obra,antes de ser colocado.
    Concordam com este comentário: kakai
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Arcade
  11.  # 15
    E um radiantesito à maneira não há?
    • void
    Colocado por: Sergio RodriguesE um radiantesito à maneira não há?
    Nop!
    Isso não é compatível com a minha carteira ;)
  12.  # 17
    Colocado por: voidUpdate:
    //=d.offsetWidth&&0>=d.offsetHeight)a=!1;else{c=d.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=c.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);c=c.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+c;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&c<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}p.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&q(this,b)};h("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){n.checkImageForCriticality(b)});h("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){r(n)});function r(b){b.b={};for(var d=["IMG","INPUT"],a=[],c=0;c=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(t())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),d=!0);u=a;if(d){c=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(k){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(v){}}f&&(f.open("POST",c+(-1==c.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function t(){var b={},d=document.getElementsByTagName("IMG");if(0==d.length)return{};var a=d[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var c=0;a=d[c];++c){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var u="";h("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return u});h("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,d,a,c,e,f){var k=new p(b,d,a,e,f);n=k;c&&m(function(){window.setTimeout(function(){r(k)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://forumdacasa.com/discussion/46579/soalho-de-eucalipto/','eMkCkvev5V',true,false,'QUaDd10qRxw'); //]]>
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Arcade
    assim so ta ambientar as pontas..tem de por ripas entre cada camada de madeiras cazo contrário so as da margem fica ambientadas ...
  13.  # 18
    É preciso coragem para aplicar um soalho de eucalipto.
    já agora, qual a origem desse eucalipto?
    • void
    • 9 dezembro 2016
     # 19
    Entendo o seu ceticismo,o eucalipto tem características muito peculiares,para o bem e para o mal.
    As coisas estão a ser feitas tendo em contas isso mesmo,vamos ver como corre.
    A madeira é 100% nacional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Picareta
    • void
    • 8 janeiro 2017
     # 20
    Já há soalho no chão!
    Concordam com este comentário: migueca
    Estas pessoas agradeceram este comentário: treker666, Arcade, box, sposilva, Raquek
0.0281 seg. NEW
