    Encontrando-me a construir uma moradia e após falar com algumas pessoas sobre o assunto, fui aconselhado a fazer o seguinte para a casa respirar convenientemente:
    - colocar grelhas para entrada de ar nas portas e janelas exteriores e extratores nas casas-de-banho e cozinha.
    Que me dizem?
    Anexo imagem ilustrativa.
    ontem estive a ver um catalogo do lerymerlin e tinha la algo parecido a este esquema tambem fiquei com curiosidade...
    resumindo uma VMC de fluxo simples.
    ps: não coloque nas portas mas somente nas janelas\caixilhos e auto-regulaveis.
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: jorgealvesresumindo uma VMC de fluxo simples.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Obrigado pela resposta, mas é importante essa solução em termos térmicos?
    Quanto ás entradas de ar, não será contraproducente apostar em caixilharia A+ e ter essas entradas de ar?
    Colocado por: bigidea
    é uma obrigatoriedade da legislação actual.
    as grelhas de admissão de ar, deve meter por cima das janelas dos quartos e sala (zonas secas).
    mas verifique o que está no projecto de comport. termico
    Com caixilharia classe A e grelhas auto-reguláveis você consegue uma coisa importante, que é regular/controlar a ventilação. Se metesse caixilharia fraca em termos de permeabilidade ao ar, a sua ventilação da casa ia estar directamente dependente do vento no exterior... e ninguém quer ter rajadas dentro de casa.
    A ideia é mesmo essa, tornar a habitação estanque ao efeito do vento e depois dotá-la de equipamentos e sistemas que permitam ao utilizador controlar e regular essa ventilação, sempre com um valor mínimo que garanta a qualidade do ar interior.
    Concordo que é contraproducente, gastar milhares de euros em isolamento e caixilharia A+ para depois ter umas grelhas de ventilação...
    Na minha casa não há grelhas de ventilação!
    • smdx
    • 22 novembro 2016
    e quando liga o extrator da cozinha o ar entra por onde?
    Colocado por: miguelg
    Colocado por: miguelgConcordo que é contraproducente, gastar milhares de euros em isolamento e caixilharia A+ para depois ter umas grelhas de ventilação...
    nesse caso pode optar por uma VMC duplo fluxo
    Mas então e obrigatório colocar este tipo de ventilação?
    Pelo k percebi fluxo simples e só para retirar entrada de ar por caixilhos.
    Fluxo duplo faz as duas funções num só.
    Entendi bem
    • VCAC
    • 22 novembro 2016 editado
    Duplo fluxo faz muito mais do que essas duas funções...
    Recupera o calor extraído da moradia para o introduzir novamente através da entrada de ar novo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luissilvestre
    Colocado por: VCACDuplo fluxo faz muito mais do que essas duas funções...
    se for com permutador de calor, pois pode não o ter e continua a ser duplo fluxo.
    • VCAC
    • 22 novembro 2016
    Colocado por: jorgealvesse for com permutador de calor, pois pode não o ter e continua a ser duplo fluxo.
    Tem toda a razão jorgeaves!
    Eu é que pensei que no que respeita à VMC, e na nomenclatura que tenho visto nos catálogos o facto de ser "duplo fluxo" implicaria um permutador de calor ar/ar....
  11.  # 14
    VMC duplo fluxo ou fluxo simples?
    Depreendo que no sistema de duplo fluxo não serão necessárias as grelhas auto reguláveis na caixilharia?
    • VCAC
    • 23 novembro 2016 editado
     # 15
    Depreende bem!
    Vai ter nesses compartimentos (secos) bocas de insuflação, por onde vai entrar o ar novo, e uma rede de condutas à semelhança do que está no seu esquema inicial para a extração de ar nos compartimentos (húmidos). Vai deixar de ter as grelhas na caixilharia e vai passar a ter mais "tubagem" e uma "máquina" com dois ventiladores e um recuperador de calor, em vez de ter só uma "máquina" com um ventilador.
    • smdx
    • 23 novembro 2016
    e depois tem de limpar as tubagens e filtros do ar de entrada de vez em quando também
  12.  # 17
    Colocado por: smdxe depois tem de limpar as tubagens e filtros do ar de entrada de vez em quando também
    É uma desvantagem do duplo fluxo
  13.  # 18
    mas uma casa de arquitetura moderna didiculta a instalacao de fluxo duplo visto nao terem sotao
  14.  # 19
    Essa é uma falsa questão. Aplicas teto falso
  15.  # 20
    Colocado por: amartinsEssa é uma falsa questão. Aplicas teto falso
    depois como limpas as tubagens e os filtros? atenção que na minha citação anterior não foi uma afirmacao
0.0183 seg. NEW
