    Bom dia a todos,
    Tentar resumir a situação para ser possível darem uma ajuda, então é o seguinte estou em fase de projeto para construção de uma moradia de dois andares e surgiu a seguinte questão a zona ainda não tem gás natural, posto isto estou a tentar perceber qual a melhor solução para o aquecimento das águas sanitárias.
    Acrescentar que terá de ser um sistema adequado para um agregado de ¾ pessoas.
    Sei que existem outros tópicos, mas não consegui retirar muita informação adequada a minha situação.
    Agradeço toda a ajuda possível.
    nao ha assim um mundo de soluções.....
    primeiro tem que definir o que pretende, Gás, electricidade ou lenha (nao ha gás natural mas ha engarrafado)....depois de definir qual a fonte de alimentação é facil decidir a solução!
    Eu coloquei uma resistência no painel solar até instalarem o gás natural (uma vez que a casa só foi pensada para gás natural e não me apetece furar paredes para o gás de botija). No entanto, prevejo só ter gás daqui a um ano.
    Colocado por: loverscoutnao ha assim um mundo de soluções.....
    Obrigado loverscout.
    Gás engarrafado esta fora de hipótese, lenha igualmente.
    Estou a estudar as hipóteses Bomba de calor ou um Sistema solar térmico.
    Mas não tento conhecimento do funcionamento nem de um nem de outro estou a pedir ajuda para ver qual será melhor para as necessidades em questão e qual o melhor também em termos de custo/beneficio.
    Colocado por: SupporterEu coloquei uma resistência no painel solar até instalarem o gás natural (uma vez que a casa só foi pensada para gás natural e não me apetece furar paredes para o gás de botija). No entanto, prevejo só ter gás daqui a um ano.
    Pois também esta previsto neste loteamento ter Gás Natural no futuro, mas caso encontre uma solução viável dispenso bem a instalação de Gás. Ou será sempre bom ter a instalação pronta para receber Gás Natural?
    Posso lhe perguntar que painel solar colocou e capacidade? Esta satisfeito?
    Sim. Junkers de 300 litros termosifao. Ainda só liguei a resistência 5/6 dias desse o fim do Verão. O único senão é que tenho de ligar a resistência 1h antes de tomar banho e aqueço 300 litros sem necessidade. No entanto, como referi, é provisório. Se fosse de 150 litros chegava e poupava energia. Somos 3 pessoas.
    Colocado por: SupporterSim. Junkers de 300 litros termosifao. Ainda só liguei a resistência 5/6 dias desse o fim do Verão. O único senão é que tenho de ligar a resistência 1h antes de tomar banho e aqueço 300 litros sem necessidade. No entanto, como referi, é provisório. Se fosse de 150 litros chegava e poupava energia. Somos 3 pessoas.
    Também estou inclinado para o sistema de Termossifão. O meu medo é que não garanta por si só água quente o suficiente para os banhos.
    • Skinkx
    • 22 novembro 2016 editado
    Colocado por: MMascarenhasBom dia a todos,
    Kit composto por colectores solares e bomba de calor monobloco, que serve de depósito do sistema solar. Se não quer ter gás, este é o modo mais económico (no longo prazo) e compacto de ter AQS. Termossifão com resistência eléctrica só fica mais barato no momento de instalar, a partir daí é sempre mais caro.
    Sabe tão bem nesta altura tomar um chuveiro quentinho.....sem preocupar se a água do bidão (morna nesta altura) chega para a famelga toda. Eu no seu caso não inventava, para AQS: gás!
    O que pagaría para a instalação de bombas de calor; painel solar, termossifões e outras coisas complicadas que, no final, não funcionam, dá-lhe para anos e anos de gás, mesmo engarrafado. Então se conseguir natural nem pense mais!
    Skinkx não é que não queira ter Gás mas o Gás engarrafado não é de facto uma opção que ache viável.
    Talvez quando o ramal do Gás tiver pronto venha a optar por colocar, até lá tenho de arranjar outra solução.
    Um conjunto desses é coisa para rondar que valores?
    Colocado por: MMascarenhasSkinkx não é que não queira ter Gás mas o Gás engarrafado não é de facto uma opção que ache viável.
    Diria que de 2500 € para cima, e estamos a falar de gama baixa.
    Colocado por: Skinkx
    Pois era a ideia que tinha dos valores.
    Colocado por: BelhinhoSabe tão bem nesta altura tomar um chuveiro quentinho.....sem preocupar se a água do bidão (morna nesta altura) chega para a famelga toda. Eu no seu caso não inventava, para AQS: gás!
    Claro que se tivesse Gás natural não pensava duas vezes que essa seria a 1ª opção para AQS, não descarto o Gás engarrafado mas não me agrada.
    Vou pensar melhor em todas as alternativas e tentar perceber para quando Gás natural na minha Rua.
    soluções electricas tem que pensar muito bem nelas.....pois podem tornar-se uma dor de cabeça em termos de custos de utilização! Tal como ja foi referido relativamente á Resistencia electrica!
    sobre esta solução tem ainda que pensar que ou tem a Resistencia sempre ligada, ou nao pode tomar banho sempre que lhe apetece....e tem que esperar que a Resistencia aqueça a agua do deposito! (alem de aquecer a agua toda quando pod enao precisar da mesma)
    • VCAC
    • 22 novembro 2016
    Boa tarde.
    Eu sou da opinião do Belhinho.... para AQS : Gás... de preferência natural... e para apoio ao solar térmico... e uma solução de águas instantâneas a montante do depósito de AQS (tipo esquentador)... (isto porque também sou apologista da quantidade de água quente não estar limitada a 300l (ou o que for que o depósito de AQS tiver de capacidade).
    Não tendo gás natural para já, no seu caso, e não querendo gás de botija...então eu faria o que fez o Supporter... resistência eléctrica no depósito...solução PROVISÓRIA, pois não é de todo o mais aconselhável, e quando vier o gás natural, troca a solução e descarta a resistência...
    Ou
    Solar térmico + Bomba de calor...
  15.  # 17
    Os custo de utilização são sem duvida um dos factores mais importantes logicamente.
    Pensei também em colocar um termoacumulador como situação provisória enquanto espero pela colocação do Gás, em termos de utilização do termoacumulador que feedback têm?
    Pois VCAC um dos meus receios também é esse, é não ter água quente sempre que precisar.
    • VCAC
    • 22 novembro 2016
     # 18
    Colocado por: MMascarenhasOs custo de utilização são sem duvida um dos factores mais importantes logicamente.
    MMascaranhas, mas se está em fase de projecto para construção, certamente que vai ter de colocar um sistema solar térmico...
    Pode colocar um termoacumulador electrico a montante do depósito de "AQS solar", sempre será melhor do que resistência eléctrica directamente no depósito do solar e ficará com mais água quente, por exemplo, se tiver um depósito do kit solar com 300l, coloca a montante um termoacumulador eléctrico de 100l (por exemplo) e já fica com 400l de água quente garantidos... mas sendo uma solução provisória fica-lhe mais caro do que colocar resistência no depósito solar...
    Se optar por um apoio eléctrico provisório, mais vale, em termos de custos de instalação, optar por uma resistência no depósito solar.
    Se optar por um apoio eléctrico definitivo, mais vale um termoacumulador eléctrico a montante, fica com mais "essa água quente acumulada"... ou então bomba de calor...
  16.  # 19
    Colocado por: VCAC
    Obrigado VCAC já consigo com a vossa ajuda ter uma ideia mais clara das soluções possíveis.
    No entanto levantou-me uma dúvida em relação ao painel solar, é mesmo obrigatório a sua colocação em novas construções?
    • VCAC
    • 22 novembro 2016
     # 20
    Se não estou em erro creio que o Skinkx é a pessoa indicada para lhe responder a essa questão...
    Obrigatório, obrigatório acho que não é, desde que tenha instalado uma outra solução "renovável" que lhe garanta as mesmas contribuições energéticas que o sistema solar.
    Os sistemas solares térmicos são obrigatórios, a não ser que na sua casa não haja exposição solar adequada, por exemplo se estiver sempre sombreada por obstáculos ou se não tiver maneira de instalar os painéis solares no quadrante sul...
    Podem , no entanto, ser substituídos por outros sistemas de aproveitamento de energia renovável que assegurem a obtenção de energia equivalente ao sistema solar térmico.
    Creio que é isto, não sei se me fiz entender...
0.0218 seg. NEW
