    Muito tenho lido nos últimos tempos sobre parede dupla e isolamentos aqui pelo fórum, mas estou naquela fase que quanto mais leio mais dúvidas tenho. Pelo que decidi expor o meu caso aqui para ver se posso ter conselhos úteis.
    Neste momento no projeto térmico está previsto parede dupla com caixa de ar na seguinte resolução: 2 cm estuque + tijolo furado 20 cm + Caixa de ar 9cm (8 cm XPS) + tijolo furado 11cm + 2cm estuque (Parede com 44cm)
    Tendo por base isto gostaria de levar algumas ideias para discutir com o projectista mas antes de falar com ele gostaria de saber a vossa opinião nesta resolução e aquilo que mudariam e porquê.
    Desde já adianto que o tijolo de 20 deverá ser por os pilares também serem de 20cm e para permitir os mesmos ficarem no interior da caixa de ar evitando pontes térmicas.
    Deveria ser utilizado tijolo térmico? Acham 80mm de XPS elevado?
    Agradeço a vossa ajuda ;)
    Colocado por: TGomes86Neste momento no projeto térmico está previsto
    Se o projeto de térmica está feito com esse "pormenor", todos os outros projetos de especialidade tb devem estar e certamente que tiveram isso em atenção.
    Está disposto a alterar tudo, e pagar novos projetos?
    Colocado por: TGomes86Acham 80mm de XPS elevado?
    Isso é o Projecto de térmica que define, consoante a zona climática e as caracteristicas da construção.
    Colocado por: TGomes86Deveria ser utilizado tijolo térmico?
    Depende... da arquitectura e de diversas opções / condicionantes, assunto a por na mesa com o arquitecto, projectista de estruturas e de termica.
    Se leva bloco termico, meta sistema ETICS... já não é com parede dupla.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TGomes86
    Colocado por: zedasilva
    Entendo a sua questão e claro que isso terá de ser um factor a ter em conta, apenas como será compreensível, estou preocupado se a espessura da parede não será exagerada e se há alguma solução mais eficaz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TGomes86
    Então não há rendimento em parede dupla com tijolo térmico?
    Com ETICS consegue uma espessura de parede entre os 32 e os 40cm...dependendo do isolamento termico e da espessura do bloco ( importante para a acustica)
    Colocado por: TGomes86Então não há rendimento em parede dupla com tijolo térmico?
    Não faz sentido.
    o que para mim é chato é com tanta exigência térmica e depois fazer pilares de 20 cm que penso que deviam ser só em ultimo recurso e muito pontuais.
    incongruências.......
    Colocado por: marco1o que para mim é chato é com tanta exigência térmica e depois fazer pilares de 20 cm que penso que deviam ser só em ultimo recurso e muito pontuais.
    Para si deveriam ser maiores?
    Pelo que leio no fórum, o "recomendado" é ser pelo menos 25 cm
    A questão não é o que recomendam, mas sim um todo. Um projecto é um todo.
    Na minha casa tenho pilares de 25 e de 20. Pois tem parede em bloco térmico de 25cm.
    Num projecto que tenho em mãos agora tem pilares de 20, é parede dupla.
    A opção de 20, 22,25, 29 etc. Depende das várias especialidades , cada vez mais, térmica, estabilidade e arquitectura têm ser feitas em conjunto. Não é a estabilidade que diz que os pilares são de 20 ou 25, nem a arquitectura... É o todo em busca da melhor solução.
    Marco, já viu a minha PM?
    Concordam com este comentário: riscos
    Colocado por: TGomes86estou preocupado se a espessura da parede
    Qual é a espessura que está no projecto de arquitectura?
    Colocado por: TGomes862 cm estuque + tijolo furado 20 cm + Caixa de ar 9cm (8 cm XPS) + tijolo furado 11cm + 2cm estuque (Parede com 44cm)
    Isso não será um bocadinho de estuque a mais?
    Do lado de fora não é estuque, mas deu para perceber a ideia.
    Do lado de dentro, levará talvez estuque directo nos tijolos sem emboço prévio.
    Colocado por: Pedro BarradasDepende... da arquitectura e de diversas opções / condicionantes, assunto a por na mesa com o arquitecto, projectista de estruturas e de termica.
    Venho reforçar mais uma vez.. o que tem de ser feito....
    Colocado por: Luis K. W.Isso não será um bocadinho de estuque a mais?
    Colocado por: callinasDo lado de fora não é estuque, mas deu para perceber a ideia.
    Não é estuque?!?
    É o que está lá escrito!
    Portanto, se não é estuque, posso cobrar mais... :-)
    Colocado por: Picareta
    No projeto de arquitetura está parede de 30 bloco térmico + 6 capoto, contrário ao projeto térmico
    então o projeto de térmica foi feito sem rigor, isto é o processo que deve ser feito....
    1º arquitetura o arquiteto define a espessura das paredes normalmente 35cm
    2º estabilidade, o projetista com a informação do projeto de arquitetura adequa a espessura dos pilares e vigas ao projeto, estabelecendo logo com o arquiteto qual o processo construtivo, para que o alinhamento dos pilares na parede seja feito pelo exterior ou interior conforme seja parede dupla ou Etics.
    3º projeto térmico, deve ser feito so depois destes 2 estarem feitos, e com a indicação do sistema construtivo do tipo de lajes e cobertura adoptada, normalmente quando esse projeto é subcontratado até se envia a arquitetura e a estabilidade, para que o projeto seja realizado em conformidade com os outros.
    • ik
    • 26 novembro 2016
     # 19
    Então está a pensar fazer uma parede com mais 14cm daquilo que foi projectado, faz ideia dos m2 que vai perder?
    Faça as contas que muda logo de ideias
    Peço desculpa pelo offtopic mas pedia se alguem me sabousse indicar qual o forista que colocou um post com a montagem de uma caleira de condensados numa parede dupla.
    A montagem consistia na parede exterior, montagem da caleira de condensados, isolamento encostado na caleira e por ultimo mostrava a execuçao da parede interior.
    Estou aqui a procura desse topico mas nao consigo encontrar.
    Obrigado desde já.
0.0230 seg. NEW
