    • cv7
    • 24 novembro 2016 editado
    Tenho uma casa antiga na zona de Ferreira do Zêzere, cujo forro e chão são em madeira de pinho com mais de 75 anos e onde o "bichinho da madeira" entrou e se ouve durante a noite, além do frio e bicharada (aranhas etc) que aparecem. A área é de 78m2, onde se situam 2 quartos e 1 corredor.
    Quanto ao chão está assente metade em rocha/pedra e outra metade é pregado nas traves do piso debaixo que é uma antiga adega, hoje usada como arrecadação. Não existe qualquer isolamento térmico como se vê nas imagens tornando os quartos frios no Outuno/Inverno não podendo eu usar a casa nessas épocas.
    Quanto ao tecto é forro também antigo de pinho e está da mesma forma , sem isolamento de sotão estando este em telha vã, não tirei fotos pois o acesso ainda é feito por abertura de alçapão e escada, mas o sistema é o mesmo das imagens da arrecadação.
    Gostaria de arranjar esta parte da casa,(a sala, cozinha e casa de banho são de 2010 pois acrescentei a casa) mas preciso de uma solução barata. Não posso fazer placa no tecto pois a estrutura da casa de tão antiga teria de ser revista e reforçada, o que iria para valores que não suporto concerteza.
    Quanto ao chão e uma vez que metade da área está assente em rocha, tinha pensado em fazer uns pilares na arrecadação e assentar placa na metade que está em vão. Optando depois por chão de madeira + barato, mas não sei se pilares e cimento encarecem muito a obra.
    O chão e forro não têm qualquer tratamento, em tempos o chão era encerado mas agora nem isso. O forro está pintado a tinta esmalte aquoso.
    Não posso levantar muito em altura o chão pois tenho no corredor uma porta para uma varanda que tem lages de pedra e a soleira da porta também é uma lage de 50x100cm que não quero tirar e o chão ficando mais alto obrigaria a uma degrau o que funcionalmente não é bom e para idosos ainda pior.
    Preciso também de colocar 2 portas nos quartos, as que lá estão têm 3 vidros fixos no topo e a porta (80x190cm), a estrutura toda tem 80x220cm (esqueci-me de tirar fotos) e uma janela de Guilhotina em madeira 80x100cm, tudo está em mau estado por causa do "bicho".
    Gostaria da v/opinião e me dissessem quanto acham que seria preciso gastar para esta ala poder ser habitada durante o Inverno e as vossas soluções.
    A casa não tem aquecimento apenas lareira com recuperador na cozinha/sala.
    • cv7
    • 28 novembro 2016
    Não há ninguém que me ajude? Quais as soluções que tenho?
    • cv7
    • 12 dezembro 2016
    Já pedi orçamento ao empreiteiro com que habitualmente trabalho e ficou de até ao Natal me dar orçamento.
    Eis as sugestões dele:
    - fazer um teto falso em pvc (mantém o que está lá em pinho) e isolar com lã de rocha ou lã de vidro aluminizada ou placas de isopor.
    - quanto ao chão e como ele diz que as vigas e traves onde assenta o chão são de castanho e duram para lá de mim, substitui o chão por pinho.
    A minha dúvida é se será suficiente para isolar o frio que vem do telhado, o isolamento proposto.
    Na parte do chão ele também me disse que poderia isolar a partir da arrecadação com o mesmo isolante do teto.
    Gostaria de saber as vossas opiniões até para poder argumentar com ele as diversas soluções.
  1.  # 4
    Gostaria de o poder ajudar, mas percebo zero destes trablahos. Tópico a seguir com interesse.
    Porquê PVC no tecto? De certa forma, não descaracteriza a casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cv7
    • cv7
    • 12 dezembro 2016 editado
    Colocado por: ClioIIGostaria de o poder ajudar, mas percebo zero destes trablahos. Tópico a seguir com interesse.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:cv7
    A solução PVC foi sugerida pelo empreiteiro pois era mais barata do que substituir o pinho por pinho e uma vez que o sotão não é forrado, não retirava o existente e ficava com uma caixa de ar e o isolamento térmico, pois os quartos são muito frios no Inverno. Eu ainda não fui ver esse pvc, ele mostrou-me uma amostra mas é diferente do que ver o tecto todo forrado é capaz de ficar artificial.
  2.  # 6
    cv7 desculpe se vou dizer asneiras, mas se deixar ficar a madeira velha no chão, os bichos da madeira não vão passar mais rápido para a madeira nova? O forro teto falso em pvc devem ser umas réguas que encaixam umas nas outras e há quem chame lambrim?
    • cv7
    • 13 dezembro 2016
    Colocado por: J.Venturacv7 desculpe se vou dizer asneiras, mas se deixar ficar a madeira velha no chão, os bichos da madeira não vão passar mais rápido para a madeira nova? O forro teto falso em pvc devem ser umas réguas que encaixam umas nas outras e há quem chame lambrim?
    No chão a madeira vai ser retirada e colocado pinho novo.
    No tecto é que seria deixado o forro antigo de pinho e feito um teto falso em pvc, entre eles ficaria o isolamento e ai reside a minha dúvida, qual aplicar e gostaria de saber a opinião dos especialistas aqui do forum para poder rebater com o empreiteiro, uma vez que eu não percebo nada do assunto (leio aqui no fórum, mas acho que cada caso é um caso) e não queria ser enrolado. Afinal não uso a casa no Inverno porque é um gelo.
  3.  # 8
    Procure ver o tópico do "CImento" que ele fez uma recuperação de um sotão e tem ali muita informação pertinente.
  4.  # 9
    Colocado por: cv7
    Trocar o soalho está longe de ser o seu maior problema.
    O que diz o empreiteiro relativamente á estrutura e sarrafos bem como possível isolamento e impermeabilização?
  5.  # 10
    PVC!!?, forrar um acasa a plastico!!!?, se o tecto em madeira está m condições, é limpar e pintar e efectua o correcto isolamento termico sobre o forro existente.
    Utilize manta de la de vidro, com papel kraft ( face voltada para o lado aquecido).
    • cv7
    • 14 dezembro 2016
    Colocado por: Joao Dias
    Relativamente à estrutura e sarrafos está tudo bem. O sotão é telha vã , não é utilizado, tenho um alcapão no corredor que dá acesso a ele.
    As telhas estão boas. No sotão eu não pedi para mexer, até porque não tenho muito para gastar.
    • cv7
    • 14 dezembro 2016
    Colocado por: Pedro BarradasPVC!!?, forrar um acasa a plastico!!!?, se o tecto em madeira está m condições, é limpar e pintar e efectua o correcto isolamento termico sobre o forro existente.
    Pois a ideia do PVC também não me agrada, mas segundo ele era a solução mais económica, deixando o existente e fazer o falso com o isolamento entre eles. O tecto em madeira não está em condições, o pinho tem bicho.
  6.  # 13
    Ok. Mas se o pinho tem bicho, tem de tratar...ou remover tudo. Senão gasta o dinheiro e tem o problema escondido.
    • cv7
    • 16 dezembro 2016
    Colocado por: Pedro BarradasOk. Mas se o pinho tem bicho, tem de tratar...ou remover tudo. Senão gasta o dinheiro e tem o problema escondido.
    Portanto tratava o tecto e deixava-o ficar, mas tenho de fazer o isolamento, como o fazia? entre o forro dos quartos e corredor e a telha não tenho nada.
    E como seria esse tratamento? Estamos a falar de +-60m2, podem ajudar-me com orçamento para 2 ou 3 opções de trabalho a fazer?
    • cv7
    • 30 dezembro 2016 editado
     # 15
    Já tenho orçamento (60m2 - 2 quartos e corredor) e gostava da v/oponião:
    -Retirar forro e soalho
    - Colocar roofmate no sotão (no chão)
    - Colocar forro de pinho tratado e envernizado
    - Colocar 2 portas e aros novos (185x90cm + parte dos vidros 30x90cm) semelhantes às que lá estão
    - Fechar uma porta de comunicação entre os quartos.
    - Passar os fios elétricos por calhas e colocar mais tomadas.
    - Colocar soalho de pinho afagado e envernizado no chão de 1 quarto e corredor
    - Colocar soalho flutuante o mais idêntico possivel ao pinho no outro quarto (como está cimentado era preciso + obra para colocar igual ao outro)
    - Rematar uma janela que foi assentada já há alguns anos e tem frestas entre a parede e o aro.
    Valor : 6000€ + iva
    Na foto abaixo está a porta de comunicação que desaparece.
  7.  # 16
    Colocado por: cv7Já tenho orçamento (60m2 - 2 quartos e corredor):
    Valor : 6000€ + iva
    (queria colocar umas imagens das portas mas não estou a conseguir - ajuda)
    Só me pronuncio sobre o soalho que é a nossa arte.
    Erro crasso a transição para o flutuante. Esteticamente vai ficar de fugir. É certinho.
    E já agora, o que quer dizer com "colocar soalho significaria mais obra"?
    • cv7
     # 17
    "colocar soalho significaria mais obra" porque o chão está de cimento e teria de ser todo picado e rebaixado para ficar todo ao mesmo nivel.
  8.  # 18
    Colocado por: cv7"colocar soalho significaria mais obra" porque o chão está de cimento e teria de ser todo picado e rebaixado para ficar todo ao mesmo nivel.
    Não estou a ver o local mas talvez ficasse esteticamente mais agradável assumir o desnível e continuar com o soalho do que assumir a diferença entre o soalho e o flutuante.
    Já vi várias soluções desse gênero e francamente acho que fica mesmo muito feio pois os materiais são sempre muito diferentes.
  9.  # 19
    Caro Cv7 de fato não sou capaz de dar uma resposta simples à sua pergunta; apenas lhe digo que o seu projeto tem algumas semelhanças com o meu mas a minha casa está muito pior e por isso tenho que fazer um esforço financeiro maior. Alguns pontos da minha discussão poderão eventualmente ajudar: "https://forumdacasa.com/discussion/39008/2/recuperar-casa-de-campo/#Item_10.
0.0243 seg. NEW
