    Boas a todos, acompanho por vezes alguns tópicos aqui do fórum mas agora decidi colocar as minhas dúvidas.
    Irei iniciar a construção da minha moradia em breve (trabalho na construção) e estou na dúvida quanto à parede exterior. Nos prédios que fazemos costumamos fazer uma parede, a meu ver, com excelente comportamento térmico Reboco exterior+tijolo15+6cm lã mineral+3cm agl.cortiça+tijolo11+estuque. Por norma os nossos edifícios são classe A energética e são realmente confortáveis excepto nos dias de muito frio e muito calor onde é necessário climatizar um pouco a casa.
    A moradia, por ser de construção moderna, tem alguns envidraçados generosos, o que se sabe serão o ela mais fraco nas perdas de calor.
    Ainda assim, a minha dúvida é:
    Que acham de paredes exteriores: 2cm Reboco exterior+ tijolo 11cm+ 6cm lãmineral ecopapel+4cm aglomerado cortiça+tijolotérmico 14cm + 1cm estuque.
    A minha ideia do tijolo térmico em vez de tijolo normal no interior é aumentar a inércia térmica e isolamento térmico da parede.
    Algumas pessoas aconselham-me Etics mas tenho 4 filhos pequenos e como iremos ter um campo de jogos encostado à fachada Norte da casa penso que as boladas partirão o isolamento facilmente...A menos que essa parede/fachada da casa fosse a única em tijolo e o resto da casa em Etics.
    Quanto à cobertura, sendo transitável, pensei em colocar o sistema: enchimento betão leve c/leca+14cm XPS+betonilha armada 5cm+impermeabilização+revestimento cerâmico.
    Agradeço opiniões e comentários, dado que nada está ainda 100% definido mas tenho uma ideia do que quero: Uma casa com custos mensais reduzidos, à custa de escolhas de isolamentos eficazes e apoio de solar para AQS+PisoRadiante+Aquecimento Piscina e fotovoltaico para consumos diurnos (com bateria para consurmos noturnos dependerá de orçamentos). Trata-se de uma casa para 6 pessoas, e somos bastante caseiros (até porque com 4 filhos pequenos não dá para grandes voltas...)
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    Colocado por: YugarafightBoas a todos, acompanho por vezes alguns tópicos aqui do fórum mas agora decidi colocar as minhas dúvidas.
    Aumentar a inércia térmica é mais:
    Tijolo térmico de 24 + 8 a 10 cm de ETICS, uma vez que, aí essa "parede" está protegida pelo exterior e vai servir de acumulador passivo de energia.
    A mudança de 11 para 14 mesmo sendo em térmico a diferença não irá ser muita, agora de 11 para 24 já é mais do dobro.
    Colocado por: YugarafightQuanto à cobertura, sendo transitável, pensei em colocar o sistema: enchimento betão leve c/leca+14cm XPS+betonilha armada 5cm+impermeabilização+revestimento cerâmico.
    Colocar 14 cm de XPS na cobertura é excelente. Creio que nem seria preciso tanto, mas disso os especialistas dirão o que entenderem.
    Colocado por: Yugarafight6cm lãmineral ecopapel+4cm aglomerado cortiça
    Porquê dois materiais diferentes?
    Concordam com este comentário: riscos
    • 26 novembro 2016
    Colocado por: YugarafightAlgumas pessoas aconselham-me Etics mas tenho 4 filhos pequenos e como iremos ter um campo de jogos encostado à fachada Norte da casa penso que as boladas partirão o isolamento facilmente
    Não, não partem...
    Só objetos afiados é que são realmente uma ameaça ao ETICS. Uma bola não faz mossa, a menos que seja chutada com imensa força, a curta distância, e mesmo de frente para a parede.
    14 cm de xps na cobertura é algo excessivo a meu ver, com 8 cm fica bem servido.
    • 26 novembro 2016
    Colocado por: Anonimo16062021Nem assim
    Este discorda
    Obrigado pelas opiniões.
    Riscos: Penso que menos de 10cm na cobertura é pouco, Pela cobertura saem uns 30% do calor da casa, e mesmo para aprovação no projecto térmico não chega para o nível A/A+,.... ainda assim, sempre pensei nos 12cm mas recentemente uma pessoa conhecida da área de isolamentos disse-me que se era para a minha casa para por 14cm... Não sei.
    Anonimo16062021: Quanto às boladas, é mesmo para aguentar chutar contra a parede pois o campo encosta à parede e, tal como eu quando era miúdo, eles vão fazer isso e prefiro estar confortável nesse aspecto. Um aplicador de ETICS que conheço diz que seria suficiente dar outra camada de rede em cima da primeira que iria reforçar e muito a rigidez do conjunto. Não sei ...mas esse aplicador falou-me que pior que as boladas são as marcas que os cães deixam quando lá vão afiar os dentes... Mas isso já depende do cão.
    Picareta: Dois materiais diferentes pois se em termos térmicos são muito semelhantes, acusticamente a cortiça é melhor..., mas sendo muito mais cara/cm não posso por tudo cortiça.
    Ainda tenho que ver um ou dois tópicos bons de ETICS pois não estou muito familiarizado com este sistema, alguém conhece algum tópico que valha a pena ler... são tantos que a pessoa perde-se...
    E aplicadores na zona de Cascais/Oeiras, alguma empresa com boas referências ?
    Abraços e obrigado
    Conheço um campo de jogos com actividades diárias, muitas boladas e o capoto não tem boladas marcadas como depressão.
    • 10 dezembro 2016
    Continuam a falar das boladas? Tal como já disse, as boladas não são o problema. O problema são objetos afiados ou com arestas.
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, callinas
  8.  # 11
    Então esqueça bolas de rugby
  9.  # 12
    Nem bolas golf
  10.  # 13
    Obrigado pelas respostas.
    O Arquitecto definiu todo o R/Chão com um embasamento em pedra/cerâmico, o piso de cima em Reboco pintado.
    Como tenho visto que para o ETICS a pedra está fora de questão, parece-me que tenho que me ficar com o cerâmico...não é assim? É que, a pedra sempre tem aquele acabamento mais natural e outro toque texturado que era o que pretendia.
    Em termos de aquecimento central previ Anonimo18072022A Hidraulico com apoio solar e bomba de calor. No R-de-chão (social) previ cerâmico e para os pisos superiores (quartos) piso em estratificado com madeira que, este ultimo, penso que dará seguimento ao aquecimento (que acho que só usarei nos dias muito frios e muito quentes) e pode demorar a aquecer mas também aquece. O que me dizem é que este sistema liga-se durante o dia e desliga-se à noite aproveitando a inércia térmica dos pavimentos e paredes para largar a energia de noite.
    Irei ter também Solar também para AQS e Piscina, com bomba de calor, e disseram-me que o depósito de 400Lts poderia ser o mesmo. (será?)
    Fotovoltaico para 90% consumo diurno.
    Furo captação de águas para rega e torneiras serviço.
  11.  # 14
    Colocado por: YugarafightO que me dizem é que este sistema liga-se durante o dia e desliga-se à noite aproveitando a inércia térmica dos pavimentos e paredes para largar a energia de noite.
    dependendo do sistema de radiante pode precisar de estar sempre activo sendo sempre esta a opção desejavél com modulação da potencia.
    Colocado por: YugarafightIrei ter também Solar também para AQS e Piscina, com bomba de calor, e disseram-me que o depósito de 400Lts poderia ser o mesmo. (será?)
    poder pode, mas o controle é um bocado mais delicado enquanto que depósitos separados é mais fiável e seguro.
    Colocado por: YugarafightFotovoltaico para 90% consumo diurno.
    as bombas de calor modulantes não permitem ser alimentadas por fotovoltaico, logo cuidado com estes cálculos.
  12.  # 15
    Boa noite Yugarafight.
    Eu também estou a desenhar o projeto da minha futura casa e o meu engenheiro em termos termicos aconselhou-me 10cm de Etics de lã mineral de 250kg ou 10cm Eps gragit.
    2 camadas de rede +
    reboco +
    24cm tijolo termico +
    6 cm lã mineral com papel e por fim pladur dupla placa.
    E nos tectos 10cm lã mineral é 1 placa de pladur.
    Eu não sei se será a melhor solução mas a mim parece-me bem.
    • NBA
    • 12 dezembro 2016
    E i
    Colocado por: C.CASTROBoa noite Yugarafight.
    2 camadas de rede +
    reboco +
    C. Castro e a sua moradia é aonde? Com esse isolamento só fará sentido se for na Guarda, Bragança, Vila Real ou Viseu.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Marco Pires
  13.  # 17
    Alpendorada, Março de Canaveses.
  14.  # 18
    Hoje passei numa moradia e vi que estão a colar um forro de pedra de 1,5cm de espessura em parede feita de ETICS, marca STO.
    Pensei que o ETICS não era recomendado para colagem de pedra... alguém com alguma experiencia destes casos?
    Sei que a marca STO é das melhores e o aplicador tem larga experiência, não falei com ele mas penso que para estarem a ir para aquela solução é porque é viável.
    Para além da marca STO, tenho acesso à gama MAPEI a bons preços.
    Tenho de encontrar um bom aplicador (se houver no fórum algum que entre em contacto comigo sff) para lhe pedir opinião e cotação da moradia caso faça em ETICS.
    Abr
    • 19 dezembro 2016
     # 19
    Colocado por: YugarafightPensei que o ETICS não era recomendado para colagem de pedra... alguém com alguma experiencia destes casos?
    Eu tenho na rampa da garagem, pedra com 1,5 cm de espessura e está lá há 5 anos sem qualquer problema...
0.0188 seg. NEW
