    Boa Noite
    Com a família em crescimento torna-se necessário arranjar espaço para todos cá por casa
    Na imagem pode ver-se a planta do apartamento que tem cerca de 50mts quadrados, no entanto tem um terraço de 15mts quadrados +-.
    Gostaria de obter ajuda se existe ou não alguma possibilidade de aumentar um comodo para o terraço.
    No entanto a minha maior duvida é se será possível e confortável fazer um quarto numa marquise ou se sera melhor colocar a cozinha na marquise e o quarto na cozinha, sendo que não existem janelas na cozinha.
    Aguardo as vossas respostas e desde já um muito obrigado!!
    Já fiz uma planta com a cozinha na marquise e o quarto na cozinha para melhor apreciação
    Bem imaginado, MAS
    1- não se esqueça que transformar um terraço numa cozinha obriga a "levar até lá" as canalizações de água, esgotos, a ventilação e instalação eléctrica;
    2- essa "obrinha" está sujeita a licenciamento camarário, alterações da caderneta predial e o raio-a-sete; E,
    3- ficaria com um quarto interior (que é uma coisa que se deve sempre evitar).
    Palpita-me que sai mais barato mudar de casa...
    se estamos a falar de uma marquise, sendo esta uma estrutura móvel obriga a licença?
    E fazer da marquise um quarto? Será viável do ponto de vista funcional e de conforto?
    Colocado por: Fábio Nogueirasendo esta uma estrutura móvel obriga a licença
    Boa pergunta.
    Há quem considere (consoante a interpretação que se faz do Código Civil e da vária [e contraditória] jurisprudência sobre o assunto) que uma varanda é uma *zona comum" de uso exclusivo do condómino que a ela tem acesso.
    E que ocupar uma varanda mesmo com uma estrutura aparafusada, portanto, mais-ou-menos amovível, equivale a uma alteração na fachada. Daí a necessidade de autorização camarária (e do condomínio).
    Colocado por: Fábio NogueiraE fazer da marquise um quarto?
    Em que zona do país vive? :-)
    Do ponto de vista funcional, até admito que seja viável... Quanto ao conforto, é uma questão de se saber quanto dinheiro tenciona gastar.
    Algo deste género!!!!
    Para piorar a minha situação, sou do norte!!!!!!!!!!
    Colocado por: Fábio NogueiraAlgo deste género!!!!
    A vantagem desta solução (quarto no exterior) é que não precisa de mexer em nada dentro de casa (não precisa de relocalizar a cozinha).
    E basta-lhe um rodapé técnico com umas tomadas de electricidade, e umas calhas técnicas (para a iluminação) para ter toda a infraestrutura necessária ao quarto.
    Acrescente-lhe um aparelho de ar condicionado, pelo sim pelo não. E talvez uma entrada de ar directa (um tubo desde o exterior, em viga falsa) para a zona da cozinha - para permitir uma mais rápida renovação do ar.
    Agora a questão da "legalização", é que...
    Arrisca-se a gastar dinheiro e, depois de tudo pronto, obrigarem-no a demolir tudo.
    O que pretende fazer é ilegal, tem que ter a noção que pode ter que demolir tudo aquilo que fizer.
    Ficar com uma sala e cozinha sem luz natural, não lhe faz confusão? Um quarto na marquise, ainda por cima no Norte, também não me parece nada confortável.
    pondo de lado as questões legais, entre ter um quarto interior ou uma cozinha/sala interior, prefiro o quarto interior, mas pode não ser possível mover a cozinha de sitio, existe os esgotos, a exaustão do fogão.
    eu adaptava a sala, com mobiliário, para a transformar numa sala de dia e num quarto à noite, parece-me ser a solução mais barata, até encontrar outra casa.
    outra coisa, manter esse hall de entrada com 4,5m2 pode ser um luxo, quando se pretende arranjar espaço
    Ok já vi que a minha ideia começa a não fazer sentido
    No entanto, com vista a haver harmonia o que fazer no hall?
    Neste momento, existe uma cômoda à frente da porta da cozinha dado que é realmente necessário
    Mas o que posso fazer por ali para ganhar mais espaço útil e ao mesmo tempo pensando em arrumação?
    Eu aumentaria a sala e faria 2 quartos seguidos, 1 ficando com a entrada pelo hall e outro pelo fundo da sala.
    Pode colocar janelas pequenas com batente no topo da parede do quarto para que entre luz e possa arejar.
    Se a porta da cozinha não é necessária faça um "roupeiro" embutido, e pinte pinte da cor das paredes para que não exista muita "poluição" visual
    Vces sao fantasticos. Tem sempre uma saída. De facto! Impressionante!
    Quem sabe se temm uma ideia para mim) Fiz um contrato promessa de compra e venda e agora sinto que me precipitei. Que poderei fazer? Eu perderia o sinal. Sera que nao tenho mais nada a recear?
    Colocado por: AfonsoFiz um contrato promessa de compra e venda e agora sinto que me precipitei. Que poderei fazer? Eu perderia o sinal. Sera que nao tenho mais nada a recear?
    Depende dos termos em que está redigido o CPCV...
    O contrato foi reconhecido presencialmente no notário?
    É uma daquelas situações em que se deve "perder" (ou investir) uns 80 a 100 euros e ir consultar um advogado.
    Obrigado. Nao nao foi. Parece que nao é necessario ao abrig de um determinado artigo quando a dispensa for de acordo com as duas partes.
    Eu sempre ouvi dizer que nestes casos se perde o sinal. De facto quando há muito tempo fica-se a pensar e tudo se torna mais dificil.
0.0192 seg. NEW
