    Qual o melhor acabamento de etics segundo a vossa experiência.
    mineral ou silicónico
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Colocado por: Anonimo16062021
    Os revestimentos á base de silicone (orgânicos) também são revestimentos minerais
    pensei que o siliconico não fosse mineral
    Então o melhor acabamento será o siliconico. Ao nível da rugosidade existe diferenças?
    Não, não existe diferença.
    Em termos de aspeto todos eles são iguais, aquilo que difere é mesmo a composição de cada um.
    Sim, porém poderá ter uma desvantagem, que é o preço.
    Então quanto mais fino mais caro será?
    Depende da marca.
    O revestimento de silicone ATLAS, é sempre o mesmo preço, independentemente do grão, contudo alertar para o seguinte:
    Como diferentes grãos possuem diferentes consumos, sendo que, quanto maior o grão maior o consumo, teremos uma necessidade de mais material caso o grão for maior e aí ficará mais caro, não pelo preço do produto, mas pela quantidade do produto.
    Por exemplo:
    Caso 1: Para grão 1,5mm o consumo é de 2,5kg/m²
    Caso 2: Para grão 2,0mm o consumo é de 3,0kg/m²
    Para uma área de 300m², seriam necessários:
    Caso 1: 300x2,5 = 750 kg
    Caso 2: 300x3 = 900 kg
    Sabendo que cada balde é de 25kg, então seria:
    Caso 1: 30baldes
    Caso 2: 36baldes
    O custo do produto é igual, contudo num caso é necessário mais produto.
    no meu caso ficou mais caro 400€ mudar de acricilo para siliconico
    Colocado por: nelson__ricardono meu caso ficou mais caro 400€ mudar de acricilo para siliconico
    Isso em €/m² representou quanto?
    Mas não mudou só o acabamento pois não?
    Colocado por: Atlas Portugal
    só acabamento e primario correspondente, 360m2 capoto mas uns sitios que é só barrado
    Desculpe mas não deveria ser o Silancolor Toanchino sem o plus?
    Esse é que refere estar na ETA, o Plus não refere, mas também pode ser uma adição nova e não conhecer.
    O que é o acabamento acrílico à base de sílica?
    Sim,são revestimentos minerais orgânicos,feitos a partir de cal e cimento,mas,no lugar da areia (ao contrario dos minerais inorgânicos) usam como ligante a resina sintética .
    A rocha quartzo é inorgânica e o silicone advém dela.
    Colocado por: Atlas PortugalDesculpe mas não deveria ser o Silancolor Toanchino sem o plus?
    acho que o normal já não existe, mas tenho o contacto do representante da mapei e vou enviar um mail a tirar essas duvidas
    tem esta tabela de preços e não aparece o normal
    Ó brico,quem é que disse o contrario?
    Ninguém disse que disse, mas é estranho chamar-se siliconico e dizer que é orgânico quando o silicone tem bases inorgânicas embora tenha compostos orgânicos.
    Daí se chamar revestimento mineral orgânico
    Okapa mestre DB, e quais são melhores? Com areia ou com resina?
    Ambos são bons materiais cada um com os seus pros e contras
    Concordam com este comentário:trabalharmuitobem
    Então temos um empate.
    Pensei que a resina ganhasse, que por ter efeito cola agregasse melhor os materiais.
    hoje reparei que em alguns sitiio a cola sobre as placas estava a estalar.
    de que será? eles por acaso antes de começar disseram que esta cola estalava muito por ser muito fina (ar2 mapei)
    nao levou grossura a mais . e um sinal fraco
    então as massas mapei não prestam.
    eles na altura que eles disseram que iam meter a cola secil e eu disse para ser tudo mapei se calhar se fosse a massa secil e primário e acabamento mapei ficaria melhor servido, pois eles logo de inicio diziam que esta estalava muito e que a tal a secil como é fibrada não estalava.
0.0208 seg. NEW
