    • SVM
    • 30 novembro 2016 editado
    Boas..
    Fiz uma burrice...
    Cerca de 4m2 (4x1) da cave ficam numa parte exterior a casa.
    Nem me passou pela cabeça que pudesse fazer condensacao.
    A lage é aligeirada com abobadilha de cimento
    Depois de muito pensar eis as 3 soluções que aponto para resolver o problema:
    Abro grelhas nas linhas das abobadilhas em cada extremidade e
    * extraio ar por uma das extremidades das abobadilhas, enviando o ar viciado para o exterior
    Parece-me a mais viável já que a condensacao só e no inverno e envio a humidade para o exterior
    * injecto ar novo do exterior para dentro as linhas de abobadilhas
    Aqui preocupa-me injetar ar gelado para dentro de casa
    * faço circulação de ar interior por dentro das abobadilhas com ar da própria divisão
    Está só me chateia porque não mando a humidade para lado nenhum...
    Acaba por ficar na divisão...
    Qual a vossa opinião
    Abraço e obrigado
    • 30 novembro 2016
    A condensação é no tecto, certo?
    Se tiver altura suficiente, pode fazer um tecto falso em pladur, com isolamento térmico.
    • SVM
    • 30 novembro 2016
    Vou meter tecto em pladur com 3cm de caixa de ar...
    Abraço e obrigado
  1.  # 4
    Colocado por: SVMVou meter tecto em pladur com 3cm de caixa de ar...
    Abraço e obrigado
    Não esqueça isolamento térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SVM
    • 30 novembro 2016
    Então não se preocupe. Se ficar bem isolado termicamente, deixará de ter condensações...
  2.  # 6
    Fazer o ar circular pelo interior das abobadinhas é capaz de agravar.
    Só o pladur e caixa de ar não resolve. O isolamento térmico como disseram é essencial.
    Esses 4m2 da cave têm terra por cima?
    • SVM
    • 30 novembro 2016
    Boas... Não, por cima e um terraço com 3cm de espuma projectada e poliureia. Em cima disso tem meia capa de paralelo de granito amarelo com junta de cimento....
    Abraço e obrigado
0.0116 seg. NEW
