    Na moradia que tenho em construção tenho um furo de cerca de 100m.
    Não tenho a certeza do que o picheleiro tem pensado mas assim por alto parece-me que quer meter um balão com alguma capacidade e bombeia a água directamente do furo, sempre que a pressão baixa.
    Disseram-me que isto poderia ficar muito caro por causa de estar a bomba sempre a parar e arrancar, ainda por cima sendo um furo de tanta profundidade.
    Será verdade?
    Em alternativa, falaram-me em deixar um depósito de 1000 litros no sitio onde o balão está (está abaixo da casa cerca de 2m - talvez precise de outra bomba menos potente).
    Fico em dúvida relativamente a 2 coisas. Que tipo de depósito se deve comprar? Só tenho um espaço com cerca de 1,20m de altura (ou menos).
    Vou usar para a rega de um jardim de cerca de 150m², para lavar os pátios, carros e talvez para lavar a roupa e loiça. Para os banhos não tenho a certeza pois acho que tendo bomba de calor não se pode usar água do furo, correcto?
    Há algum problema por causa da legionela?
    Fiz uma pesquisa na internet e aparecem-me depósitos que me parecem demasiado artesanais, como os da imagem que anexo.
    Obrigada
    A agua do furo devia ser analisada. Tenho um furo com tanque ao ar livre e vai servir para rega e autoclismos. Atenção que não pode ligar agua do furo a canalizaçao de agua da companhia sob pena de poder estar a contaminar a rede pública.
    Um motor consome sempre mais no arranque, pelo que arranques constantes não sao o mais acpnselhado.
    Então tem uma rede so para sanitas. Que sistema de bombagem tem? Se falhar a luz como faz? Se acabar a água no furo?
    Não tenho mas vou ter. 😊
    Deposito esta desnvelado uns 5m. Se não for suficiente vou meter, claro uma bomba com balao.
    Ainda vou inventar uma caixa onde possa ligar esta mini-rede, através de bicha, à rede normal. Nunca tendo as duas ligadas ao mesmo tempo ha coisas que não se brinca e a agua para consumo familiar é um deles...
    Um dos grandes consumos bsumos de uma casa sao autoclismos...
    tozepalma, entendo isso como um projecto pessoal que lhe deverá dar algum gozo ... mas sejamos sinceros, o investimento inicial e os custos de manutenção não trarão qualquer vantagem e/ou retorno financeiro. Pelo contrário.
    Concordam com este comentário: jorgealves, mhpinto
    Colocado por: Pedro Barradascustos de manutenção não trarão qualquer vantagem e/ou retorno financeiro
    Estou a contar que os 5m sejam suficientes para trabalhar bem nos autoclismos. Se assim for não terá despesas, uma vez que o furo costuma ter água o ano todo.
    Em construção é mais um tubo a ligar os 2 wcs...
    Vai meter um deposito de 1000l, pelo menos ( fica com uma reserva para até 10 dias) - Custo 50€
    Em termos de autoclismos, cada descarga, gasta no máximo uns 6l (existem modelos que não ultrapassam os 4.5l por descarga completa)
    Num dia, gastará para 4 pessoas, eventualmente, 16 descargas no total = 100 litros,/ dia
    Ou seja 3m3/ mês. O m3 custa cerca de 1€, são 3€/ Mês.... num ano, são 36€!!!
    Ora além dos custos de instalação, custos de exploração ( electricidade da bomba) haverá manutenções associadas ( reservatorio- limpeza periodica, bomba, manutenção), e ainda a qualidade da agua, que sendo inferior, poderá aumentar os custos de manutenção das sanitas.
    É a minha opinião. São estas as minhas contas
    Colocado por: Pedro BarradasVai meter um deposito de 1000l, pelo menos ( fica com uma reserva para até 10 dias) - Custo 50€
    Mas quando ele morrer vaio para o céu onde estão todos os "eco-frindlies"... :-)
    Estes sistemas de aproveitamento de águas são bons para regas, mas para consumo doméstico (autoclismos, máquinas de lavar, etc) é uma despesa que não se justifica face ao preço de água, mesmo que ela suba muito, e é mais um sistema que por ser um pouco pioneiro arrisca dar umas quantas chatices.
    Em vez dr fazer por gravidade pode tentar fazer por sucção, fiz isso há uns tempos numa perspectiva piscina desactivada para regar umas hortas, aquilo bota água como gente grande, é só mesmo um golpes de aríete que dá
    Nota a piscina é cheia por gravidade
    Obrigada pelas dicas mas que tipo de depósito se usa?
    Colocado por: mariafernandesBoa noite,
    Pesquise no google "depositos agua", os que quer são os azuis.
    edit: "Disseram-me que isto poderia ficar muito caro por causa de estar a bomba sempre a parar e arrancar, ainda por cima sendo um furo de tanta profundidade."
    Mas já tem um depósito membrana (http://www.hidraulicart.pt/autoclaves-fibra-wellmate/) para onde a bomba do furo bombeia a água certo?
    Vou fazer igual a mariafernandes. Furo com 100 m com bomba a descarregar para um depósito de 3000 L. Depois bomba nesse depósito para sanita, regas, lavagens exteriores, carro, etc.
    Não vou ter 2 instalações nos WC's nem no resto. Apenas fica uma torneira de passagem (que custa 2€) ao pé do depósito que mudo para um ou outro sistema.
      damned
    • 3 dezembro 2016 editado
     # 15
    Colocado por: PandRNão vou ter 2 instalações nos WC's nem no resto. Apenas fica uma torneira de passagem (que custa 2€) ao pé do depósito que mudo para um ou outro sistema.
    Não se esqueça de instalar uma valvula anti-retorno na tubagem que abastece apartir da rede....
    Perceba que podera estar a contaminar com agua impropria para consumo a sua instalação doméstica.
    Concordam com este comentário: PandR
    A água do furo tem que ser obrigatoriamente analisada para consumo doméstico e caso necessario levar um sistema tratamento cloro. Nunca usar água do furo sem saber se é potável ou não a não ser que queiram ir parar ao hospital.
    Colocado por: PandRVou fazer igual a mariafernandes. Furo com 100 m com bomba a descarregar para um depósito de 3000 L. Depois bomba nesse depósito para sanita, regas, lavagens exteriores, carro, etc.
    Ainda não percebi bem estes esquemas, mas têm já um depósito autoclave certo? É que se não sempre que abrirem qualquer torneira nem que seja só 1s, lá vai a bomba do futuro deposito arrancar. Além de arrebentar com a bomba num instante vai consumir bastante porque no arranque é que se consome mais.
    À agua do furo tem que ir primeiro para um depósito membrana que não necessita de qualquer bomba para bombear a água para casa, a água é bombeada através da pressão. Estes depositos não levam muita água. Depois para poupar a bomba do furo é que se pode colocar um depósito normal de grandes dimensoes com uns 2000-3000L .
    Eu irei utilizar para rega e lavagens no exterior os depósitos da imagem em anexo.
    Tem 2mt altura e 1mt de diâmetro no interior.
      aacc
    • 3 dezembro 2016
     # 20
    Depósitos? Manilhas.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
0.0186 seg. NEW
