    Estou a pensar pôr uma salamandra a pellets na minha sala de jantar porque se trata de um ambiente muito aberto e tenho esperanças que aqueça um bocadinho também o resto da casa. Estou a informar-me, mas queria saber de alguém que já a tenha os prós e os contra deste tipo de aquecimento. Falaram-me que fazem muito barulho e que a manutenção é um bocado cara. Sabem-me dizer quanto custa fazer a limpeza da salamandra e de quanto em quanto tempo seria preciso fazê-la? Quantas horas de calor produzem-se com um saco de pellets de 15 kg? Perto da salamandra o ar fica muito quente? Acham que é mais em conta em relação a uma bomba de calor?
    Muito obrigada a quem queira ajudar, pois antes de gastar tanto dinheiro gostava de ter opiniões de quem já tivesse uma.
    A resposta a isso é um "nim", pois depende de muita coisa.
    Uma salamandra colocada num único cómodo não aquece grandemente o resto da casa, especialmente se não for grandemente isolada. Certo , é melhor do que nada.
    A limpeza é coisa simples. Para um desses aparelhos pequenos de uma divisão só, em 15 minutos por semana tem o problema resolvido. Uma limpeza a fundo feita por um técnico, que desmonta parcialmente o aparelho para o aspirar nas entranhas, pode custar uns 50€+IVA a cada dois anos.
    Eu em média gasto um saco de pellets a cada dia de inverno (em dias mais frios gasto mais, em dias mais quentes gasto menos ou nada). Mas tenho um aparelho de 24kW com circulação de água a aquecer um T4 duplex de 180m^2 (nem todas as divisões estão a ser aquecidas, mas uns 150m^2 estou a aquecer de certeza) situado no litoral norte. O aparelho arranca aos 19ºC de temperatura ambiente e desliga aos 20ºC.
    Se você for aquecer uma sala de apenas 30m^2 um saco durar-lhe-ia 5 dias caso a construção e localização da sua casa fossem semelhantes às da minha, um saco daria para 5 dias.
    Colocado por: ClioIIA resposta a isso é um "nim", pois depende de muita coisa.
    1 saco por dia??? Quantas horas a funcionar?
    As salamandras normalmente dizem qual o consumo mínimo e máximo por hora.
    Depois é ver quanto tempo pensa ligar o equipamento...
    • ClioII
    • 16 dezembro 2016 editado
    Colocado por: C. Lobo
    Depende do dia, se é muito frio ou não... :) Por exemplo, esta noite esteve bastante fria mas a temperatura não caiu abaixo dos 19ºC e portanto o aquecimento não arrancou de manhã.
    Tenho programado para trabalhar das 6h às 9h e das 18h às 23h, o que dá 8 horas no total. Contudo, se a temperatura chegar aos 20ºC o aparelho desliga antes (o que é o mais comum).
    Assim de cabeça, o gasto com pellets por inverno em minha casa anda pouco abaixo dos 400€. Sabendo que compro os pellets a 3.40€/15 kg, dá cerca de 1.7 a 1.8 toneladas por ano.
    EDIT: volto a frisar que tudo isto depende da casa e dos hábitos das pessoas. O que é verdade em minha casa pode não ser na sua.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C. Lobo
    Esse aparelho de 24 Kw pode gastar até 5 kg de pellets por hora
    as pellets tem em media 4500kcal/kg 24kwh são cerca de 20000kcal , claro que a salamandra não vai estar sempre na potencia máxima.....
    Se gasta 15kg por dia isso dá 78kw/dia o que dá uma media de 3Kwh
    Colocado por: larkheEsse aparelho de 24 Kw pode gastar até 5 kg de pellets por hora
    Essas contas estão erradas pelo facto de que, como disse acima, o equipamento trabalha 8 horas no máximo por dia. Diria que o normal será umas 5 horas (medido "a olho"). 78/5 dá cerca de 17 kW. Sim, a salamandra trabalha bastante tempo em modulação de chama (reduz automaticamente a potência). Curiosamente, ao contrário de alguns aparelhos, esta salamandra anuncia mais rendimento em potência reduzida do que à potência nominal.
    Concordam com este comentário: Idroidwin
    Ok eu fiz a conta a trabalho de 24 horas ..... sendo que só trabalha as 5 vai entao para os 17kw de energia produzida
    • XR2i
    • 16 dezembro 2016
    Já agora, o que tem a dizer que Salamandra de Pellets vs Salamandra convencional?
    Tenho de optar por uma das soluções para aquecer a casa e estou algo indeciso.
    Tenho bastante espaço para guardar lenha, em casa dos meus pais temos salamandra e é suficiente para aquecer cerca de 70m num apice.
    Gostava de saber se em relação de custo/beneficio o que compensa, seja na aquisição ou no uso normal em comparação com as 2.
    Obrigado!
    Se tiver lenha a rodos, de borla ou quase, muito espaço de armazenamento e as aranhas não forem problema, lenha sem dúvida.
    Se pagar a lenha a preço de mercado, com IVA e tudo, mais vale os pellets. O preço por tonelada é mais caro nos pellets, mas o maior rendimento da salamandra a pellets (90%) face à salamandra convencional (uns 70%) compensa, e os custos de utilização ficam ela-por-ela.
    A salamandra a pellets é mais cara na compra, sem dúvida, mas tem a favor:
    - o maior rendimento, i.e., o melhor aproveitamento energético;
    - facilidade e limpeza do armazenamento do combustível;
    - automatismo (ligar de manhã para já ter a casa morna ao levantar é das coisas que mais gosto no sistema que instalei);
    - Não ter de abrir a câmara de combustão para alimentar lenha (=meter algum fumo dentro da sala) nem ter de andar a controlar o lume ou a remexê-lo.
    Concordam com este comentário: XR2i
    • XR2i
    • 16 dezembro 2016
    Obrigado pela ajuda, já estou mais esclarecido.
    A lenha só tenho mesmo espaço para guardar, a lenha tenho mesmo de a pagar, na minha zona paga-se cerca de 75/85€ por meia tonelada, penso eu.
    Cumps.
  9.  # 12
    Colocado por: ClioIINão ter de abrir a câmara de combustão para alimentar lenha
    Limpeza geral na divisão onde está instalada.
    Com lenha tem que andar sempre a limpar.
    O facto de não ter que abrir a camara de combustão também evita saídas de fumos.
    Automatismo, facilidade de acendimento.
    Limpeza do armazenamento do combustível.
    NEste momento tenho uma a lenha, mas os equipamentos de hoje em dia a pellets não tem nada a ver.
    A única vantagem da lenha é o acto em si. É como uma lareira, o prazer de mexer na lenha, adicionar mais um tronco, o ambiente que dá...
    Concordam com este comentário: ALSAS
  10.  # 13
    Colocado por: XR2iObrigado pela ajuda, já estou mais esclarecido.
    Cumps.
    Isso anda caro, aqui 1 tonelada de azinho (que e a melhor que existe para lenha) custa 140€ e a oliveira é bem mais barato e também é muito boa.
  11.  # 14
    A semana passada instalei em minha casa uma salamandra a pellets para aquecimento central, acoplada a uma cadeira de lenha, a fim de manter a temperatura no interior da habitação quando a lenha da caldeira acaba a meio da noite.
    A salamandra é de 15 kw e está apenas a alimentar 58 dos 70 elementos de radiador que estão distribuídos por toda a casa, acende automaticamente às 18:30 e às 00:00 já queimou um saco de pellets de 15kg, e a temperatura dentro de casa é de 20,5ºC, estou exclusivamente neste momento a utilizar a salamandra a pellests para tirar as minhas próprias conclusões.
    Neste momento talvez ainda possam faltar alguns ajustes na salamandra, e ainda seja cedo para chegar a uma conclusão, mas a ideia com que fico para já é que com a caldeira de lenha consigo uma maior rapidez a aquecer a casa (com todos os radiadores ligados), temperaturas mais elevadas e maior economia no combustível face aos pellets, aqui na zona consegue-se o m3 de lenha a 35€, mistura de pinho com eucalipto, sobro, carvalho e oliveira, posta à porta, e pellets a 3,30 o saco de 15kg de pellets entregue ao domicílio.
  12.  # 15
    Estas pessoas agradeceram este comentário:C. Lobo
    Qual a temperatura de funcionamento da sua salamandra, temperatura da água a enviar para os radiadores.
  13.  # 16
    Água a 70ºC, temperatura ambiente regulada para 20ºC (desliga ao atingir a temperatura). Vivo no litoral centro (Aveiro) num prédio com 16 anos.
  14.  # 17
    Também tenho dúvidas sobre qual sistema utilizar para aquecimento central...Recuperador água, pellets ou mesmo bomba de calor para radiadores.
    Não sei se em termos de gasto para aquecimento o que ficará mais barato, ou seja, se lenha (Recuperador) pellets(salamandra) eletricidade (BC), isto se considerar cerca de 4 meses ano para aquecimento.
  15.  # 18
    tem lenha a bom preço ou de graça? se tiver a escolha é facil!
  16.  # 19
    Bomba de calor a trabalhar com radiadores só é vantajosa em situações muito especificas e somente se não tiver outra alternativa.
  17.  # 20
    Lenha de graça não tenho senão e como o Sérgio diz...era fácil a escolha.
0.0215 seg. NEW
