    Estou a pensar colocar umas janelas num apartamento para ficar com caixilharia dupla, ou seja, vou colocar as janelas na parte exterior dos estores, mas a minha questão é a seguinte, sendo uma caixilharia dupla, é vantajoso colocar alumínio com corte térmico?
    Quanto ao vidro vou optar por 4mm-12-6mm, isto porque a intenção da colocação das janelas é a diminuição do ruído exterior.
    Quais as vossas opiniões, é que as diferenças €€€€ são muitas...
    Se vai colocar a caixilharia pelo exterior dos estores não me parece que tenha qualquer vantagem no corte térmico.
    Aproveito o tópico e pergunto, na minha situação em que tenho 2 orçamentos com e sem corte térmico (com diferença de 1000 e tal euros) será que compensa mesmo?? Será que se sente a diferença dentro de casa... Ao contrario do Ibrito as janela é para por do lado de dentro.
    É curioso, porque tive um senhor que me disse, se os para-peitos das janelas fossem de pedra mármore, não valeria a pena colocar corte termico porque a pedra seria um condutor da temperatura, no frio tem algum sentido...
    Por todas estas questões continuo sem perceber se devo optar ou não pelo corte termico...
    Concordam com este comentário: marcofaria
    Colocado por: lbritoÉ curioso, porque tive um senhor que me disse, se os para-peitos das janelas fossem de pedra mármore, não valeria a pena colocar corte termico porque a pedra seria um condutor da temperatura, no frio tem algum sentido...
    Essa pedra também deverá levar corte termico. Sendo bem feito... esse argumento não serve..
    No meu caso compensa ou não colocar corte termico?
      damned
    • 6 dezembro 2016 editado
    Se esta a fazer isto pela questão do ruído diria que não. Invista antes nos vidros específicos para o efeito que pretende, como: SGG STADIP®SILENCE
    Colocado por: damnedSe esta a fazer isto pela questão do ruído diria que não. Invista antes nos vidros específicos para o efeito que pretende, como:SGG STADIP®SILENCE
    O vidro que me recomendaram foi 4x12x6mm, com janelas em alumínio serie thermoline com corte térmico.
    A diferença para os alumuinos normais é de 1000€.
    Claro que a principal razão do investimento é o ruído, mas se poder melhor o conforto da casa, melhor, agora vale mesmo a pena investir no corte térmico?
      damned
    • 12 dezembro 2016 editado
    Você aí só tem as medidas do vidro não fala do tipo de vidro. Peça esse detalhe em pormenor.
    Até porque se vai investir em corte térmico, dependendo da orientação solar, poderá ser de valor ser também um vidro com controlo solar em alguma dessas janelas. Foi tido em conta a orientação dos vãos?
    Ando um bocado maluco pah.... não sei mesmo se meto com ou sem corte termico, o ruido para mim não é problema.
    E os caixilhaos ão de correr? ou de batente!?. é que se forem de correr por muito bom que seja o vidro, de nada serve meter vidro laminados, ou outros.
    De qq maneira no seu caso, poupe esses 1000€ do corte térmico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lbrito
0.0149 seg. NEW
