    Olá,
    Estou a começar um processo de desenho e posterior construção da minha futura casa. Antes de passar aos "bonecos", deixem-me enquadrar para que vos seja mais fácil comentar.
    Indicações dadas ao técnico para o orientar no desenho prévio que nos apresentou:
    - Somos 6 pessoas (2 adultos e 4 crianças), sendo que as crianças ficarão 2 a 2, e queremos ter um quarto adicional para visitas, arrumos, etc...
    - É necessário um anexo por motivos profissionais com pelo menos 50m2
    - Um quarto no Piso 0 que servirá de escritório, zona de brincar, e no futuro longínquo de quarto para os velhotes
    - Sala/Salão com possibilidade de ter espaço para mesa de snooker (jogamos muito).
    - Área de piscina (poderá não ser para fazer já, mas queremos que esteja pensada)
    Dado que o terreno é praticamente plano e ao nível da estrada, não iremos fazer cave.
    A pérgula/Estacionamento ficou no lado Norte em termos de orientação para evitar grande exposição solar.
    O desenho prévio que nos foi apresentado é o que segue em baixo, o que nos agradou, mas gostaríamos de ter mais olhos, e olhos treinados a ver outras possíveis soluções, tendo em conta as condicionantes e "desejos" apresentados.
    Piso 0
    Piso 0
    Piso 1
    Piso 1
    Obrigado pelos comentários.
    Abraço
    Nunca percebi muito bem o porquê de dois lavatórios num wc comum.
    Precisa de tantas banheiras?
    O wc da suite penso que não está muito bem resolvido. Se retirar a banheira, vai com certeza melhorar.
    Aquele canto no quarto em cima à esq., serve para quê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cristi
    desculpe-me a frontalidade mas não consigo dizer mais:
    contrate um arquiteto, ou então assuma completamente o que ai está, é difícil apontar pontos aqui e ali quando no geral está tudo muito fraco e....corrente ( para não lha chamar outra coisa).
    ah e isso não é uma casinha, tem ai área que nunca mais acaba.
    Colocado por: 21papaleguasNunca percebi muito bem o porquê de dois lavatórios num wc comum.
    Olá Obrigado pelo comentário. Vou procurar responder:
    Dois lavatórios no WC Comum, para apoio a 4 crianças não me parece nem muito, nem pouco. Diria que se fosse apenas mais duas crianças, um lavatório chegaria, mas assim posso despachar duas de cada vez.
    Tenho duas banheia. Uma na Suite e uma no WC comum. A da suite poderia ser retirada, mas ai queria construir algo tipo duche italiano, e assim tenho o espaço suficiente para o fazer e ainda meter um armário para toalhas. No WC comum, e para 4 crianças, dá para dar banho a duas de cada vez. essencial.
    Quanto ao canto ... não sei ... pensei que fosse um pilar qq. Não faço ideia, vou perguntar.
    Colocado por: marco1desculpe-me a frontalidade mas não consigo dizer mais:
    Olá marco1, não precisa de pedir desculpa por ser frontal, pode pedir desculpa por não ter feito nenhum comentário que eu possa utilizar para conversar com com o arquitecto, mas isso são outros quinhentos.
    Eu tenho um arquitecto, que tal como o marco1, terá as suas ideias do que é fraco, mau, ou excelente. Como eu comecei por dizer este foi um desenho inicial feito por ele para responder ao que tinha dado como indicações. Não é um desenho final, nem de perto nem de longe. Se eu não tivesse em consideração este fórum e o que por aqui se vai dizendo, ficaria offline a discutir essas soluções com ele, mas eu tenho poucos conhecimentos e ideias que me permitam ter uma discussão produtiva com ele, e por isso vim aqui pedir opiniões.
    Se a sua opinião, é que eu discuta com ele, então não vale a pena colocar aqui o assunto. Porque depois de discutido com ele, aprovado na câmara, vir aqui para me dizerem que ficou fraco porque x, y e z ... talvez seja tarde demais.
    Mas de qq forma, obrigado pelo comentário.
    Quanto ao termo Casinha ... tb não tenho uma pequena família :)
      marco1
    • 5 dezembro 2016 editado
    duvido que seja arquiteto
    posso estar enganado, mas se não for , por um lado ainda bem
    pode meter o nome aqui neste site e confirmar, depois se quiser diga aqui apenas se é ou não é.
    http://www.arquitectos.pt/index.htm?no=202064,183
    Concordam com este comentário: Mk Pt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mk Pt, riscos, Cristi
    Concordo com o Marco1, não me parece que seja um arquitecto que tenha desenhado essa casa.
    Tudo muito previsível, básico e sem "UAU".
    Dqaquilo que se pode dizer:
    Sala com formato em L... coloque mobília á escala e a sua mesa de snooker e veja se é funcional.
    Quartos gigantescos ou as camas não estão á escala.
    Duas banheiras no mesmo piso penso ser exagerado mas cada um sabe as rotinas.
    Varandas no piso 1? acha mesmo que lhe vai dar uso?
    Sanita em frente á porta... NÃO!!!!
    Hall de entrada estranho... a única coisa que se vê ao entrar em casa é a escadaria pois a porta da sala está ao lado.
    Porque tem um "L" no hall de entrada?
    Garagem não vai ter ou querer?
    Lavandaria?
    Cozinha vai ter mesa de refeições para toda a família? Mais uma vez parece pequena mas coloque lá a mobília á escala e verifique.
    Colocado por: marco1duvido que seja arquiteto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Cristi
    Vou verificar a sua autenticidade. Se realmente for, esperar pela proposta "formal e oficial" e ver se resoilve alguns dos pontos aqui levantados.
    Depois direi aqui, sem qq problema.
    Colocado por: LuisPereiraConcordo com o Marco1, não me parece que seja um arquitecto que tenha desenhado essa casa.
    Lavandaria?
    Obrigado pelos pontos levantados.
    Sala em L. Já fiz a brincadeira com a mobilia actual e não teria problema. Na zona superior perto da janela, teria o sofá e o móvel baixo para a TV.
    Para a mesa de snooker e mesa de jantar, a zona inferior da sala dão (apertado se considerarmos as medidas oficiais e recomendadas para a mesa de snooker, mas dá)
    Não verifiquei o tamanho das camas. Os quartos são de facto grandes. pensei em por exemplo fazer uma zona de closet e com isso reduzir o tamanho dos quartos, por outro lado, tb tinha pensado em fazer 2 suites e dois quartos normais, mas depois seriam muitos WC e acho despropositado.
    As banheiras já expliquei. De facto acho que prefiro mesmo ter duas banheiras para a organização e rotinas cá de casa ... vou discutir o assunto com a maria, novamente.
    As Varandas ... sim ... eu pessoalmente acho que não vou usar para nada ... aliás tenho a certeza. Por outro lado a maria quer, gosta ... Ela acabou por me convencer com o facto de ela gostar e de eu ter uma zona de cobertura no Piso 0 por cima da entrada da casa e na traseira da mesma ....
    A Porta da sala está errada, foi encostada ao lado direito. de qq forma não se falou do Hall em L. Eu tinha indicado que não queria o escritório e a I.S. com portas directas para a Sala, ou seja, queria uma zona de circulação/Hall a separar os espaços. Ele desenhou assim.
    Garagem não quero. Vou ter apenas as pergolas.
    Não pensei em lavandaria. Sempre tive as maquinas na cozinha ... Não entendo muito bem até o porquê de Lavandaria. Antigamente com máquina de lavar e outra para secar ... mas hoje em dia. Ter uma divisão para uma máquina e um espaço para estender ...acho desperdício.
    Vou verificar a Cozinha, mas hoje em dia tenho uma de 13m2 e cabe lá a mesa ... mas vou verificar.
    • ptuga
    Lavandaria é o nome que lhe dão... encare mais como o sitio onde guarda tudo o que é para uso domestico e que geralmente n fica bem, nem "cabe" bem na cozinha, tipo produtos de limpeza, aspirador, tabua de engomar, ferro e mais meia dúzia de coisas que agora n me vem à cabeça.
    Obviamente tb servirá para ter MLR e provavelmente o sistemas de aquecimento de águas sanitárias.
    No fundo é um espaço técnico!
    Concordam com este comentário: Raquek
    Onde vão ser colocados os painéis solares e o sistema de AQS, piscina, etc.?
    Que tipo de climatização vai ter na casa?
    Quadro elétrico da casa vai ficar onde? veja um tópico que anda por aqui com os problemas do quadro elétrico no hall de entrada e de como se disfarçar... são estes pormenores que um arquiteto pensa, ou deve pensar.
    Vai ter lareira/recuperador?
    A exaustão da cozinha por onde passa?
    Dispensa/lavandaria/arrumos? fica tudo nos armários da cozinha? Pararem poucos armários para tanta "tralha".
    Olá
    Essa relação entre pisos através do hall não me parece lá muito funcional (ter de passar pela porta de entrada no percurso cozinha/sala - quartos)..
    Por exemplo, se as crianças precisarem de alguma coisa da cozinha durante a noite é preciso fazer uma "maratona" (pode acontecer o mesmo que a mim, quando lá chego com o leitinho o pequeno já voltou a dormir e o quarto é ao lado da cozinha).
    A relaçao da sala e cozinha com o exterior também acho que pode ser melhorada. Aquela mini varanda deveria ser suprimida ou aumentada.
    Cara Cristi, não desanime, o pessoal daqui consegue ser cruel ajudar quando quer.
    Pessoalmente , gosto da planta e das áreas, mentalize-se que com um tamanho de casa assim, a obra não vai ficar propriamente barata.
    Tenho um reparo a fazer relativamente à sala e cozinha. Onde vai colocar uma mesa de jantar? Em que zona da sala? Onde vai colocar na sala a zona de estar (com os sofás, TV,...)?
    Não conseguiria arranjar espaço dentro de casa para uma despensa/lavandaria?
  11.  # 13
    já que estamos numa de frontalidade, vou também ser frontal, mete-se confusão esta argumentação de que se é bom, foi feito por um arquitecto, se é mau foi feito por outra pessoa. Será que não pode haver arquitectos maus? mesmo os inexperientes acabados de sair da faculdade com uma média de 10, não podiam ter feito este planta.
  12.  # 14
    Colocado por: ptugaLavandaria é o nome que lhe dão... encare mais como o sitio onde guarda tudo o que é para uso domestico e que geralmente n fica bem na cozinha, tipo produtos de limpeza, aspirador, tabua de engomar, ferro e mais meia dúzia de coisas que agora n me vem à cabeça.
    Certo. Entendo. tenho de ver se faz sentido.
    O meu problema é o espaço no Piso 0. Se no Piso 1, tenho espaço mais do que suficiente, no Piso 0, não. Se precisar de crescer a Cozinha para albergar a mesa de refeições, e ainda criar uma zona de lavandaria, posso ficar sem espaço para a Sala incluindo zona de Jogos (snooker).
  13.  # 15
    Colocado por: CristiCerto. Entendo. tenho de ver se faz sentido.
    Aí entra o arquitecto em conjunto com os donos da obra.
    Se somar a area da cozinha e a area da sala para uma mesa de refeições têm aí area que dá para uma casa... será que não pode dispender de uma delas e juntar? Ou seja, fazer uma cozinha mais pequena e adicionar uma dispensa/arrumos ou eliminar a sala de jantar?
  14.  # 16
    Colocado por: LuisPereiraOnde vão ser colocados os painéis solares e o sistema de AQS, piscina, etc.?
    AQS pensei em paineis Solares com termosifão, por isso no telhado. O Apoio seria por Termoacumulador, por isso na Cozinha.
    Para a Piscina, tem no Anexo uma área técnica.
    Colocado por: LuisPereiraQue tipo de climatização vai ter na casa?
    Ar condicionado.
    Colocado por: LuisPereiraQuadro elétrico da casa vai ficar onde? veja um tópico que anda por aqui com os problemas do quadro elétrico no hall de entrada e de como se disfarçar... são estes pormenores que um arquiteto pensa, ou deve pensar.
    Já vi esse tópico. Irei ter dois quadros. O principal no Hall de entrada, e um secundário no Piso 1. Para ser sincero sempre tive quadros visiveis e nunca foi uma preocupação para mim. Mas obviamente que como nunca construir pode ser algo a colocar em cima da mesa.
    Colocado por: LuisPereiraVai ter lareira/recuperador?
    Recuperador. Quanto à exaustão ... não faço ideia.
    Colocado por: LuisPereiraDispensa/lavandaria/arrumos? fica tudo nos armários da cozinha? Pararem poucos armários para tanta "tralha".
    Arrumos de forma genérica existem duas áreas (a Área Técnica e Arrumos no anexo)
    Dispensa e "Lavandaria", como já indiquei considereri de facto em armários de cozinha, que ainda têm de ser mais elaborados, pois no desenho tb me parecem poucos.
    Colocado por: rmarinhoOlá
    É uma realidade. Já estive durante uns tempos numa morados e tb fazia este percurso. Para ser sincero não me incomodava, mas ao construir pode ser pensado.
    Colocado por: PapoilaVerdeCara Cristi, não desanime, o pessoal daqui consegueser cruelajudar quando quer.
    Olá PapoilaVerde, eu apesar de me ter inscrito à pouco, já sigo o fórum há muito tempo. Já os conheço de ginjeira :)
    Como tinha dito em cima, a zona de estar (TV/Sofá) ficaria perto da janela na parte superior. A ideia seria poder estar a ver TV, e ter os miudos na palhaçada no jardim e conseguir deitar um olho neles.
    Logo por baixo e perto da parede da escada, ficaria a mesa de jantar, e ao lado esquerdo a mesa de snooker, sendo que o espaço foi pensado para conseguir trocar ambos de local. A Porta de correr da cozinha foi pensada assim para ter uma ligação entre a zona de refeição e a cozinha no dia a dia.
    Tenho de pensar. Já vi que são muitos os apologistas de "lavandaria". tenho de ver ond eposso roubar espaço no Piso 0 para uns m2.
    Colocado por: pauloagsantosjá que estamos numa de frontalidade, vou também ser frontal, mete-se confusão esta argumentação de que se é bom, foi feito por um arquitecto, se é mau foi feito por outra pessoa. Será que não pode haver arquitectos maus? mesmo os inexperientes acabados de sair da faculdade com uma média de 10, não podiam ter feito este planta.
    Concordo, mas não me choca a abordagem. E atenção já passei por tanta coisa, que não me admiro nada que até possa estar a falar com alguém que não seja arquitecto. Ele não se apresentou como "Olá sou o Arquitecto abcd". É um gabinete de Arquitectura, e por isso prsumo que sejam arquitectos ... mas ...
    A única "critica" é a resposta a dizer "Não é arquitecto ... não dou opinião". Esse tipo de resposta é que não ajuda.
  15.  # 17
    LuisPereira... Acho que o quadro tem de ficar à entrada da casa. N ha volta a dar. Questões de segurança (bombeiros).
    Eu bem que o queria na zona tecnica mas n me deixaram.
  16.  # 18
    Colocado por: LuisPereiraAí entra o arquitecto em conjunto com os donos da obra.
    Percebo, mas como indiquei, a Sala foi pensado com um pedido expresso de ter área para ter uma mesa de Snooker. Eu sei que isso implica área e muita, e que me condiciona no resto. Mas entre Lavandaria, Cozinha e Sala de jantar .... abdico claramente da Lavandaria. Prefiro uma cozinha ligeiramente maior, ou com um espaço de arrumação bem pensado, do que ficar sem Sala de Jantar ou sem espaço na sala para o Snooker.
    Esta é daquelas que vai fazer da minha casa, a minha casa ... e não uma casa qq. Quero pois faz parte da minha vida o Snooker e o espaço para conviver.
  17.  # 19
    Colocado por: Cristiapesar de me ter inscrito à pouco, já sigo o fórum há muito tempo. Já os conheço de ginjeira :)
    Então certamente que sabe que esta gente é tudo uma cambada de brutos cromanhons (sei que não é assim que se escreve mas agora não me apetece corrigir)
    Colocado por: pauloagsantosos inexperientes acabados de sair da faculdade com uma média de 10, não podiam ter feito este planta.
    Mesmo com média de 10, se não são capazes de fazer melhor que isto, melhor seria que fossem trabalhar para as obras. Há por aì tanta falta de gajos para acartar baldes de massa.
  18.  # 20
    Colocado por: zedasilvaEntão certamente que sabe que esta gente é tudo uma cambada de brutos cromanhons (sei que não é assim que se escreve mas agora não me apetece corrigir)
    Não. Não é essa a conclusão que tiro. Acho é que por vezes têm dificuldade em falar com quem não percebe puto disto e aqui vem pedir ajuda. Tenho por vezes dificuldade em perceber, se este fórum é de especialistas para especialistas, ou se é um fórum para não especialistas falarem com especialistas. Como em todos os outros fóruns de várias áreas, há quem goste de ajudar, há quem apenas goste de se mostrar, e há quem apenas anda aqui à procurar de mais trabalho.
    O LuisPereira, que não sei se é Arquitecto ou não, apesar de concordar com o Marco1, apontou alguns pormenores/pormaiores que lhe saltaram à vita. São indicações úteis que podem ser utilizadas não só para avaliar o desenho final, como para qualquer outra situação que eu possa ter no futuro a discutir com este ou aquele Arquitecto. resumindo ... Ajudou!
0.0269 seg. NEW
