    Alô FD!
    Em dois lotes juntos será que faz sentido ter um furo partilhado (com um deposito maior) ou fazer dois furos (um para cada lote)?
    Os lotes tem +/- 2000m2 cada e é possível manter a distancia mínima dos furos.
    Se não houver inconveniente preferia 1 furo partilhado, pois imagino que poupava dinheiro.
    As áreas a alimentar são duas piscinas e +/- 1500m2 de relva.
    Obrigada!
    E qual dos lotes fica responsável pela conta da edp? Fora isso não vejo grande inconveniente desde que esteja tudo previamente acautelado de forma a ninguém poder cortar o acesso a outro lote de futuro. Sendo melhor isso ser definidos contratualmente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joana D'alte
    Essa parte da electricidade nem tinha pensado... Obrigado!
    Tem algum exemplo / minuta de um contrato para o fim?
    Essa da conta da EDP é mais fácil de resolver.
    O meu sogro tem uma situação parecida e cada um tem o seu contador .... agora se é uma bomba ou duas já não sei
    E a nível de quantidade / caudal (será este o termo) de água, será que se consegue retirar a mesma água num furo do que em dois a 100m de distancia um do outro? Ou seja, será que em teoria um furo é suficiente?
    Deve depender do aquífero, digo eu ... porque já não percebo muito disso ... so sei que no caso do meu sogro o furo da para o loteamento todo , consumo dentro de casa e regas
    Pois... imagino que se lá chamar uma empresa de furos para avaliar a situação, vão me dizer que são preciso dois furos...
    Não sei como faça...
    Quase de certeza que não lhe dizem isso...
    Primeiro porque pode não ser possível fazer furos tão próximos e depois porque quando você questionar, vao perceber que fazer dois furos não é a resposta que você procura.
      damned
    • 10 dezembro 2016 editado
    Colocado por: callinasQuase de certeza que não lhe dizem isso...
    É possível desde que esteja acautelada a distância mínima entre os furos. São 100 metros e o autor do tópico já disse que isso está acautelado na intervenção inicial.
0.0112 seg. NEW
