    Na vossa opinião e experiência as calhas de estores devem ou não ser embutidas.
    Embutida no capoto
    OK. Obrigado. A caixilharia fixada em cima de 2cm de capoto também nunca, Sr. Anonimo16062021!!!?
    O Sr. Anonimo16062021 trabalha em todo o país?
    Também tenho esta duvida, estava a pensar em colocar as calhas por onde correm os estores embutidas.
    Quais as soluções para o fazer? Ou trás problemas desnecessários?
    Colocado por: Anonimo16062021Se for um tipo de calhe que já vem incorporada no caixilho das janelas parece-me uma boa opção..
    Este tipo de caixilharia é comum? No final fica muito mais caro que a solução mais convencional?
    Eu estava inclinado em mandar embutir as calhas no ETICS, pois não me agrada investir em estores para ter mais alguma segurança e depois tranquilamente poderem abrir as calhas com uma mera chave de fendas e levantar o estore por inteiro. Mas estou a ver que poderá não ser boa ideia.
    Também tenho a mesma dúvida....
    No meu caso, como o capoto que virou nas ombreiras das janelas tem 6cm, estava a considerar fazer um "rasgo" no capoto e colocar lá a calha. Como a altura da calha é cerca de 2cm, não chegava a encostar à alvenaria....
    Colocado por: WallyNo meu caso, como o capoto que virou nas ombreiras das janelas tem 6cm, estava a considerar fazer um "rasgo" no capoto e colocar lá a calha.
    e depois como é que lá coloca a esteira?
    Colocado por: Picareta
    isso costuma ser problema de quem instala...... =P
    depois no fim corta-se os pulsos! =D
    • NBA
    • 12 dezembro 2016
    Colocado por: WallyTambém tenho a mesma dúvida....
    Nem de propósito, está pensado na minha moradia a aplicação de 7 cm de capoto na parede exterior e que irá virar nas ombreiras das janelas e portajanelas. Depois vai levar 2 cm de canteria que irá fazer a moldura toda à volta da janela (Casa com arquitetura tradicional portuguesa) e depois será colocado a caixilharia. A pergunta é a mesma: Como devo colocar as calhas por onde correm os estores e a rede mosqueira?
    Meocloud, e-transfer
    Se for um tipo de calhe que já vem incorporada no caixilho das janelas parece-me uma boa opção..caso seja para fixar directamente na alvenaria / ombreiras fuja dessa opção
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ferlima
    Boa noite, estou aqui com uma dúvida, e pelo k já li aqui, penso k o senhor será a pessoa indicada para me responder...!
    Na minha obra, vou colocar monobloco caixilharia pvc kommerling... K está a meu cargo, mas o meu Impreiteiro queria colocar primeiro o capoto...
    Já tenho as janelas quase prontas para serem montadas, e ele ainda não me começou com o capoto... Neste tipo de janelas haverá algum problema se forem colocadas antes do capoto?
    Normalmente se não trabalharem em condições pode ficar tudo uma valete borrada, os estores.
    Normalmente é o contrário, instalam capoto antes dos estores.
    Colocado por: callinasNormalmente se não trabalharem em condições pode ficar tudo uma valete borrada, os estores.
    Mesmo nestes casos? Onde o estore e caixa de estor já vem junto com a janela?
    Colocado por: Miguel Pinto
    Não, problemas não existem.
    Tem é de garantir que consegue aplicar as janelas de forma correta para que o ETICS remate contra as mesmas.
    Você é de que zona?
    Colocado por: Atlas Portugal
    Você é de que zona?
    Zona de viseu
    Se pretender envie-me um email para [email protected]
    Pode ver o email no meu perfil também.
    Colocado por: NBANem de propósito, está pensado na minha moradia a aplicação de 7 cm de capoto na parede exterior e que irá virar nas ombreiras das janelas e portajanelas. Depois vai levar 2 cm de canteria que irá fazer a moldura toda à volta da janela (Casa com arquitetura tradicional portuguesa) e depois será colocado a caixilharia. A pergunta é a mesma: Como devo colocar as calhas por onde correm os estores e a rede mosqueira?
    NBA estou neste momento com a mesma dúvida. Como resolveu a Situação com os seus Estores?
      marco1
    • 25 outubro 2020 editado
     # 19
    pode ser que ajude
    https://www.youtube.com/watch?v=Z8lP8VyG5tw&feature=youtu.be
    a partir do minuto 2 mais ou menos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: HAL_9000
0.0201 seg. NEW
