    Olá,
    Qual o melhor método de ter repetição de sinal WiFi por toda a casa (2 pisos). Tenho net via Modem 4G da Nos em casa, não há fibra.
    Já vi opções de repetidor simples e outro de Powerline?
    Eu aponto sempre para powerline, desde que não tenha quadros eléctricos separados por piso.
    isso interessa-me ... vou seguir isso ... o que é o powerline ?
    Colocado por: rafaelisidoroisso interessa-me ... vou seguir isso ... o que é o powerline ?
    Atenção que o powerline é muito giro mas deve estar agarrado ao mesmo disjuntor.
    Se tem circuitos a parte já não funciona... um disjuntor normalmente está dedicado a uma parte da casa, e não tem tomadas em zonas opostas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
    Pois, explique lá isso. E quais os melhores materiais
    Colocado por: tozepalma
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rafaelisidoro
    mas é norma ou aquilo não capta também por wifi ou coisa parecida !!!!??????
    O powerline é uma tecnologia que utiliza o fio de cobre da rede electrica para transmitir informação. Numa ponta tem o equipamento 1 que estará ligado via cabo de rede ao router/modem e ligado a uma tomada, noutro local da casa tem o equipamento 2 que está ligado à tomada e pode ter saida RJ45 e/ou Wireless
    Concordam com este comentário: jcfcid
    Colocado por: rjmpiresO powerline é uma tecnologia que utiliza o fio de cobre da rede electrica para transmitir informação. Numa ponta tem o equipamento 1 que estará ligado via cabo de rede ao router/modem e ligado a uma tomada, noutro local da casa tem o equipamento 2 que está ligado à tomada e pode ter saida RJ45 e/ou Wireless
    Concordam com este comentário:jcfcid
    Mas aquilo que afirmaram acima quanto aos disjuntores é verdade? Por exemplo: eu tenho o ONT e o router no circuito de tomadas do R/C (portegido por um disjuntor) e tenho necessidade de ter sinal WiFi no andar de cima no escritório, com um circuito de tomadas ligado noutro disjuntor diferente. O powerline funciona neste caso ou o sinal injectado nos fios de cobre dos 220V "esbarram" nos disjuntores e não passam?
    Colocado por: ClioIIO powerline funciona neste caso ou o sinal injectado nos fios de cobre dos 220V "esbarram" nos disjuntores e não passam?
    Eu disse-o mas não tenho a certeza. Sempre ouvi isso tipo mito urbano. Os especialistas que o confirmem...
    Concordam com este comentário: Hgomes
    Na minha experiência nunca aconteceu o que o tozepalma afirma, não vou dizer que seja verdade ou mentira.
    Se me disser que muito provavelmente irá atenuar o sinal, aí dizia que sim, agora que corta mesmo, talvez não. Também deverá depender de caso para caso, mas nunca vi nenhum disjuntor "cortar" o sinal totalmente.
    O melhor é, sem dúvida, powerline.
    Em corrente monofásica não há qualquer problema. Ligar ao router e á tomada. O outro emissor numa outra qualquer tomada.
    Em corrente trifásica é que terão que estar ambas ligadas na mesma fase.
    obrigado , esclarecido até porque aonde quero chegar é no mesmo disjuntor , outra coisa , e luzes ledes repetidores de sinal wifi alguém sabe alguma coisa disso ?
    Colocado por: rafaelisidoroe luzes ledes repetidores de sinal wifi alguém sabe alguma coisa disso ?
    Desconheço.
    Só se for alguma tecnologia chinoca que está em constante evolução...
    Colocado por: Belhinho
    Desconheço.
    já tem mais de um ano que vi algo sobre isso ...
    Uma luz Led que faz de repetidor? Ou um repetidor com luzes led? Não entendi a questão
    Luzes LED com repetidor nunca vi, agora ligadas ao Wi-Fi tenho uma que controlo no telefone.
    • jcfcid
    • 14 dezembro 2016 editado
     # 17
    Colocado por: jcfcidLuzes LED com repetidor nunca vi, agora ligadas ao Wi-Fi tenho uma que controlo no telefone.
    Pelos vistos se existem LED's como router, o mesmo deve fazer de repetidor não? Teria de comprar para ver! :) Mas parece-me bem o conceito!
    http://www.gearbest.com/wireless-routers/pp_591985.html?wid=21
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    Muito fixe, desconhecia tal equipamento!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    E se a luz estiver desligada?
    Não repete de certeza
0.0207 seg. NEW
