    • *cc
    • 27 dezembro 2016 editado
    Sei que existe simuladores mas não consigo abrir nem um. Gostaria de saber que potencia mínima poderei ter para a minha moradia. É uma moradia nova que tem cilindro de aquecimento de águas pelo UM resistência, placa e forno eléctricos, e máquina de lavar a loiça. E o restante comum a qualquer casa, carregador tlm, secador, TV e box .. tenho um contador monofâsico e queria reduzir a minha actual potência
    Quanto tem agora?
    Isso bem gerido, sem simultaneidade de equipamento pesado.. se calhar consegue com 15A (4.60kVA).
    Eu tenho isso tudo e ainda dois A/C, e tenho 30A (6,9kVA)
    • *cc
    • 27 dezembro 2016
    Colocado por: Pedro BarradasQuanto tem agora?
    Tenho 6,9 mas gostava de reduzir, mas tenho receio de o quadro ir abaixo
    Pode reduzir, experimenta e vê o resultado.
    A resistência do Te o forno e a placa são os equipamentos que condicionam a potência. Pondo a resistência do te a funcionar à noite ou em horas mortas, salvaguarda a potência. Com 5,4 já dá bem. Menos que isso já começa a ser complicado
    • *cc
    • 27 dezembro 2016
    Ok. E alterar potência tem algum custo?
    • *cc
    • 27 dezembro 2016
    O k difere de 6,9 para 5,45 é somente o aluguer do contador? O preço por kw mantém se?
  3.  # 7
    Muda aquele taxa diária. Por isso é de ponderar se vale mesmo a pena andar a baixar potência.
    Não tem custos a alteração de potência.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: *cc
  4.  # 8
    • XR2i
    • 27 dezembro 2016
    Por exemplo de 25A para 30A a poupança é de 1.90€/mês.
    Eu tenho 30A numa moradia também, já pensei em trocar, mas pela poupança não compensa.. Prefiro isso do que estar sempre a ir abaixo, eheh!
    Concordam com este comentário: *cc
  5.  # 10
    Colocado por: *cc
    Também tinha 6,9 na minha moradia e reduzi para 4,6 por achar não precisar dos 30A. Até agora nunca o quadro foi abaixo mas adianto já que não é uma poupança muito significativa, cerca de 2 a 3 euros por mês.
  6.  # 11
    Colocado por: XR2iPor exemplo de 25A para 30A a poupança é de 1.90€/mês.
    Mudar por mudar tem de ser de 6,9 para 4,6. Se for para 5,75 nem vale a pena.
    Concordam com este comentário: XR2i
    • *cc
    • 27 dezembro 2016
    Ok. Acho k vou manter os 6,9. Pensei k o preço da energia tb diferia mas afinal não. Obrigado
  7.  # 13
    Colocado por: *ccOk. Acho k vou manter os 6,9. Pensei k o preço da energia tb diferia mas afinal não. Obrigado
    A única diferença é a taxa diária de aluguer que com 4,6 custa 0,20 e com 6,9 custa 0,30.
    Mais 10 cêntimos por dia.
  8.  # 14
    Caro Pedro Barradas concordo consigo, mas creio que se esteja a referir à potência de 3,45kva quando fala em 15A, correcto?
  9.  # 15
    A única maneira de ter um custo mais baixo por kw, é aderir ao tarifario bi horário, mas nem tudo são rosas, essa mudança pode custar-lhe caro, caso tenha maior consumo fora de vazio, ou seja maior consumo no horário em que o custo por kw é maior, tem de gerir bem as tarefas realizadas com os electrodomésticos de maior consumo para que consiga reduções significativas no final do mês, refiro-me aos electrodomésticos de uso não contínuo, porque os de uso contínuo por exemplo frigorífico, arca congeladora deverão estar sempre ligados.
    A utilização deste tipo de tarifario pode trazer algumas mudanças no estilo de vida de cada família, o que por vezes pode não ser vantajoso, algumas recomendações para a utilização deste tipo de tarifário que permitirão trazer poupanças são por exemplo:
    Programar a lavagem das maq. de lavar louça e roupa de madrugada, passar a ferro de madrugada, preferencialmente ligar radiadores electricos, A.C apenas de madrugada, ou seja, programar os aparelhos que possam ser programáveis sem prejuízo na sua utilização a fim de obver alguma poupança.
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, *cc
  10.  # 16
    Colocado por: C. LoboA única maneira de ter um custo mais baixo por kw, é aderir ao tarifario bi horário, mas nem tudo são rosas, essa mudança pode custar-lhe caro, caso tenha maior consumo fora de vazio, ou seja maior consumo no horário em que o custo por kw é maior, tem de gerir bem as tarefas realizadas com os electrodomésticos de maior consumo para que consiga reduções significativas no final do mês, refiro-me aos electrodomésticos de uso não contínuo, porque os de uso contínuo por exemplo frigorífico, arca congeladora deverão estar sempre ligados.
    Na altura em que baixei dos 6,9 para os 4.6 também alterei para bi horário e feitas contas a mim não me justifica, implica perder qualidade de vida como estar sempre com a preocupação de meter máquinas a lavar apenas à noite, não ligar aquecedores de manhã nem antes das 22h à noite... uma seca! Depressa me converti outra vez para o tarifário simples.
    Concordam com este comentário: C. Lobo
  11.  # 17
    com aqs, placa e forno tudo eléctrico? deixe estar como está. se quiser gastar dinheiro coloque um estabilizador. se quiser poupar mande fora o aqs ou incorpore paineis solares.
  12.  # 18
    Colocado por: bettencourtse quiser poupar mande fora o aqs
    LOL
    • *cc
     # 19
    Colocado por: bettencourtcom aqs, placa e forno tudo eléctrico? deixe estar como está. se quiser gastar dinheiro coloque um estabilizador. se quiser poupar mande fora o aqs ou incorpore paineis solares.
    Já tenho painéis solares e aquecimento das águas sanitárias pelo recuperador de calor e mesmo assim tenho sempre 60/70 € de luz
  13.  # 20
    60 a 70€ de luz numa vivenda?
    e quer mais barato?
    boas festas e ligue as luzes de vez em quando
0.0218 seg. NEW
