    Boa tarde a todos
    A minha habitação apresenta do lado virado a norte alguns sinais de humidade no interior, nomeadamente nos tectos e paredes (começa por cima).
    Apresenta uma cor clara, mas após algum tempo fica escuro tipo bolor.
    Gostaria de saber o que é possível fazer para solucionar o problema?
    Já me falaram em realizar isolamento térmico exterior, mas não faço ideia do que é!
    Alguém me pode auxiliar!
    Isolar e Ventilar
    Colocado por: silviagonçalvesJá me falaram em realizar isolamento térmico exterior, mas não faço ideia do que é!
    Depende qual seja a origem da humidade, se for infiltração o ETICS não vai valer de nada.
    Se pesquisar no fórum por ETICS aparece muita informação do que é.
    apartamento? ultimo piso?
    o menos intrusivo será lã de rocha e pladur no tecto e parede - mas sem ver e sem mais dados
    Bom dia
    Sr. Fernando Ferreira
    O que considera Isolar?
    Para ventilar eu tenho colocado as janelas em oscilo batentes para fazer "corrente de ar"
    A habitação é uma vivenda de rés do chão e 1.º andar.
    De facto começou o 1.º andar e numa zona de paredes viradas a norte, contudo já se encontra por toda a casa, inclusive no rés do chão.
    Sinceramente não sei se será infiltração.
    A quem me devo dirigir para obter informações de qual será melhor a melhor opção?
    Obrigada
    Como é o revestimento exterior da fachada e em que estado se apresenta?
    Sr. Vítor não lhe sei responder correctamente.
    Creio que o revestimento foi cimento e depois pintura - a casa tem cerca de 9 anos de construção.
    As paredes apresentam algumas rachas, mas creio que nada de muito grande, nota-se o "risco da racha" mas cabe uma unha...
    Estas rachas também há dentro da habitação, dizem que é o terreno a abater!
    Peço desculpa não lhe conseguir dar os termos correctos, mas não percebo nada disso!
    Nesse caso a solução mais aconselhada será o sistema ETICS que bem executado lhe resolverá o problema de humidade que possam ser causadas por infiltrações..
    Colocado por: Vítor MagalhãesNesse caso a solução mais aconselhada será o sistema ETICS que bem executado lhe resolverá o problema de humidade quepossam ser causadas por infiltrações..
    Ó Sr Vitor, o ETICS é um isolamento térmico, não é um impermeabilizante de água.
    Concordam com este comentário: André Barros
    Bem executado o sistema ETICS é também um impermeabilizante e bom, desde a colagem até revestimento.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal
    Colocado por: Vítor MagalhãesBem executado o sistema ETICS é também um impermeabilizante e bom, desde a colagem até revestimento.
    Não é essa a finalidade do ETICS.
    Outro tópico para a senhora Silvia ver se quiser...
    https://forumdacasa.com/discussion/44546/impermeabilizar-telhado-a-simples-aplicacao-de-capoto-ira-impedir-as-infiltracoes/
    Bricoleiro, a questão do ETICS no tópico que refere não me parece que seja equiparável a esta patologia verificada neste tópico, aí concordo consigo que o ETICS não resolve rigorosamente nada. Neste tópico o que me parece é que a fachada terá fissuras e que poderá ser essa a causa de possíveis infiltrações e consequente humidade no interior. Neste caso em concreto, e caso o problema seja a de infiltrações na fachada (considerando um pano liso sem frisos, juntas de encontro, etc...) aí sim o ETICS resolve o problema. Repare que o ETICS pode ser aplicado directamente sobre a alvenaria.
    A questão é, será que o ETICS é o mais aconselhado para a patologia em causa? Não sabemos, só avaliando in loco, por isso aconselho a pessoa que criou o tópico a consultar uma empresa da especialidade para lhe diagnosticarem o problema.
    Obrigada pelas vossas respostas
    Mas que tipo de empresa será?
    silviagonçalves
    Colocado por: silviagonçalvesA minha habitação apresenta do lado virado a norte alguns sinais de humidade no interior, nomeadamente nos tectos e paredes (começa por cima).
    Pela descrição, parece ser condensação (da humidade de dentro da casa) nas paredes mais frias da casa...
    Colocado por: silviagonçalvesAs paredes apresentam algumas rachas, mas creio que nada de muito grande, nota-se o "risco da racha" mas cabe uma unha...
    Aparecem apenas na fachada a norte, ou também noutras paredes que não têm sinais de humidade interior?
    Como é constituída a parede exterior (parede dupla?)? Que espessura tem ?
    Que tipo de tinta foi aplicada nas paredes exteriores (acrílica, texturada, membrana) ?
    Sr. Luis
    Inicialmente só na parede virada a norte e é onde está pior.
    Neste momento estão em todas as paredes da casa - literalmente nas 4 fachadas.
    Em relação ao resto das questões não lhe sei responder, somente quando chegar a casa e ler o "BI" da obra...
    Boas malta.
    Enquanto a construção da minha casa não arranca estou neste momento num anexo que tem um problema de humidade (tenho sempre valores na casa dos 90%).
    O isolamento da mesma é praticamente nulo (parede simples, caixilharia simples, vidros simples e fica na zona de Sintra (húmida por natureza).
    Na vossa opinião, e como gastar dinheiro no anexo estar fora de questão, o que aconselham para baixar a humidade?
    Um bom desumidificador ou um aparelho de ac?
    O AC só tira a humidade no verão... basicamente!
    Mas do que sei se o AC estiver a fazer quente, vai secar o ar, ou seja retira a humidade do ar, logo pela lógica deverá baixar os níveis de humidade, ou estou enganado?
    Está mais ou menos errado :)
    O ar perde a humidade, seca, se tocar em locais frios pois condensa... o ac no seu funcionamento a quente só vai ajudar a criar condensações em locais frios. Perde agua sim, mas vai perder nas janelas, paredes e por ai fora... Deve ter o desumidificador para fazer esse efeito...
    Concordam com este comentário: zed, N Miguel Oliveira
0.0212 seg. NEW
