      TomP
    • 2 janeiro 2017 editado
    Já algum tempo que tenho este problema, tenho duas portas cá em casa que tem este sistema de fechaduras (fotos em anexo) o grande problema e que aquilo esta sempre a cair. O parafuso que aperta aquilo e tão pequeno que não segura nada.
    Alguém tem uma ideia para segurar a fechadura ou meter um sistema diferente eu preferia algo diferente pois estas são muito giras mas nada funcionáveis.
    Experimente meter um pouco de fita de teflon na rosca do parafuso e depois reaperte com cuidado. corte o excesso de teflon com um x-acto se ficar algum bocado visivel.
    PS: deve ter a porta com espessura superior ao recomendado pelo fabricante da ferragem...
      TomP
    • 2 janeiro 2017
    Colocado por: Pedro BarradasExperimentemetar um pouco de fita de teflon na rosca do parafuso e depois reaperte com cuidado. corte o excesso de teflon com um x-acto se ficar algum bocado visivel.
    O parafuso e mesmo muito pequeno olha ai:
    Estava a pensar noutro parafuso ( do eixo)...
    O que me mostra é o parafuso é o que irá prender a alavanca ao eixo... o eixo é que deve estar curto e o parafuso sextavado interior não consegue "morder" o eixo. Mais uma vez, parece-me que é o problema de porta espessa demais. Certo?
    Colocado por: TomP
    Faça assim:
    Compre um parafuso maior; (poderá não ser necessário)
    Aperte-o com força até deixar ficar a marca na peça onde ele bate, se necessário colocar um pouco de tinta de marcador na ponto do parafuso, essa tinta vai enconstar na outra peça e deixar a marca;
    Verifique onde ficou a marca na quadra e pegue numa serra/rebarbadora/broca e faça um rebaixo nesse sítio, será aí que o parafuso irá "acamar" e impedir que volte a sair...;
    Teste com o mesmo parafuso e veja se funcionou (tem que funcionar!) ;)
    Outra hipotese.... se o parafuso conseguir encontrar o eixo ( quadra)
    Colocado por: Pedro BarradasEstava a pensar noutro parafuso ( do eixo)...
    Parece-me que o parafuso não está a prender bem a quadra, ao soltar-se a peça sai e sai tudo o resto... Aquele parafuso aperta contra a quadra impedindo a fechadura de se desmontar.
      TomP
    • 2 janeiro 2017
    A fechadura só tem mesmo este parafuso........isto desde de inicio que deu problemas..e acho que é mesmo fechadura não indicada para esta porta o problema é que não encontro outro tipo de fechaduras...
      TomP
    • 2 janeiro 2017
    Colocado por: Rui A. B.
    O parafuso aperta aqui:
  6.  # 10
    Colocado por: TomP
    Eu sei...
    Pode ter vários problemas:
    Rosca moída;
    Perno curto;
    Inexistência de rebaixo para a ponta do perno prender e não escorregar;
    Só você conseguirá identificar qual é...
  7.  # 11
    Se o parafuso estiver bom, rosca boa, e se o problema for apenas ele desenroscar devido à utilização constante da fechadura, aconselho o uso de cola de roscas de força média. Coloca uma pequena gota no parafuso, enrosca, aperta e deixa ficar um bocado. Já não sai a não ser que desperte com força.
      TomP
    • 6 janeiro 2017
    Optei por por fita teflon a volta e apertar o parafuso vamos la ver quanto tempo dura...fiquei com a ideia que o parafuso já não esta muito bom...vai ser obra encontrar um parafuso daqueles.
    Se alguém conhecer outro tipo de fechadura para meter nestas portas de correr diga.
    Obrigado a todos pela ajuda.
  8.  # 13
    Colocado por: TomPOptei por por fita teflon a volta e apertar o parafuso vamos la ver quanto tempo dura...fiquei com a ideia que o parafuso já não esta muito bom...vai ser obra encontrar um parafuso daqueles.
    Acho que isso é um ponto e não um parafuso. Encontra isso facilmente numa loja de ferragens ou numa loja de rolamentos, vedantes, etc...
0.0161 seg. NEW
