    PAra a colocação de tetos falsos, numa habitação onde se ouve os passos do piso superior, para além de todos os cuidados que se deve na escolha dos materiais, vi que existem pivots normais a um preço normal, e existem pivots acusticos que aparenta ter umas borrachinhas, mas com um preço muito superior.
    Qual o beneficio destes pivots? Ou melhor, trazem beneficios? A diferença de preço vale o investimento?
    Caso alguem conheça a diferença ou tenha optado pelos segundos agradecia a partilha de conhecimento.
    obrigado
    Boas noites, pode mostrar um pivot acústico. Não conheço, pode sim prever uma porta com características acústicas e a utilização de perfis de borracha pode conseguir mais uns cortes nos Decibéis.
    Eu acho que o OP, se está a referir aos apoios suspensos anti-vibraticos para tecto falso... e não pivots....
    Já agora , há alguma forma de isolar melhor o teto para não ouvir vizinhos que parecem cavalos a andar por casa ?lol
    Dificil, sons de percursão , só isolando na fonte ( casa do vizinho), peça-lhes para nao utilizar saltos altos ;)
    Concordam com este comentário: Picareta
    Efetivamente devo-me ter explicado mal. para melhor entenderem anexo a imagem do material em questao.
    Colocar estes em vez dos tradicionais sem aquela borracha traz algum beneficio que considere o investimento destes?
    Obvio que essas peças são fundamentais para qualquer tecto acústico.
    Colocado por: bettencourtObvio que essas peças são fundamentais para qualquer tecto acústico.
    São fundamentais para evitar que o ruído aéreo se propague para cima, o que não é o caso.
    Colocado por: Picareta
    e o contrário.
    Colocado por: bettencourte o contrário.
    Então acha que isso vai resolver o problema do Bruno Carvalho?
    A colocação do tecto será principalmente, já que a casa vai entrar em modo reabilitação total, para garantir um melhor isolamento pelo que de forma a não baixar muito o pé direito levará o teto falso com uma manta de 8cm de lã.
    Na casa acima o barulho não é muito, contudo as patas do cão a caminhar possam ser desconfortáveis de ouvir no silencio. Penso que com a colocação da manta para além do principal que é isolar, também terei beneficios em "abafar"alguns sons. Enquanto pesquisava sobre as peças para montar o tecto falso deparei-me com essas que são chamadas de pivos acusticos por ter aquela membrana de borracha.
    Assim teria ganhos na redução do som utilizando estas peças ou o investimento nelas não compensa? ou só compensa o vizinho de cima? (cada uma das acusticas da para comprar prai 10 das normais..
    esqueça mantas - tem de ser placas +- 70kg com 40mm cruzadas e fixas ao tecto - depois os pendurais com amortecedores e placa de 15mm com mais de 10 / 12 kg/m2 - com furacões corrigidas e sancas na periferia.
    se quiser pode colocar apenas uma placa de lã presa ao tecto + pladur de 15 barrado sem qualquer furação + outra placa de lã + o pladur final
    mas sem duvida os pendurais contribuem pouco para a melhoria acústica, mas contribuem.
    Onde se pode encontrar estes antivibrático para tetos pladur em Portugal?
    Tinha curiosidade para saber preços
    Liveplace
    Placonorte
    Distriplac
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
    Vocês são umas máquinas
0.0121 seg. NEW
