    Tenho uma casa já com cerca de 10 anos, está com algumas rachadelas e a necessitar de pintura,pretendia torná-la mais eficiente em termos energéticos, princialmente no Inverno (temos invernos frios e húmidos) mas ao mesmo tempo queria que a casa respirasse, ou seja queria evitar ressoados/mofos/.... E aqui começa a dor de cabeça! Falaram-me no sistema capoto, que me pareceu bem, pedi alguns orçamentos para este sistema e estava resolvida a avançar, mas entretanto em conversa com o construtor que nos faz os serviços em casa (e que não trabalha com capoto) ele desaconselhou completamente este sistema, diz que tem tido muitos clientes a retirar o capoto, que só fica bem se for aplicado na construçao de raiz e aconselhou utilizar apenas o tal barramento, ou acabamento de capoto. A casa tem paredes duplas com caixa de ar, mas desconheço o isolamento interior.
    Se alguém me puder dar uma ajuda eu agradeço.
    Colocado por: NikkytaBoa noite,
    "Muitos clientes a retirar o capoto" diz o construtor? Não consigo perceber a veracidade desta tal frase dita pelo construtor.
    O grande problema do "capoto" ou dos Sistemas de Isolamento de Térmico pelo Exterior são as misturas de materiais de diferentes marcas e outros materiais não adequados para esse fim e o não cumprimento com o manual de aplicação.
    Um Sistema certificado, com todos os produtos referidos pela marca, e com a aplicação de acordo com o manual, é tudo aquilo que precisa, nada mais.
    Tanto é que grande parte de renovações de casas antigas tem optado pelo Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior.
    Uma Solução desse genero não lhe traria problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nikkyta
    O construtor diz que o problema é que a parede não respira, pelo que potencia o aparecimento de humidades/ressoamento, visto que o material do capoto é estanque, ao contrario do barramento.
    Colocado por: NikkytaO construtor diz que o problema é que a parede não respira,
    Então e se for numa obra nova já não há problema? Já respira?
    O que o construtor diz, é o capoto de raiz é mais eficiente, pois uma casa já com 10 anos tem humidade dentro das paredes, e que depois de colocado o capoto a humidade aloja-se entre a parede e o capoto e só pode sair para o interior da casa, criando bolores e ressoado....sei lá...estou tão confusa....por outro lado o construtor (que trabalha com o capoto) que nos deu o orçamento para o capoto diz que é precisamente por isso que recomenda a colocação no Verão, quando as paredes estão secas, já agora este capoto seria de 4cm.
    Colocado por: NikkytaO que o construtor diz, é o capoto de raiz é mais eficiente, pois uma casa já com 10 anos tem humidade dentro das paredes, e que depois de colocado o capoto a humidade aloja-se entre a parede e o capoto e só pode sair para o interior da casa, criando bolores e ressoado....sei lá...estou tão confusa....por outro lado o construtor (que trabalha com o capoto) que nos deu o orçamento para o capoto diz que é precisamente por isso que recomenda a colocação no Verão, quando as paredes estão secas, já agora este capoto seria de 4cm.
    Isso é um erro.
    O sistema de isolamento térmico é respirável, existem uns Sistemas mais respiráveis que outros, mas todos eles tem que obedecer a um "mínimo" exigido nos próprios testes para a certificação.
    Agora o uso de produtos que não são adequados, podem de facto originar esse tipo de patologias.
    Colocado por: Nikkytaem conversa com o construtor que nos faz os serviços em casa (e que não trabalha com capoto)
    Já está tudo explicado neste excerto, não é preciso dizer mais nada.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, Belhinho
    Obrigada pelos vossos comentários, já dá para começar a perceber alguma coisa.
0.0129 seg. NEW
